непрочитанный 07.11.2018, 21:36
Ответ: Глупые вопросы по E53
при замене свечей увидели что ссыт теплообеменник (рядом с маслянным фильтром)
Он там вообще нужен? ))
а тот, что на корпусе маслофильтра весит?
на маслофильтре теплообменник антифриза.
Чем ссыт то?
Маслом? менять прокладку.
Теплообменник АКПП висит на радике внизу слева под бачком
непрочитанный 08.11.2018, 04:40
Чем ссыт то?
тонкой струйкой антифриза из корпуса.
прям дырочка с иголку.
непрочитанный 08.11.2018, 20:25
можно попробовать заварить. вообще штука нужная и полезная. но можно и исключить из обращения ОЖ
непрочитанный 14.11.2018, 19:14
Поставили бу, найденный под ногами - масло съебало в ОЖ. Отсекли в моем 3 секции - до весны поездить хватит.
непрочитанный 14.11.2018, 19:23
запроси с приборки напряжение зарядки. мож там дает 12.1... лампа АКБ еще не горит, а аккум не дозаряжается. сними и заряди аккум нормальной зарядкой. и отключи пневму
Начала голову пребывать вебаста.
Дедуктивным методом определил что из-за падения напруги. Странно, подумал я - акб то новый. Но короткие поездки, вот это вот все..
Вывел показометр напруги на приборку
13,8-13,9 независимо от оборотов
13,5-13,6 при включении дальнего и 4х жопогреев.
Лампочки горят ровно
Маловато?
непрочитанный 14.11.2018, 20:02
Аватара для genche
Мало имхо.
Первая картинка просто прогретая на глазках, вторая свет, туманки, все обогревы включая руль и стекло. Ессесна обе на холостых.
Таблетку так и не менял?
Размер:  2.01 Мбайт  Нажмите на картинку для увеличения
непрочитанный 14.11.2018, 20:06
genche, не-а.
Буду заказывать
Что взял то?
непрочитанный 14.11.2018, 20:41
13,8-13,9
так и должно быть.
Мало имхо
не совсем корректно сравнивать с машиной с ibs, у тебя и 15+ может быть если машина решит что акб разряжен ниже 40%.
пс глянь зарядку когда старт/стоп отключится и напишет что надо подзарядиться акб
непрочитанный 14.11.2018, 21:44
Маловато?
Нет
так и должно быть.
+1,это охуенные цифры.
непрочитанный 14.11.2018, 22:04
Аватара для genche
genche, не-а.
Буду заказывать
Что взял то?
Ничего пока не взял
непрочитанный 14.11.2018, 22:05
Аватара для genche
так и должно быть.
Возможно. Не силен в данном вопросе.
непрочитанный 15.11.2018, 07:35
так и должно быть.
а полез я смотреть, потому, что при включении зажигания напруга 11,9, а при включении свечи накала и до 9 падает.
потом подумал, что чудес не бывает - холодные запуски для коротких поездок и вот это вот все делают свое дело... надо дозарядить акб.
ЗЫ. после первой оттепели был атракцион с незакрывающейся/закрвывающейся на кнопку и потом неоткрывающейся дверью водителя...
снял замок, полечил по методу влома и вуаля - замок работает и открывается чуть ли не в самом начале движения ручки.
надо и остальные так же полечить, но как то лень.
непрочитанный 16.11.2018, 11:52
добавлю тупняка на тему M57N.
Система накала свечей.
Данные:
Свечи каждая 1.1 Ом
Напруга на колпачке в момент включения зажигания "0"
Провод от генератора до блока. Чуть оплавлен на конце штекера, но сами контакты блестят позолотой, т.е. как новые. Напруга, такая же, как на плюсовой клемме 12.23.
Наелся блок или свечи? Или все 7 компонентов? на момент теста, ошибки по ативации всех 6ти свечей не удалял. Лампа гаснет ещё до запуска ДВС.
Спасибо.
непрочитанный 16.11.2018, 12:55
вскрой блок, там сразу видно будет перемычки сгорели или целые.
если свечи не в обрыве, то они рабочие.
непрочитанный 16.11.2018, 12:58
фото как должно быть и как перегорают перемычки
Размер:  103.2 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Часовой пояс GMT +3, время: 08:28.
