Старый 04.04.2018, 16:33
Ответ: FUCK FUEL ECONOMY
Пруф? Все Бмв упираясь в отсечку на 5й (последней) показывали максималку. Сток 325 ехала 235 дальше отсечка на 5й. М5-270- но отсечка была сдвинута . так бы 250 только
просто на повышенной передаче тебе может не хватить мощности чтобы достигнуть отсечки. Т.е. из-за повышенного числа мотор будет в хуевом диапазоне момента и упрется в воздух по скорости раньше, чем сделает это на предыдущей передаче.
Старый 04.04.2018, 16:34
Керамика значит Аэродинамика)))
Старый 04.04.2018, 16:43
там же вроде стрелки с завода красили в красный, зачем вы их снимали?
Старый 04.04.2018, 16:57
ну не с места же на 5й разгоняться каждую педерачу выкручиваешь как обычно и с 4й на 5ю переключаешься как раз в зоне макс момента. это же и закладывали инженеры в конструкцию авто.
на стрелки ща никто не смотрит. есть же яндекс нави и пр проги. тот же рейсхроно
Старый 04.04.2018, 16:58
то то суперкары на 700лс едут 312, 317 и тп
не смущает что все 99,9% каров от 250 до 1000 лысы имеют максималку между 250 и 350 км/ч?
започему? запотому что чтоб один раз разогнаться до 350 тебе надо вначале выехать куда-то из города, совершив сотню ускорений
и супертачка, которая сможет не 300 а 400 но при каждом старте со светофора будет сосать у ларгуса, будет радовать клиента намного меньше, чем машина которая сможет всего 300 но на каждом светофоре будет первой
и производители этим гордятся, а у тебя тут 300лс полетели 350
легко
повторюсь что на адекватно обтекаемой гражданской машине 300 лысы достаточно для 350 км/ч, вопрос только в коробке
И если взять тот же е39, то 520 едет 190
паровой стэнли стример в самом начале 20ого века ехал двести с копейками
было у обычного гражданского паровых лошадок аж но целых 30 в топовой конфигурации (так то 10), сколько у гоночного хз но сомневаюсь чтоб прям целых сто
да схуяли ему глохнуть то?
да, пожалуй ты прав
Старый 04.04.2018, 17:15
ну ты же про е34 свою сейчас
Или ты телепартировался в прошлое с яндекс навигатором?
и еще раз, стоковая е39 530 не может вытянуть на ровной дороге 5 до отсечки, разогнаться до 230 можно на 4, потом включить 5 и она будет держать около этой скорости, но разгоняться не будет.
нет, вейрон едет 407 с w16 и 4 турбинами, всякие феррари, макларены и тп не едут больше 320-330.
я конечно понимаю что ты еще во времена парового стенли живешь, но прикинь, сейчас коробки по 8+ передач
Старый 04.04.2018, 17:26
Рейсхроно был уже в 2008 году как и 10 герцовый приемник ГПС
у вас там особенные все тачки я посмотрю
Старый 04.04.2018, 17:35
vlom, сколько у тебя было 530?
Старый 04.04.2018, 17:40
да, пожалуй ты прав
исторический момент
Старый 04.04.2018, 17:50
легко
что за бред? Из разряда - поставлю маленькую звезду назад,и мопед 160 помчит. Большинство коробок на высшей передаче имеет передатку 1:1, так? Т.е . исходя из твоей логики всё упирается только в редуктор и отсечку по оборотам?
Старый 04.04.2018, 17:54
макларен п1 = 350 кэмэчэ при 900+ лысы
макларен ф1 = 390 кэмэчэ при ~600 лысы
как-бэ максималка это прежде всего коробка
реально нет смысла вытягивать передачи ради неиспользуемой скорости
во вторую очередь это прижимная сила ибо после 250 начинаются проблемы "как бы не взлететь", "как бы повернуть" и т.п.
в третью это аэродинамическая нагрузка (радиаторы, спойлеры да банально зеркала чтоб не поотъебывало и т.п.)
и только в четвертую это мощность двигателя
прикинь разницы между 6 и 8 - всего две передачи
при этом ты можешь потратить эти две передачи на мифическую максималку или, сдвинув передаточные, на вполне реальную динамику (при этом скроив на расходике )
исторический момент
а вот тут ты не прав
Старый 04.04.2018, 18:00
что за бред?
да вы задолбали - посмотрите на чем человеки гоняли в начале 20ого века
под горку - помчит
не так
прямая передача обычно у слабых моторов
у помощнее там уже передаточное в сторону колес
у 330 например, судя по моему калькулятору ( ) 6ая например 0.85
в передаточное число
от мотора к колесам
разумеется не всегда
но если у 1.6 и 3.0 моторов максималка заявлена в 200 то логично что кто-то из них упирается в передаточное
Старый 04.04.2018, 18:02
пффф, влом только что на е34 тут по своему гГц гпс 270 ездил
Старый 04.04.2018, 18:05
Аватара для Raykidd
Raykidd Адекват
как бэ максималка это прежде всего аэродинамика
точнее лобовое сопротивление воздуха.
Плотность воздуха при 300 и 400 км\ч отличается в разы.
Про предаточные числа, моя e28 максималку развивает только на 4-й. 200 при 6000об. Если включить потом 5-ю, скорость плавно упадет до 190.
На GT- хз, там при отсечке на 6-й должно 370км\ч быть, она ниасилит
Тигра на 525i BBS"17
Старый 04.04.2018, 18:07
слу, там же около 300 кабыл? очень надо проверить а то посоны говорят что не поедет
Часовой пояс GMT +3, время: 15:00.
