16.03.2008, 22:06
Ответ: СВАП=)
Сообщение от Alex_e28
простую, е28 535 за 2к можно взять м30б35=)
подскажи где?
16.03.2008, 22:21
Ответ: СВАП=)
Raykidd, купить мотор от Е32/34 (Мотроник 1.3) - хорошая идея!
Кпп и кардан в этом случае останутся твоими.
Какая у тебя сейчас главная пара?
А идея покупки ГОТОВОЙ НОРМАЛЬНОЙ Е34 535 - это самый правильный вариант
16.03.2008, 22:55
Ответ: СВАП=)
Mark, е34 я как донора хочу.
з.ы. гп хз какая, но 1-60 2-95 3-150 4-200 195/65/15
16.03.2008, 23:00
Ответ: СВАП=)
Сообщение от Raykidd
Покатаешься денёк - не захочешь пересаживаться обратно
16.03.2008, 23:09
Ответ: СВАП=)
А как ты её сюда притащищь?
И это полный труп
16.03.2008, 23:33
Ответ: СВАП=)
Сообщение от Mark
катался... и на 39 катался... не айс  я ваще кроме 28 бмв не люлю... помойки мля
16.03.2008, 23:37
Ответ: СВАП=)
извращённая молодёжь
16.03.2008, 23:38
Ответ: СВАП=)
Сообщение от Vova
И это полный труп
знакомый из Минска её сюда перегонит
по поводу трупа, хз=)
16.03.2008, 23:38
Ответ: СВАП=)
Mark, А какже другие предаточные числа в коробке? или пох на это?
ну и редуктор задний,тоже со своим числом и 535 без блока это  .обшлифуется.А зимой вообще трэш
Как это хз ,этих фот достаточно...
16.03.2008, 23:50
Ответ: СВАП=)
Сообщение от Vova
я бы поездил-посмотрел сначала, а уж потом делал выводы о переходе на другую КПП
Сообщение от Vova
длинный штатный редуктор 535 - тоже плохо
Сообщение от Vova
это верно
но, опять-таки, если речь идёт о быстром переходе с 2,5 л на 3,5л, то кое-чем можно пожертвовать.
очень тяжело делать тюнинг всего сразу.
16.03.2008, 23:56
Ответ: СВАП=)
Вообщем нужно - блок, мозги, коса, навесное... Или нах навесное не нужно? там стартеры, генераторы... надо, нет?
16.03.2008, 23:57
Ответ: СВАП=)
Сообщение от Vova
ну кузов убитый,
про всё остальное, по фоткам, трудно сказать...
17.03.2008, 00:00
Ответ: СВАП=)
стартер от Е32/34 - редукторный. Он вдвое легче стартера от Е28/23 =) и при этом в два раза дороже, сцуко.
если мотор всё-таки от Е32/34 будешь брать, то крепление насоса ГУРа и генератора там своё! бери с насосом и генератором, короче.
ну и радиатор, как говорилось, надо ставить большой!! это просто первостепенно-важное условие!
17.03.2008, 00:04
Ответ: СВАП=)
забыл написать, что крепления там свои из-за другого поддона =)
а так в Е28 ставятся М30-ые моторы с поддонами Е32/34 без проблем!
Часовой пояс GMT +3, время: 15:08.
