Старый 21.11.2014, 03:33
Аватара для lunohod
как ты ошибаешься
я даже до F10 доходить не буду, пройдусь по е60
шина BSD, модуль MPM и интеллектуальная клемма смогут переспорить любого умника, даже Стаса
а может кто-нибудь объяснить для чего это все это нужно? Чем обычное реле регулятор хуже всего этого электронного говна?
fuck the oil economy
Труженик рычага и педали...
Старый 21.11.2014, 07:12
lunohod, могу предположить, что для стабилизации напряжения и тока. При обычной таблетке, как раз и происходит та хрень с плотностью электролита . Крайние банки успевают набрать заряд, а остальным невсегда хватает.
Старый 21.11.2014, 11:20
если взять соотношение диаметра шкива колена и гены, то получается что разница в 3 раза.
я уже с учетом шкива писал
повторюсь что на легковых авто я никогда графики не смотрел, тюнячий гена на гранда выдавал заявленные емнип 135А при 2200 по мотору
уверен?
ога
у тебя есть источник тока, максимальный ток которого 10 ампер, у тебя есть акум.
при подключени на зяряд акума. первоначальный ток заряда будет равен максимальному току источника (как правило первые пару минут), но по мере заряда акума. ток будет падать, так как с набором емкости акумулятором меняется внутреннее сопротивление. в итоге к концу заряда, его ток зарядки будет много меньше чем 1/10 его емкости.
за перввые два часа заряда акума, он берет куда больший заряд чем за последние два.
ога, только вот его сопротивление никогда не будет бесконечным
чуть ниже напишу если в кратце то у тебя две переменных - ток и напряжение
Ты, как человек близкий к электрике и электронике должен понимать, что если бы генератор был идеальным источником энергии, то нефтяная промышленость даже не смогла бы развиться.
генератор не источник а преобразователь энергии
из кинетической двигателя в лепистрическую в аккум
А на данный момент имеем, то, что имеем: затраты на производство энергии выше, чем количество выделеной энергии.
гениально кпд двигателя вообще не большое довольно
давай я тебе на пальцах обьясню еще раз, что за магия твориться под капотом - чтоб раскрутить геннадия ты раскручиваешь мотор и палишь топливо
Не объяснишь один момент: почему в аккуме плотность электролита в крайних банках(клемы вывода) выше, чем плотность электролита в остальных банках АКБ
наверно потому что ток к центральным банкам проходит через боковые, не?
как ты ошибаешься
оуу уиии, я знал что они это сделают (с)
итак (с) есть два основных варианта зарядки акб - самый простой это зарядка по вудбриджу - когда стабилизируется только напряжение - так увы заряжаются аккумы в большинстве авто т.к. это самый простой способ - достаточно воткнуть регулятор напруги на генератор и у вас всё готово - аккум берет столько тока, сколько может, за счет изменения собственного сопротивления, за сим средний ток получается около 1/5 от емкости в начале и потом падает
второй вариант это зарядка со стабилизацией не напряжения а тока - когда аккуму ток ограничивается до 1/10 в начале + потом идёт учет особенностей типа батарей (разные типы требуют разного "рывка" в конце) - это то-же довольно простой вариант но требующий уже довольно громоздкой набивки из силовых компонентов
вот собсно простенький график заряда по току
регулятором не добиться оптимального режима заряда
Старый 21.11.2014, 14:48
Старый 21.11.2014, 18:37
Аватара для vasia.v
Рукез просто няшка
Старый 22.11.2014, 01:55
Старый 22.11.2014, 11:09
Йо, парни! Надо СНПЧ для Эпсон Л200.
Либо принтер с такой системой б/у.
Ребенку в садик, для распечатки всякой фигни для занятий.
Пасиб.
Старый 22.11.2014, 11:55
Надо СНПЧ
первый в списке http://forum.bmworc.ru/showthread.php?t=27517
тока им не пользовались уже года полтора. возможно придётся сменить башку и купить новые чернила. в остальном всё в одеяле.
за пару штук отдам. (там сканер, факс, печать с флешки сразу (мониторчик мелкий есть)
Старый 22.11.2014, 14:15
Пасиб.
Тя что клинит - в л200 уже встроенная снпч, чернила лучше лить оригинал если у вас там нет печатника более менее пониающего
Старый 22.11.2014, 18:14
Парни, а есть у кого нить МНОГО красивых фотографий норм качества?
Интересует:
Девки (эротика, стиль) - по типу тех что в весёлых каритнках.
Машины - студийные съёмки, гонки, тюнинг и прочее, не любительское.
понятно что всего этого навалом в инетах, но качать поштучно нахуй не буду заморачиваться, а вот архивчики собранные - получил бы с большой благодарностью.
Или может кто нить знает ресурсы в инетах откуда слить можно.
п.с. нужно для проектов в соц. сети
Старый 22.11.2014, 20:02
Diamanter, Рутрекер
Старый 22.11.2014, 20:15
да я его в глаза не видал. жена попросила найти. бабы то толком не шарят, как правило...
Старый 22.11.2014, 20:16
Diamanter, Рутрекер
ну так там как узнать где что ...
Старый 22.11.2014, 20:37
Аватара для genche
так как я не профессионал-не могу точно определить степень профессиональности фоток, но однозначно много хороших кадров вот у него: http://vk.com/rallistspb
да многие тут знают его, скорее всего.
зы. там и моих ведер фотки должны быть где-то
Старый 22.11.2014, 20:44
Ирина Ильина, тогда уж, если о фото ралли речь зашла.
https://vk.com/id_812_photo_rally_rf
Саня Шипер, мой старый товарищ https://vk.com/id3486916 продает свои фото в журналы (это я, что бы уровень фотографа показать)
Если надо, могу замолвить словечко, мож поделится оригиналами.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:23.
