непрочитанный 11.12.2014, 11:08
Аватара для AD8507
AD8507 Проблемный
надо было "сломаешься"
время идет и не щадит ни тебя,ни металлические с38 и м60...кароче да
Да вот и хочу провернуть - пока молодой! года через три-пять - наверное будет фиолетово на все эти моторы и авто
7e32, 5e28
непрочитанный 11.12.2014, 22:59
короче купил их оба
сейчас устроил эксперименты. нихуя они не помогли, дело было не в бобине
потыкал мультиметром в выход генератора (предварительно конечно воткнув щупы не туда куда надо в мультиметре Но т.к. я предполагал такой расклад (не в первой, хуле. уроды какие-то мультиметры эти размечают. хуй чего проссыт чего на них написано и чего куда тыкать. в прошлый раз у меня щупы в руках отстрелили, было охуенно ), я предварительно потренировался на одном из оленей (видимо спалив ему преды) и потом на домашней розетке, выебав пробки во всем доме. в итоге нащупал правильно подключение щупов к мультиметру )... короче, о чем это я.. ах да, замерив напряжение на выходе с гены я получил что он дает 220 между своими нулем и фазой. между фазой и землей там каким-то макаром 300 с хером. а между нулем и землей - порядка 30-40 вольт. В итоге взял закоротил этот 30ти вольтовый ноль на его же землю. получил те же 220 в дельте, но ессно 0 между нулем и землей, и 220 между фазой и землей. и в такой конфигурации и даже без оленя, аллилуя, котел стартанул. Но своим триумфом насладиться я не успел, т.к. в дверь тут же постучали недовольные соседи со словами, что полодиннадцатого это не дело, дети спят генератор сука шумный реально. надо ему доп. глушитель как-то приделать. вопрос как?
правда он все равно глохнет, поработав минут 5. хз что с ним делать. поеду видимо в магаз мозги ебать...
непрочитанный 11.12.2014, 23:03
Аватара для acvolinn
acvolinn Проблемный
Fire, пиздец...да ты прирождённый электрик!
Volvo XC90
непрочитанный 11.12.2014, 23:10
Сообщение от acvolinn Посмотреть сообщение
Нет, его, просто, мало пиздило током!
непрочитанный 11.12.2014, 23:45
Аватара для Warsteiner
Warsteiner Адекват
короче купил их оба
бля.... я давно так не смеялся)))
п.с. а че раньше то не померил нуть с землей у себя в щитке?
и это, ты в розетке соединил ноль с землей? если да то переделывай, соединяй ноль с землей в вводном щитке!!!
непрочитанный 11.12.2014, 23:47
Скоро придут слегка поджаренные соседи извиняться и говорить что не против шума лишь бы перестало ебашить от крана
непрочитанный 11.12.2014, 23:49
acvolinn Проблемный
ну вот....убил всю авантюру с ожиданием продолжения))))))
Volvo XC90
непрочитанный 11.12.2014, 23:52
Да причем тут щиток? Когда все запитано от общей сети - все норм.
Я в генераторе. В его розетке соединил. Далее в эту розетку с заземленным нулем я подключаю толстый провод с вилкой, который является альтернативным входом в мой щиток. т.е. я отрубаю подвод от общей сети и врубаю этот подвод от генератора. Т.е. в весь щиток приходит заземленный ноль получается..
нах?
моя сеть при питании от генератора не имеет ничего общего с их сетью.. разве что действительно водопровод
непрочитанный 11.12.2014, 23:54
acvolinn Проблемный
дык...а больше и не надо будет разница потенциалов - и пиздец соседям
Volvo XC90
непрочитанный 11.12.2014, 23:57
acvolinn Проблемный
если во входном щитке всё соединить, то это правильно и грамотно (ну это если нет правильной и настоящей земли конечнА) хотя по факту - ноль и земля - близнецы браться.....но могут быть варианты
Volvo XC90
непрочитанный 12.12.2014, 00:01
а откуда разница потенциалов то? гена заземлен к земле (штырем). его земля закорочена мной на ноль. т.е. из трех контактов в моем щитке и любой розетки в доме получается два - это земля. откуда могут быть проблемы то?
непрочитанный 12.12.2014, 01:02
acvolinn Проблемный
Fire, не знаю досканально всю проводку в вашем доме.......явных ошибок нет...но х.з. .... теоретически, если проводка всёж трёхпроводная (с землёй и нулём) может возникнуть разница......Я, если честно, не понял откуда изначально возникла разница между нулём и землёй.......мож там капнуть? Мож причина лежит на поверхности?
Volvo XC90
непрочитанный 12.12.2014, 04:31
оттуда, что те самые 30-40 V ты все же пустил на землю. и где то они выплывут, так скажем)
непрочитанный 12.12.2014, 09:09
да вы вообще читаете? проблема лежит в китайском генераторе, который вот так себя ведет. считай я генератор пропатчил, теперь там ноль заземлен. проводка в доме непричем вроде как...
непрочитанный 12.12.2014, 09:33
Fire, а в чем ваще проблема изначально?дом к комунникациям не подключен или мощности не хватает?
Часовой пояс GMT +3, время: 14:07.
