непрочитанный 31.01.2017, 17:05
Ответ: Ищу/Куплю на е83, в связи с тем, что я дебил)))
уж не хочешь ли ты сказать, что разница в 20% между осями возникает из за большей инерции деталей переднего привода?
эбать,это ты сам придумал? типа посылать момент против хода сложнее?
непрочитанный 31.01.2017, 18:20
Да вы тут напалмом жжоте
непрочитанный 31.01.2017, 19:11
давай еще раз: диф свободный, но момент фиксированный?
Слушай, ты сломал мне мозг Я уже начинаю сомневаться Давай я сначала разберусь как оно устроено, а потом будем вести дебаты, конструкций то море...
уж не хочешь ли ты сказать, что разница в 20% между осями возникает из за большей инерции деталей переднего привода? а при равномерном движении по прямой?
совершенно нет, разница в моментах достигается за счёт разных передаточных чисел на выходе из редуктора. Просто за счёт диффа угловые скорости могут быть выравнены. НО момент на выходе будет разный. Чисто в теории, если диф заблочить, то угловые скорости будут разными и на ходу даже на прямой что-нибудь обязательно свернёт.
непрочитанный 31.01.2017, 22:53
Kot-бегемот, Короче, вроде как я разобрался Речь пойдёт о раздатке x5 дорест nv125. Чистая механика.
Распределение 60/40 задается на планетарном диффе, он кстати ещё обзывается несимметричным. Именно из-за того, что распределяет крут. момент не поровну.
Ниже на фото часть той самой пресловутой раздатки.
Момент от коробки передач передается через вал (которого на фото нет) на корпус дифа через шлицы 1. Корпус дифа, в свою очередь передаёт вращение через сателлиты 4 на венец 2, и солнечную шестерню 3. На венце 2 закреплен хвостовик на задний кардан. Солнечная шестерня 3 выполнена единым целым со звёздочкой 5, которая через цепь передаёт вращение на такую же звёздочку, которая в свою очередь передаёт вращение на передний кардан.
Дык вот, из-за разности количества зубьев шестерен 2 и 3 на выходы карданов попадает разный крут. момент., пропорционально кол-ву зубьев в паре.
И да, я был не прав, при такой конструкции диффа, при его блокировке, например заварке между собой шестерен 2,3,4 он просто будет раздавать жёстко 50/50
непрочитанный 31.01.2017, 23:15
А при добавлении многодискового сцепления, которое смыкается сервомотором, получается как одна ступень в передаче автомата.
Остается вопрос, на сколько реально можно перекидывать момент между осями.
непрочитанный 01.02.2017, 00:18
Аватара для ABs
BMWorc Service Team
ABs Проблемный
Владимир Романов, вова, ты жаловался, что ничего виндового нет.
специально для тебя разрыл хламовник.
откопал чудесный fuji-siemens: pIII 850MHz, 256 RAM, 20Gb HDD, полный набор портов, pcmcia wifi, батарейка условно живая -- хватает донести от розетки до розетки.
винду я тебе туда налью.
под инпу хватит за глаза.
купи -- продам (с)
непрочитанный 01.02.2017, 00:35
купи -- продам (с)
ХО. пятнадцать лет выдержки минимум,
доллар подорожал с того времени в 10 раз, не потянет
непрочитанный 01.02.2017, 03:20
купи -- продам (с)
Спасибо, но маловато будет(с).
ИБМ-ки у тебя нормальной не завалялось лучше?
непрочитанный 01.02.2017, 03:51
Аватара для ABs
BMWorc Service Team
ABs Проблемный
такая корова нужна самому (с)
в самый раз. ISTA тебе не надо -- она с GM дружит как-то странно. если не заморачивацца с DISом в виртуалке -- pIII/256 вполне сгодится.
хочешь, на мак винду налью? ;-)
Последний раз редактировалось ABs, 01.02.2017 в 03:54.
непрочитанный 01.02.2017, 04:37
Нет, эту подачу заслал товарищ, который занимается изготовлением шестерен ;)
А ты чтото расслабился... С телефона ему лень ;)
Михо, ну правда, у нас был очень хороший препод по теормеху и очень строгий по деталям машин.
и они совершенно точно говорили - если на выходе с редуктора в два раза ниже угловая скорость, то в два раза выше момент. и наоборот.
Ага! то есть если поднять машину на подъемнике или заварить диф, то зад будет крутиться на 20% быстрее?
Ай блять - опять что-то пошло не так!!!
ведь очевидно же, что при заварке сателлитов сварочным аппаратом аврора, угловая скорость первичного и выходных шестерен заднего и переднего приводов будет одинаковой. а вот на передний мост звездочка имеет 50 зубьев, а на задний - 35.
вопреки тому, что тут пишут, от 100/0 до 50/50. с ЗП в системе иксдрайв связь жеская
Последний раз редактировалось Kot-бегемот, 01.02.2017 в 04:40.
непрочитанный 01.02.2017, 07:34
у меня есть вариант получше, и даже уже все установлено и работает.
И АКБ на 5 часов диагностики хватает
непрочитанный 01.02.2017, 09:44
хороший у тебя товарищ,зрит в корень,суть ухватил,молодец
непрочитанный 01.02.2017, 12:20
Всё правильно они говорили. Что бы не быть голословным- просто в гугле введи "несимметричный дифференциал". На полноповоротных грузовиках часто применяется эта схема, нагрузка на задний мост же сильно больше, и поэтому туда и моменту нужно поболе.
Какие звёздочки на задний привод? При сварке частей 1,2,3,4,5 всё напрямую на ЗАД пойдёт. А на перед через цепь и звёзды 35/35 идёт, т.е. передаточное 1.
непрочитанный 01.02.2017, 12:38
понятно.
стоило с этого начать )))
непрочитанный 01.02.2017, 12:40
Ну дык
Часовой пояс GMT +3, время: 01:22.
