Старый 30.06.2015, 13:57
dumax750,
так проще опустить поднять на 2 м, например, при помощи крана к балке, на которой плиты потолка лежат, чем пробивать плиты, городить подъёмник наверх и т.п. короче дрочь... лучше сделать на втором этаже студию с балконом. Как раз вид на местное водохранилище отличный нарисовывается, особенно с учётом закатной стороны.
Димка-1200, согласен.
Воды вообще немного. Даже по весне особо не застаивалась... хотя с такой зимой... но как дождь и, в частном секторе прочистка сральни, то хоть подвал засыпай))
А вообще, гараж на склоне, вода уходит.
Но по одной стороне(а их пять у моего "гаражика") идёт тропинка и течёт речка-говтотечка. С дренажом - идея, только надо быстро сделать, чтоб люди пройти могли)))
Старый 30.06.2015, 14:03
а блин
меня что то переклинило, что это гараж в КАСе
а сейчас перечитал, и доперло, что это же ИЖС, судя по всему
тогда да, можно делать внешний дренаж с насосом опять же
выхлоп насоса вывести хуевому соседу с септиком
они выше. Их дом на вершине склона, мой гараж чуть ниже, на присыпке, ниже овраг.
Что-то вроде бара из фильма "от заката до рассвета"
А вообще уже был консилиум с обитателями моего гаража, по теме что делать, если периодически не устраивает запах в подвале.
Версии были:
1)обтёсанное бревно и кувалда
2)сварочный ресанта, бобышка проводов, кусок металла
3)заява в СЭС
4)дрожжи
5) последовательность 4), 1), 2) и после того как справяться с этим 3)
Старый 30.06.2015, 14:05
А вот какие бывают рули после нескольких месяцев в суром невентилируемом)))
Размер:  1.67 Мбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Старый 30.06.2015, 14:06
Алькантара)))
Старый 30.06.2015, 14:35
тогда нужен отсечной дренаж между сраными соседями и гаражом
без всяких насосов
банальная канава поперек склона с выходом в овраг
Старый 30.06.2015, 15:15
Тоже самое хотел предложить.
Пусть это говнецо утекает в сторону до того как дойдет до твоего участка.
В подвале обязательно нужно делать вентиляцию. Иначе сырость и плесень обеспечена на 100%
Старый 30.06.2015, 15:34
мастер калымит, сделал свет в подвале, опустил ворота и заложил трубы в перекрытии, на остальное забил... Вентиляции нет. Особенно интересно пролить бензин в гараже))) Я после такого пошёл безумного Макса смотреть))) Фильм понравился)))
Старый 30.06.2015, 19:09
А кто-нибудь мне может объяснить как вяжутся между собой насосные станции и накопительные водонагреватели?
У станций я в основном вижу давление в 4 атм, водогреям же нужно 6 или 9.
Это получается, что нужно ещё повышающий насос ставить или водогреи и 4 схавают?
Или в доках на водогреи пишут рабочее давление городских сетей? Там как раз что-то около 6 получается.
Старый 30.06.2015, 19:21
не морочься
в накопительном водогрее давление точно такое же, как в остальном водопроводе
числа из характеристик водогреев - это, подозреваю, верхняя планка по давлению, на которую водогрей рассчитан
но мыться в душе, их которого ебашит 9 атмосфер - пиздец мазохизм
Старый 30.06.2015, 19:44
а нахуя у водогрею давление такое? чтоб его накачать и 2атм хватит же
у меня на даче стоит накопительный, литров на 80 вроде. и насосная станция метрах в трёх ниже. и ничо, работает..
одно не удобство во время душа - когда насосная станция включается - холодная вода начинает сильнее хуярить на несколько сек.
Старый 30.06.2015, 19:55
Не, максималка там 16 атм
Старый 30.06.2015, 19:58
Читал, что такой-то клапан в водогреях есть, который тупо не откроется при низком давлении. Но что за клапан и на какое давление рассчитан - х.з.
Гидроаккумулятор какого объёма?
И как подключено водоснабжение? Отдельно холодная и отдельно горячая через водогрей? Если так, что чтобы такой хуйни не было, нужно ставить смеситель термостатом. Тогда он просто давление понизит.
Старый 30.06.2015, 20:02
Diamanter, у тебя воды в скважине хвататет? Не бывает такого чтобы насос всё выкачал?
А то я тут на даче "проковырял" недавно скважину на 9м. Сатический уровень на 2.5м держится постоянно. Насос ещё не покупал. Но по-любому поверхностный, т.к. диаметр скважины небольшой. Вот и думаю, захерачу себе какой-нить мощный насос и бак литров на 100, а у меня дебет окажется небольшой и тупо вода не будет успевать в скважину поступать :)
Понятно, что нужно ставить защиту от сухого хода, но лучше, ведь, когда производительность насоса (системы) не превышает производительности скважины.
Старый 30.06.2015, 20:03
эт что такое?
хуйево знает
ну наверное так, а как ещё то?
Старый 30.06.2015, 20:04
не замечалось, уже несколько лет работает. правда последнее время с мелким песком хуярит.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:24.
