23.11.2018, 15:05
Ответ: Глупые вопросы по E53
да должно отрубаться все при вытаскивании ключа. и включаться в первом положении (т.е. без зажигания, но при повороте ключа)
23.11.2018, 20:39
У меня пока искали утечку, выяснили что 0.2 ампера жрет всегла включенный зарядник
23.11.2018, 20:49
Михо
Посмотрю у себя, напишу
Ну шо там?
26.11.2018, 12:49
Paranoic , забыл
27.11.2018, 10:54
Paranoic
Продублирую.А то мало ли есть большой специалист,а в купле-продаже не сидит и стонлибаттон не нажимает
Отваливаются от ЦЗ задние обе двери с нижней хлопушкой,через несколько минут начинают работать,потом могут опять мозг поебать в течение дня.Чо куда лезть то?
Путем некоторых вычислений было установлено,что мозг ебёт реле в блоке GM,оно там одно в своем роде,номер его V23086-C1001-A403
Если вдруг кто столкнется с такой же проблемой,смело можно брать новое реле и перепаивать,двери ожили,глюков больше не наблюдается
Правда ожидание нового с алишечки 2-3 месяца
Это боль...
Нашлась такая же в блоке сигнализации
10 минут пайки и все работает
Вот такая маленькая,пятиконтактная пиздюшка
27.11.2018, 14:38
Кулибин
27.11.2018, 15:12
думал, что эта Тика))) только на е46 голову сносит, а нет....
07.12.2018, 04:49
И снова здравствуйте!
Датчик температуры охлаждающей жидкости Вебасто показывает большое значение (зашкаливает) и не дает запустит вебасту.
ОДнако, когда авто заведен, через какое то время он начинает показывать значения, похожие на правду.
Может ли быть дело в том, что в системе ОЖ не хватает, ибо вебаста стоит выше всех в системе охлаждения?
07.12.2018, 09:28
Kot-бегемот
перегрев кажет? вроде это известная проблема.
07.12.2018, 11:59
Dikiy
ну да - показывает что температура высокая
и как ее лечат? или отчего это все
07.12.2018, 12:03
Kot-бегемот
в я ндексе мусолили.
Сам лично менял термодатчик(недорогой), но мне не помогло - вебасто из клумбы е39 показло на одну ошибку меньше)))
07.12.2018, 12:05
кстати, если надо, то есть Термотоп 5, Дызель.
а вообще я себе нью комплект купил, вот теперь думаю, куда внедриться в магистраль ОЖ, тк у мен не комплект штатного дооснащения.
07.12.2018, 12:19
Dikiy , а термодатчика нет? )
07.12.2018, 12:19
Kot-бегемот
купи новый
09.12.2018, 17:58
А вот ещё загадка полной пневмы. Баллон арнот несколько раз уже слетел с нижнего своего посадочного.
Ибо нет у него фиксатора как у ОЕМ.
Никто не в курсе - а можно его на герметик, например? Или на пластиковый фиксатор?
Часовой пояс GMT +3, время: 08:27 .
