непрочитанный 03.07.2015, 18:40
Аватара для MaddElff
MaddElff Адекват
Тут это. Если на входе нет обратного клапана, то при потере давляка в сети вода стечет и оголит тэн
и сработает защита по перегреву и вырубит котел
Я сцуко медленный и крепкий- никак не могу убиться ап стену.
ГЧ 1997, 4.0, лимит
непрочитанный 05.07.2015, 00:00
А что делать, если насос качает воду с воздухом?
Поверхностный насос с шести метров поднимает воду и к насосу она уже приходит с пузырями. это видно через прозрачный всасывающий шланг. Воды в скважине достаточно. За несколько часов откачивания она так и не закончилась. Откуда берется воздух - х.з.
В общем вопрос в том как избавиться от этого воздуха. Не очень-то хотелось бы, что бы этот воздух шёл в гидроаккумулятор и дальше по системе.
Есть какие-нибудь клапаны, которые как в отоплении сбрасывают воздух?
непрочитанный 05.07.2015, 13:45
Димка-1200, ищи подсос- вроде логично, не?
непрочитанный 05.07.2015, 15:23
shum, не логично.
Насос на поверхности скважины. В скважину опущен от насоса всасывающий шланг новый. 100% не дырявый. И уже из скважины идут пузыри к насосу.
Конец шланга всегда в воде. Проверял неоднократно уровень стеклопластиковым прутком.
Может всосать насосу тяжело и водяной столб разрывается - х.з.
Вопрос в том как после насоса воздух убрать?
Нашёл какой-то высокопроизводительный воздухоотводчик Flexvent Super
По идее должен помочь
непрочитанный 05.07.2015, 17:08
А сколько он стоит? Не проще ли подпорный насос в скважину сунуть?
непрочитанный 05.07.2015, 18:10
кавитация?
а воздух для разрыва столба где брать?
непрочитанный 05.07.2015, 18:14
Аватара для Mihey
Mihey Казуал
Скорей всего насосу не хватает мощности, можно за насосом поставить воздухоотводчик, через него выпускать воздух.
непрочитанный 06.07.2015, 00:08
Kot-бегемот, да я скважину сам проковырял на 9м и она у меня тонкая получилась. :) Какая железка была под рукой из той бур и сделал. Диаметр самой скважины 70мм, обсадную трубу хочу 63мм засунуть. Пока без обсады держится и не осыпается уже третью неделю.
Так что погружной в такую тонкую скважину не засунуть.
Вода нужна только техническая. Питьевая там нормальная не получится - дофига чистить нужно. Самой воды получилось дофига даже в такой маленькой дырке. Весь день прокачивал - не кончалась.
Вообще бурил как разведочную чтобы понять на какой глубине водонос и насколько глубоко нужно рыть колодец, но раз воды и так достаточно, то возможно оставлю эту скважину как есть.
непрочитанный 06.07.2015, 00:09
Mihey, да вот тоже думаю, что насос не справляется. Может обратный клапан большую нагрузку даёт. Попробую без него показать.
непрочитанный 06.07.2015, 00:12
Из воды :) Расщепить на кислород и водород :)))
Вдруг у меня подземные источники газировку дают, откуда я знаю :)
непрочитанный 06.07.2015, 17:37
Аватара для Кирилл Хохлов
Синяя Хуйня (с)
Димка-1200, обратный клапан стоит на шланге в колодце?
На самом насосе есть обратный клапан?
непрочитанный 06.07.2015, 17:38
Синяя Хуйня (с)
Кто то газирует воду в колодце.)))
непрочитанный 06.07.2015, 17:44
Ja ja! На шланге в скважине.
В насосе нет.
Наверное лягушка от страха пузыри пускает
непрочитанный 06.07.2015, 17:48
Синяя Хуйня (с)
А запускал ты всю эту поебень по уму? Ну т.е наполнил водой всё? Насос, шланг полностью? Это чудеса какие-то. Чёто не так стопудово.
Уверен что на насосе точно нет клапана?
непрочитанный 06.07.2015, 17:49
Синяя Хуйня (с)
Че за насос то?
Часовой пояс GMT +3, время: 07:31.
