Старый 08.08.2016, 22:58
Ответ: E36 whitepower, или почем нынче любительский автоспорт
kolyn-molyn, чугуний тоже разный бывает, все зависит от добавок в сплав. Сковородки и рычаги льют из разных марок.
Старый 08.08.2016, 23:11
внезапно ,если в чугун добавить побольше углерода он станет сталью
Старый 08.08.2016, 23:22
Аватара для StreetFan
Марочник различных сплавов)
Не все так просто со сталью/чугуном)
+79119997003
Старый 08.08.2016, 23:27
Аватара для Warsteiner
Warsteiner Адекват
Если случится след.раз, то сразу едь за новыми, это обычные болты класса 8.8, при "умелых" ручках резьба тянется на ура.
норм болты, даже из метизов, не путайте с советскими 5,6 болтами.
штатные болты в бмв (за исключением части по подвеске, и ответственные) класса 8.8. только ответственные 10,9, а 12,9 вообще нет.
с белым цинком 10,1 или больше не бывает?
бывает, на фучах к примеру можно найти
Все бывает, но, как правило, на заказ.
есть такой замечательный магазин "крепеж" там в наличии всегда болты со стандартным шагом, от м4 до м16-18 разной длины, классов 10,9 и 12,9
в том числе нержы много от болтов и гаек с шайбами.
Старый 08.08.2016, 23:38
Warsteiner, 8.8 норм для простого крепежа. Только есть очумельцы которые их сворачивают. Ладно если это крепеж болт/гайка- поменял и забыл, а если болт/тело и тело попизде?
Старый 08.08.2016, 23:42
был опыт установки болтов из метизов на муфту кардана 535,сцепа обычная,муфта обычная.....при педалировании по городу они лопались....
Старый 08.08.2016, 23:47
Лапы моторные ломал?
Нет. Убирался в бардюр жестко. рычаг по полам складывался.
Вылетал с автодрома жестко падал на днище.
Все целое.
Старый 09.08.2016, 00:36
Warsteiner Адекват
вот на муфту как раз 10,9 идут, каленые) и гайки тоже.
Старый 09.08.2016, 02:08
Аватара для ТруТень
ТруТень Проблемный
А не наоборот ли, спецыализд?
No damage - no fun!
+79213801318 Шафировский 10А
Старый 09.08.2016, 08:49
болты ГБЦ разве не 12.9 ?
Старый 09.08.2016, 09:15
Я то знаю, что бывают, поэтому и спросил у товарища как он определил, что болты гомно. И да, кроме класса прочности есть ещё понятие "точности" резьбы, например 6g, 8g и т.д. Что толку от прочности, если крепеж "люфтит" по резьбе, а это основная проблема китайских болтов в метизах. Накатают на отъебись, а мы ебись
Старый 09.08.2016, 09:16
Не всё то 8,8, что написано на головке, к сожалению.
Старый 09.08.2016, 10:14
12.9 болты маховика идут)
и болт болту рознь при одинаковом заявленном классе прочности, как БМВ и Жигули, обе машины заявлены
+79119997003
Старый 09.08.2016, 11:07
Warsteiner Адекват
10,9 вроде
Старый 09.08.2016, 11:15
Параметры болтов М50/52 (не етк, взято с экзиста)
ВНЕШНЯЯ РЕЗЬБА, ММ M10 x 1,5
ДЛИНА, ММ 107
ДЛИНА 2, ММ 95
КАЧЕСТВО / КЛАСС 12.9
ПРОФИЛЬ ГОЛОВКИ БОЛТА внешний Torx
Часовой пояс GMT +3, время: 04:24.
