непрочитанный 06.07.2015, 17:50
парни, оставьте клапана в покое, заебали
непрочитанный 06.07.2015, 17:51
Аватара для Кирилл Хохлов
Синяя Хуйня (с)
Diamanter, Макс, тебе что, на клапан надавило?)))
непрочитанный 06.07.2015, 17:52
не, у меня релакс, ничо нигде не давит
непрочитанный 06.07.2015, 17:54
Синяя Хуйня (с)
Diamanter, уже пробило клапан значит.))) Чудес то не бывает.)))
непрочитанный 06.07.2015, 17:57
Кирилл Хохлов, как не бывает, вот Димка же пишет - пузырьки из ниоткуда появляются
непрочитанный 06.07.2015, 21:22
Аватара для MaddElff
MaddElff Адекват
Mihey, да вот тоже думаю, что насос не справляется. Может обратный клапан большую нагрузку даёт. Попробую без него показать.
воды в бочку набрать- шланг в бочку- и смотреть
Я сцуко медленный и крепкий- никак не могу убиться ап стену.
ГЧ 1997, 4.0, лимит
непрочитанный 06.07.2015, 21:55
парни, а кто чо как с инетом решил? допустим 4г не покрывается дом. пытался сейчас разобраться - есть какие то усилители сигнала за сказочные 20 тыр с установкой. а там тупо какая то антенна и роутер с проводами. есть типа спутник, сказочные 30 тыр и никакого безлимита за очень много денег в месяц. так то йота самый огонь вроде как. за рубль безлимит на приемлимой скорости
никто не вникал?
непрочитанный 06.07.2015, 21:57
о. рукез в треде жажду развернутого ответа, бро!
непрочитанный 06.07.2015, 23:24
С мобилы неудобно
Если в кратце то берёшь антенну с мимо на максимальное усиление если сигнал рядом более менее, берёшь модем с разъёмами под мимо (емнип там два разъёма - точно не помню но вроде один работает на 3г и на лте ми и второй на лте мо) и вуа-ля
Единственный косяк - если нужно строго лте то надо вначале модем штатной утилитой производителя переключить в лте онли чтоб не цеплялся за 3г, соотв при пропаже лте 3г может не включиться
Если сигнал совсем далеко то берёшь тарелку и подключаешь модем к ней (вместо головки можешь маленькую антенну на проводе подцепить) - не будет мимо (пинг выше) и не факт что прокатиться под лте, но 3г без проблем если антенна высоко (выше домов и деревьев)
непрочитанный 07.07.2015, 11:01
почти понятно
то есть в принципе если 3г ловится с переменным успехом, то антеннка с усилителем может вытянуть и в 4г? верное расположение антенны угадывается опытным путем. для 3г как я понимаю, достаточно повернуть в сторону ближайшей вышки, так?
ну и интересно чопочом примерно это стоит.
непрочитанный 07.07.2015, 11:20
неа
у меня вышка в прямой видимости в паре километров, с антенной 3г ловило на ~20 мегабит с пингом 80-120, лте на той вышке не было, приходилось бить на вышку в песочном вроде, сигнал ниже на порядок но зато лте на скачущих 10-30 мегабит но с пингом 30-50. сейчас вроде на нашу вышку лте тоже завезли, надо попробовать антенну перенастроить
подключаешь вместо роутера ноут, запускаешь программку модемную и вперде вертеть жопой
оу йееа, 3г сейчас вроде на всех вышках в ло есть
я до криза брал за толь 9 толь 16 антенну с модемом внутрях + роутер с юсб нннадо т.к. юсб тянуть дальше 5 метров не айс а антенну вешать ниже 5 метров тоже не айс
непрочитанный 07.07.2015, 11:30
короче антенна с модемом на 3г+4г внутрях в любом сельпо и 20 мегабит гарантированно будет, а потом если 4г оборудование поставят на ближайшие вышки можно увеличиться. гут.
у тебя йота или другой какой опсос? вроде только у йоты безлимит безусловный, а не "10 гигов в месяц бесплатно на полной скорости, а потом соси хуй на 30 килобитах или листай за каждый мегабайт"
что то типа?
Последний раз редактировалось Петров, 07.07.2015 в 11:35.
непрочитанный 07.07.2015, 11:38
А запускал ты всю эту поебень по уму?
Всё по инструкции. Насос самовсасывающий. Наполнять шланг не нужно, только сам насос. Если бы в шланге оставался воздух, то он бы при остановке мотора всё равно вверх поднялся бы и я бы это увидел. Шланг полностью водой заполняется после включения насоса.
Насос Metabo P 3300.
Меня всё же больше интересует как отвести этот воздух после насоса. Воздух-то хапать в любом случае может, когда вода в скважине не будет успевать набраться. Защита от сухого хода не предотвратит попадание воздуха в систему. Так что отводить его по-любому нужно, даже если всё хорошо работает сейчас.
непрочитанный 07.07.2015, 11:39
У меня оптика до дома
Хоть в этом повезло :)
непрочитанный 07.07.2015, 11:54
если рядом вышка
если не рядом то и за 10 мегабит придется биться
мегапон
у меня анлим на 50 гигов в месяц днем и полный анлим ночью
мне в целом хватает
у йоты вроде же только для мобил анлим - роутеры они пасут и надо извращаться с раздачей через мобилу
что то типа?
не у мну типа такой http://www.kzn-gps.ru/wifi-antenny/v...bi-mimo-detail только побольше, сразу с модемом и брендовая какая-то
сейчас бы наверно брал тарелку с такой выносной головкой http://bloganten.ru/wp-content/uploa...-2400_MIMO.jpg чтоб соседей перебивать на выходном канале
Часовой пояс GMT +3, время: 07:31.
