непрочитанный 17.10.2008, 07:39
Аватара для б/умеровод
б/умеровод Адекват
Ответ: дергается при разгоне
форсунки я конечно не проверял, хотя может и стоило бы... но если бы с ними было чтото не так то нагар на свечах был бы неравномерный или нет? у меня все свечи в толстом слое черного нагара, получается что переливает, но в тоже время меряем СО, оно нормальное
дерганье это мне кажется уже побочный эффект, главное что машина просто не едет после настройки зажигания и СО в небольшую горку не могу с 40 до 60 разогнаться
пока забил на это все езжу так, жду другой расходомер
BMW E12 M20B20 1980 г.в. нету
BMW E34 M30B34 1989 г.в. нету
BMW E34 M50B20 1990 г.в. нету
непрочитанный 17.10.2008, 19:42
Аватара для samosval
samosval Проблемный
свечи у тебя в маслянном нагаре, из-за того что бенз не всегда сгорает в горшках и попадает в масло, а оно в свою очередь 0w40 делается и в горшки течёт. можешь ради прикола свечи и масло махнуть и она у тебя 2-3 дня будет как бешенная летать. а СО в порядке тк бенз не весь сгорает. с чего ему не в поряде то быть. и ещё если залить в твою движку м8в то ей и то лучше будет чем ездить на том что у тебя залито.
непрочитанный 18.10.2008, 08:19
б/умеровод Адекват
к чему ты масло тут приплел нихера не понял
непрочитанный 20.10.2008, 12:33
S@nya Адекват
однозначно, меняй свечи! И форсунки мой именно ультразвуком. Я пробовал мыть вот так , вроде бы распыл пошел, но всеравно не то!
непрочитанный 01.11.2008, 07:15
б/умеровод Адекват
привезли мне наконецто из Питера другой расходомер, воткнул его вчера и обломался... машина как дергалась так и дергается, т.е. начинаю разгон, движок орет, машина начинает ехать, переключаю передачу, обороты падают, пытаюсь ехать дальше, машина начинает дергаться, давлю на газ, обороты постепенно повышаются, машина перестает дергаться и начинает ехать и т.д.
т.е. к примеру на 3 передаче ехать 40 просто невозможно
что еще остается? промыть форсунки и поменять бензонасос?
послушал бензонасос у меня воет на разные лады и также как меняется тональность этого воя изменяется и работа двигателя, насос стоит волговский
Последний раз редактировалось б/умеровод, 01.11.2008 в 07:19.
непрочитанный 01.11.2008, 10:55
Аватара для Metronom
Metronom Адекват
Проверь давление в рампе, посмотри рег/давления, при смени бензонасоса, автоматически поменяй бензофильтр!
непрочитанный 01.11.2008, 11:05
б/умеровод Адекват
давление на ХХ мерял нормальное, если тока в момент дерганья на ходу мерять, фильтр тоже поменял уже
непрочитанный 01.11.2008, 11:52
Metronom Адекват
Бытует мнение, что при повышение оборотов под нагрузкой, давление может существенно падать. Про бензонасос всегда меняется с новый фильтром, будь предыдущему хоть день. Ты ж не знаешь какую сивуху он прокачал через себя всего за несколько часов работы?!
непрочитанный 01.11.2008, 11:56
Metronom, а разве насос не перед фильтра стоит????
непрочитанный 01.11.2008, 16:27
Metronom Адекват
Врать не буду, но вроде так, но какая разница при полуживом насосе и не мытом баке?
непрочитанный 01.11.2008, 16:54
samosval Проблемный
человеку впадлу поменять масло свечи и отключить датчик температуры от термореле... на расходомере пружинку затяни по полной и холостого до 1500, потом настраивай. ну или можешь ещё поменять рампу мозги всю проводку и прокладку между рулём и **
непрочитанный 02.11.2008, 13:53
Metronom Адекват
Взошла новая звезда моторного тюнинга! Ура товарищи!
непрочитанный 02.11.2008, 14:02
Аватара для Вадимыч
Вадимыч Адекват
жжешь!!!!!!!!
Nissan Tiida 1.8 -
непрочитанный 02.11.2008, 14:04
Аватара для Вадимыч
Вадимыч Адекват
сначала стоит носос, потом уже фильтр.... вот так...
Nissan Tiida 1.8 -
непрочитанный 02.11.2008, 16:40
б/умеровод Адекват
снял кое как топливную рампу чтоб промыть форсунки, поглядел у меня они разные стоят:
4 штуки 0 280 150 716 (производительность по справочнику 134 cm3/min /3 bars)
2 штуки 0 280 150 208 (производительность по справочнику 133 cm3/min /2.5 bars)
но вроде как и те и те на М20В20 ставились, это ваще принципиально что они разные?
Часовой пояс GMT +3, время: 14:56.
