непрочитанный 08.12.2014, 12:18
Если слишком сложно, то приделай к стабу евровилку и евророзетку, внутри соедини выводы земли. Как правило, в трансформаторе стабилизатора есть вывод нулевой обмотки(экран). Его можно кинуть на землю для успокоения души
Стабилизатор-то тут причём? Котёл тоже к земле.
если стаб отвязан то у него земля своя может быть
а учитывая что отвязанный стаб работает как генератор, то одной земли хлипким проводом от котла маловато будет (с)
вообщем тут простое правило - лучше перебздеть чем недобздеть
обычно отсутствие земли проблем не доставляет, может разве что пощипывать статикой, но это пока всё работает
Да с чего бы фильтр сожжет?
ты его название то читал?
Народ и без фильтров я читаю ебашит.
народ на летней на гнилых шохах без тормозов по трассам всю зиму ебашит, большинство даже доебашивает куда надо
Но в инетах народ советует один из проводов так же заземлить, чтобы стабильный ноль получить.
а зачем им стабильный ноль? ноль это опорная точка для фазы - если у тебя будет перекос нуля то на фазе будет тот-же перекос.
перефразирую
если у гены на нуле болтается +20 вольт, то на фазе значит 240 т.к. фаза это 220 ОТНОСИТЕЛЬНО НУЛЯ т.е. нулевого провода
но вроде кстати у гены и так один из контактов с землей соединен... может быть такое?
если действительно соединён то ок, значит китайчатский производитель так захотел и так посчитал всё остальное
так делают довольно часто
но если так не сделано то самостоятельно делать не стоит
непрочитанный 08.12.2014, 12:25
Это почему? У тебя земля последовательно идёт что ли?
А как еще?
Земля - это третий провод евровилки.
Спасибо, Кэп.
Обведи землю вокруг стаба и всё))
Дак я это и написал:
PS: Warsteiner, кстати у Оленя есть земля? че-то подсказывает что нет... ее отдельно придется пробрасывать что ли? котлу нужна..
непрочитанный 08.12.2014, 12:28
Ну я так понимаю у генераторов бывает типа -110 +110. Т.е. в дельте 220, но нормального нуля нет. Типа безопасность что ли.. чтобы не так сильно ебануло, если один провод возьмешь. Или другие причины, похуй. Дак вот на такой схеме я так понимаю котлы (фазозависисимые. им реально не похуй, какой стороной вилку втыкаешь в розетку) могут не работать.
Система заземления TN-C-S
вообще она считается моеветоном для генераторов т.к.
а) не обеспечивает гарантированного непересечения выходов генератора и общей сети (по ПУЭ) т.к. ноль падает на землю, на которую часто падает общий ноль
б) для коротких ценей ИТ считается безопасней ТН
но на деле и в китайских генераторах часто да, ноль с землей закорочены и котлы без хорошей земли иногда не стартуют, за сим их часто на ноль и сажают
но это всё не труЪ
непрочитанный 08.12.2014, 12:29
но это всё не труЪ
это все надо в редких случаях несколько раз в год на несколько часов. Ради этого платить мульйоны не тру
непрочитанный 08.12.2014, 12:30
+100500!
Если что-то где-то у кого-то, то может сильно ёбнуть током.
У нас гастеры проводку в доме меняли. Хаотично в щитках вешали часть квартир на землю, часть на ноль. Первые пару месяцев на батареях в подъезде было 110В. Если лампочку поднести, а второй провод кинуть на каменный пол, то она начинала светиться
От домофона ебашило током. От моей двери тоже. Меня всё задолбало, полез в щиток. Там фаза 220В, фаза 110В, и 0 Пришлось разматывать 3 щитка. Просто когда кто-то что-то у себя в квартире включал, в землю, а кто-то в ноль, получалась такая свистопляска.
дык эти цифры всегда вокруг ЕГО нуля бегают а не сферического нуля в вакууме
кроилово что ли
это нормально, на годных электроприборах вилок вообще нет чтоб электрик лишний раз подумал куда что сувать
непрочитанный 08.12.2014, 12:34
ну у моего вроде тоже не было. при установке ебанули
непрочитанный 08.12.2014, 12:35
А как еще?
просто отдельно землю кинь с котла и всё.
непрочитанный 08.12.2014, 12:38
олени (с)
непрочитанный 08.12.2014, 12:39
И в итоге получить разные земли на котле и всем остальном оборудовании в доме? земля конечно земля, но бывает разная вроде.
Так у меня одна земля из щитка идет для всех потребителей. и УЗОшки там блюдут...
непрочитанный 08.12.2014, 12:41
Я бы после стабилизатора поставил щиток с автоматами. В нём развёл бы на отдельную шину 0, фазу, землю. Землю закопал бы в огороде. всё, потом от этого щитка что хочешь, то и разводи. ИМХО, так правильнее и безопаснее.
непрочитанный 08.12.2014, 12:43
ага, только 10квт стаб стоит чуть больше чем пиццот, занимает место, гудит и жрет электричество...
непрочитанный 08.12.2014, 12:44
Fire, Так, если у тебя есть уже земля, вот к ней и заземлись.
Она не разная, Она на то земля, чтобы на ней вообще ничего не было. Чтобы от приборов током не било и на батареях разницы потенциалов не было.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:31.
