непрочитанный 13.02.2015, 09:37
Ответ: VLOM-MIX
Ну почему же?
Все реально.
Думаю в трешку будет проще.
придут обшивы - попробую
непрочитанный 13.02.2015, 16:29
Ответ: VLOM-MIX
то есть в е36 подогрев типа такого
http://manualforauto.ru/shop/6618/de...ennye-klavishi
вкорячить нереально?
реально
непрочитанный 13.02.2015, 20:06
Post Ответ: VLOM-MIX
реально
Был опыт?
непрочитанный 13.02.2015, 20:59
Ответ: VLOM-MIX
Был опыт?
на 36 клубе многие ставили
непрочитанный 14.02.2015, 20:06
Ответ: VLOM-MIX
уже скурил)))
непрочитанный 05.03.2015, 21:25
Ответ: VLOM-MIX
Фаркопмикс!
Занимался тут установкой фаркопа на безфаркопный икс.
По фоткам видно чем отличаются комплектации.
Ибо для установки не достаточно одной поперечены с косой и разъемом.
Название:  Resize of 20150223_114157.jpg
Размер:  84.2 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Название:  Resize of 20150223_114217.jpg
Размер:  64.0 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Название:  Resize of 20150223_114231.jpg
Размер:  83.6 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Название:  Resize of 20150223_124419.jpg
Размер:  108.1 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Название:  Resize of 20150223_124429.jpg
Название:  Resize of 20150223_124443.jpg
Размер:  114.2 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Название:  Resize of 20150223_124516.jpg
Размер:  115.2 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Название:  Resize of 20150223_124531.jpg
Размер:  109.8 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Название:  Resize of 20150223_124658.jpg
Размер:  137.3 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Название:  Resize of 20150223_125807.jpg
непрочитанный 05.03.2015, 21:26
Ответ: VLOM-MIX
часть 2
Название:  Resize of 20150223_125828.jpg
Размер:  101.0 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Название:  Resize of 20150223_130003.jpg
Размер:  106.4 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Название:  Resize of 20150304_153148.jpg
Размер:  70.9 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Название:  Resize of 20150304_153206.jpg
Размер:  61.7 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Название:  Resize of 20150304_153239.jpg
непрочитанный 05.03.2015, 21:31
Ответ: VLOM-MIX
Штатный разъем фаркопа БМВ- 13 пин. Европа под дом на колесах.
Кста, если у вас сдох АКБ, отключены личинки и есть фаркоп с разъемом 13 пин- Танцуйте!
Туда выходит прямой плюс с аккума!
Подал 12 вольт и открыл авто!
Плюс сидит на 9й ноге
непрочитанный 05.03.2015, 21:35
Ответ: VLOM-MIX
И еще про нюансы разъемов фаркопов.
Отечественные производители частенько грешат передачей минуса через шар. Как следствие- присоединение к такому прицепу- нифига не горит. надо в разъем прицепа завести массу(минус)
Ниже очень удобная разблядовка розеток 7ми пинового разъема.
Название:  распиновка прицепа-подробно.jpg
непрочитанный 06.03.2015, 01:59
Ответ: VLOM-MIX
На Т5 так и делал. Аккум от шуруповерта брал :)
непрочитанный 06.03.2015, 02:42
Ответ: VLOM-MIX
через подсветку номера так же прокатывает.
непрочитанный 06.03.2015, 05:01
Ответ: VLOM-MIX
блин Вадим, ну что за топик - обшивы сидух приехали, фаркоп едет)))
непрочитанный 06.03.2015, 07:55
Ответ: VLOM-MIX
на здоровье!
непрочитанный 06.03.2015, 13:15
Ответ: VLOM-MIX
Кста, при наличии у автомобиля фаркопа должны прилагаться еще некоторые вещи.
-Защелка для съемного крюка в багажнике слева от запаски
-Переходник 13 на 7 пин
-Прошивка блока ПДЦ, которая позволяет распознать присоединенный прицеп и не сходить парктронику с ума.
непрочитанный 19.07.2015, 10:48
Ответ: VLOM-MIX
Прокачка штатных фар элементами от Ф-10 (Респект Сане за подгон отражателей! )
По фото все понятно. Разбираем, снимаем старый отражатель с линзой, ставим новый с небольшим колхозом, собираем.
Название:  Resize of 20150718_204443.jpg
Размер:  97.6 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Название:  Resize of 20150718_205732.jpg
Размер:  86.4 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Название:  Resize of 20150718_205757.jpg
Название:  Resize of 20150718_205817.jpg
Размер:  79.7 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Название:  Resize of 20150718_205830.jpg
Название:  Resize of 20150718_205911.jpg
Размер:  67.9 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Название:  Resize of 20150718_210414.jpg
Название:  Resize of 20150718_212206.jpg
Размер:  81.9 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Название:  Resize of 20150718_212220.jpg
Размер:  83.7 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Название:  Resize of 20150718_212233.jpg
Часовой пояс GMT +3, время: 00:32.
