непрочитанный 30.06.2015, 20:06
эт что такое?
Ну насосная станция предполагает сам насос и бак в который вода закачивается. Если станция в сборе покупалась, то там где-то в районе 20л воды обычно умещается (зависит от модели станции)
ну наверное так, а как ещё то?
Да я сам толком не всосал. Бывают подключения открытого и закрытого типа. Чем-то там они отличаются и какие-то разные смесители ставятся :)
непрочитанный 30.06.2015, 20:07
правда последнее время с мелким песком хуярит.
видать фильтрующая сетка на обсаде порвалась. Рекомендую перед станцией поставить фильтр, чтобы не загубить всю систему.
непрочитанный 30.06.2015, 20:10
ну да, в сборе. баллон там литров на 20 как раз, врядли больше.
да хз, какой там фильтр.. он бы засрался давно если бы чистил такую мелочь.
песочек очень очень мелкий.
непрочитанный 01.07.2015, 01:32
какой то диамантер похуист
непрочитанный 01.07.2015, 10:01
Аватара для leonidGTI
leonidGTI Адекват
Как это знакомо....
непрочитанный 01.07.2015, 10:45
водогрею по-моему похуй на давление. туда же как в бочку заливается и все.
непрочитанный 01.07.2015, 12:50
ну.. относительно)
вот и я так думаю
непрочитанный 01.07.2015, 13:22
Аватара для MaddElff
MaddElff Адекват
Не совсем так. Душ то у тебя с напором. Если без давления- из крана горячая вода пойдет тонкой струйкой.
Я сцуко медленный и крепкий- никак не могу убиться ап стену.
ГЧ 1997, 4.0, лимит
непрочитанный 01.07.2015, 13:32
Сообщение от MaddElff Посмотреть сообщение
так это душу давляк нужен, а накопителю то похуй, его хоть самотёком набрать можно.
другое дело что у него наверняка ограничение есть, что бы например давляк в него был не более 6атм.. иначе порвёт
непрочитанный 01.07.2015, 13:39
без давления хорошие водогрейки не работают т.к. без давления тэн может оказаться в воздухе и сгореть ибо датчики температуры болтаются один снизу один сверху бака
открытые системы это не горячая вода а отопление, притом фуфловое, да и давления там нет только рядом с грелками т.к. оно создается после них либо циркуляционным насосом либо в особо ебанутых случаях само из-за перепада температур
непрочитанный 01.07.2015, 22:41
rukez, во!
Таки значит давление нужно? Какое минимальное-то необходимо?
Про открытые/закрытые именно к водогреям относилось. В мануале к Горению было написано. Типа в одном случае одна точка водозабора и какие-то дополнительные краны, клапаны и т.д., в другом случае несколько точек водозабора. И при этом разные типы смесителей должны быть.
На кой отопление делать с накопительным водогреем?
непрочитанный 02.07.2015, 00:58
Схуяли тен будет открыт, если ты самотеком заполнил весь водогрей?
непрочитанный 02.07.2015, 11:36
Наверное потому что нет возможности определить заполнен ли весь водогрей. Если там только датчики температуры, то они вообще ничего про уровень воды не знают и по идее могут греть воздух.
Есть водогрейки с сухими ТЭНами. Это когда нет прямого контакта с водой. Такие тоже без воды сгорят?
непрочитанный 02.07.2015, 11:42
зависит от модели
ночью на дешевом тарифе греешь воду днем на дорогом раздаешь тепло
у тебя водогрей ниже точки забора воды штолле стоит?
непрочитанный 02.07.2015, 15:07
Тут это. Если на входе нет обратного клапана, то при потере давляка в сети вода стечет и оголит тэн
Часовой пояс GMT +3, время: 23:41.
