непрочитанный 16.11.2018, 13:58
Ответ: Глупые вопросы по E53
с чего вдруг?
у м57 свечи 12в
У него же дорест, не?
непрочитанный 16.11.2018, 14:07
м57н
у м57 свечи 12в, у м57н и дальше у всех 5в.
Тут могут быть разночтения. У меня дорест, мотор в етк пишется как м57н.
Но это свечи 12 23 7 786 869, номер по бошу Bosch 0 250 402 002
Это какие?
непрочитанный 16.11.2018, 14:09
у меня такое же уныниние на 5ст ДжиЭме
непрочитанный 16.11.2018, 14:10
есть ещё 4шт новых оем свечей накала, коробки бмв, внутри бош, куплены за 5кр, отдам за 3кр.
Если ты про эти - у тебя другой номер.
непрочитанный 16.11.2018, 14:11
Два профессионала сейчас рискуют не понять друг друга
непрочитанный 16.11.2018, 14:15
И поможет им в этом любитель
У меня бошевские стояли, да, с номером Bosch 0 250 402 002, и они - парам-парам - 5 вольт
Сука, верь интернетам - все ж говорят что разные свечи на ресте и доресте
непрочитанный 16.11.2018, 18:55
если верить етк, то на е83 рест и дорест одинаковые свечи, а вот у n47 действительно другие свечи.
непрочитанный 16.11.2018, 19:38
Факт, а если верить интернетам, то на доресте стоят 12 в, а на ресте 5, и, типа, на доресте вообще с ними нет проблем. Пиздоболы-дилетанты
непрочитанный 16.11.2018, 20:43
все же на много проще
https://bmwcats.com/$12237786869/usage/
непрочитанный 16.11.2018, 21:29
ВАДИМ 53, так стоило залезть в етк - и стало все понятно, но это ж надо залезть...
непрочитанный 16.11.2018, 22:08
на м57 все руки вывернешь пока доберешься до него.
впуск же скидывается за 10 минут. и не надо ничего выворачивать
непрочитанный 16.11.2018, 23:13
там ещё для удобства трубку ож надо открутить и пол литра антифриза пролить
вот толи дело n47, там и блок снимается легко, и свечи сверху коллектора стоят, мненяй сколько хочешь
непрочитанный 17.11.2018, 00:06
Да нихуя там не 10 минут, но и трубку скидывать не обязательно. Я блок снимал и без впуска, но сильно заебавшись(когда первый раз свечи прозванивал), а менял ужу удобно, да, скидывая впуск. Но это не 10 минут - на е83 5 минут только вокруг будешь все раскидывать: крышки мотора, распорка, плюсовой провод, фильтр салонный, корыто его, коса форсунок, датчик давления...
непрочитанный 17.11.2018, 09:49
Но это не 10 минут
замерял ради интереса когда свечи менял на е53 рест - 14 минут у меня получилось от открытия капота до начала выкручивания первой свечи.
разборка/сборка, замена блока и всех свечей заняла 56 минут.
непрочитанный 17.11.2018, 09:52
снимал впуск специально быстро так как чем горячее мотор, тем легче открутить свечи не сломав, в тисе кстати тоже написано что свечи нужно менять на горячем моторе.
в идеале снять впуск, завезти мотор, дать поработать минут 10-15 и начинать откручивать.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:02.
