07.05.2010, 09:12
Ответ: Пара вопросов
muhomor
для начала
не,не,не) Это мы уже проходили)
так что отсюда нужно?)
07.05.2010, 09:21
Собственно только №1 как я понял.
з.ы. На m30 маслянные фильтры одинаковые на всех объёмах?
07.05.2010, 11:54
Замкнул провода на реле. Стартер крутит, мотор нет.
07.05.2010, 16:05
Блять
Замкнул нужны провода (от ключа и плюс), начал крутится мотор и сел акум.
Век живи, век чинись(с)
08.05.2010, 17:51
ВОпрос
Как вместо этого
поставить это
10.05.2010, 06:48
Raykidd
Втяг. реле- №1
Обгонная муфта- №11
Raykidd
Два вида фильтров - в зав. от года вып.(в этих пределах зав. от объема нет)
Raykidd
Таки поздравляю
-так и не понял, что с чем ты перемыкал
Raykidd
ВОпрос
Как вместо этого
поставить это
Уст. новый редуктор со старой крышкой- или, если типы редукторов различны(на втором фото нижняя часть картера не видна
), приварить заднюю часть а\м с соотв. лонжероном\креплением опоры ред.
10.05.2010, 10:25
muhomor
Первый раз - две большие шпильки, торчащие из реле.
Второй раз - плюс с одной из шпилек и незаметный неопытному глазу контакт "от ключа".
muhomor
А сам элемент нельзя переставить?
p.s. Какой из датчиков отвечает за показания на приборке?
10.05.2010, 12:09
muhomor
Если они одинаковые, то всё гуд?
10.05.2010, 18:03
И ещё вопрос. Вибрация руля снова вернулась - диски прокатаны, рычаги все гуд, на диагносте "приговорили" только рулевые тяги. Заказл ориг, если не поможет, куда дальше копать? Могут ли задние колёса создавать вибрацию при разгоне/торможении?
11.05.2010, 09:55
Raykidd
Какой, нах, элемент?
Raykidd
№8
Raykidd
то всё гуд?
То крышки можно переставить
Raykidd
Не опережай события
Raykidd
Да
11.05.2010, 09:57
muhomor
Блокировки
12.05.2010, 09:44
Raykidd
Блокировки
А-а
Можно
12.05.2010, 15:23
muhomor
Можно
Сложно?
14.05.2010, 10:55
Raykidd
Сложно?
НЕт
23.05.2010, 13:38
и
я так понимаю они разные
Можно всё-таки последовательную инструкцию по пересадке блоки
Часовой пояс GMT +3, время: 18:11 .
