непрочитанный 31.01.2007, 23:52
Ответ: R-18 на Е-28
Сообщение от Toxa
Интересное мнение... Факты?
Имелось ввиду разнодизайновые остатки.
Например 2 или 3 18х мона купить совсем незадорого.
Я не такой крутой перец, что бы покупать комплект дисков на 18
По этому скорее всего будет разнобой
непрочитанный 01.02.2007, 00:00
Аватара для Kowboy
Ответ: R-18 на Е-28
Да парни ну вы даёте.........
Даёшь 20-й размер
непрочитанный 01.02.2007, 00:12
Wowa535 Адекват
Ответ: R-18 на Е-28
20-й размер ? Такое количество изоленты что на них намотать и ездить дорого стоит :)
непрочитанный 01.02.2007, 01:43
Аватара для Toxa
Toxa Адекват
Ответ: R-18 на Е-28
Сообщение от vlom
Но у разных производителей одна и та же размерность в цифрах может по факту отличаться на очень много ( 1.5 - 2 см)
Постараюсь сфоткать и выложить подтверждение своим словам
Речь идет о новой или бэу резине?
Если бэу, то может быть дело в разной степени изнлса покрышек? При номинальной высоте протектора - 8 мм, от номинала до максимального износа на диаметре будет как раз в 1.5 сантиметра разница...
непрочитанный 02.02.2007, 17:34
Ответ: R-18 на Е-28
Сообщение от Toxa
Разная сама ширина баллона если смотреть в торец покрышки
непрочитанный 03.02.2007, 23:59
Аватара для Часовшик
BMWorc Siberian Team
Часовшик Адекват
Ответ: R-18 на Е-28
По размерам из личного опыта:
Ширина
Перед на 8J ET20 дисках максимум 235 дальше трет, дудики на 14-15дюймах могут тереть уже на 225
На дисках 7J ET20 трет уже 225
Зад на 9J ET 20 переваривает максимум 255 дальше трет, 245 на дутиках
На 7J ET20 до 245
Размерности по диаметру
18ки вкатываются нормально при 225/35 245/30
19ки вкатываются 235/25
На чужбине
непрочитанный 04.02.2007, 03:14
Ответ: R-18 на Е-28
Сообщение от Часовшик
Ширина
На 7J ET20 до 245
Добро пожаловать на форум!
А нескромный вопрос какой движок в М5 стоит?
непрочитанный 04.02.2007, 10:27
Часовшик Адекват
Ответ: R-18 на Е-28
3.6)) Шас в отдельном топе напишу
На чужбине
непрочитанный 06.02.2007, 15:13
Ответ: R-18 на Е-28
Сообщение от vlom
Обещанный фото материал в поддтверждение своих слов:
Сорри за качество- фотал мобилой.
но резалт, как говорится на лицо!
непрочитанный 06.02.2007, 16:02
KnyzevSergey Проблемный
Ответ: R-18 на Е-28
Ты я смотрю не оставляешь идею поставить себе R-18...
непрочитанный 08.02.2007, 18:35
Аватара для Паха
Паха Адекват
Ответ: R-18 на Е-28
Даёшь 20-й размер
Это правда 19" всего. Но крутятся они там струдом.
Huomenta!
непрочитанный 08.02.2007, 20:11
Аватара для Kowboy
Ответ: R-18 на Е-28
Сообщение от Паха
..... да....слов нет .......сильно!
Если не секрет скока денюжек то стоил такой комплект?
Кто бы нарисовал что всё это даёт!? смысл?
непрочитанный 09.02.2007, 17:37
Vova Адекват
Ответ: R-18 на Е-28
Это перебор,нах не надо потеряет ездовые свойства.Имхо 17" самый оптимальный,хотя хочется иногда 18",но с нашими дорогами....
А про фото просто одели колёса от е60,даже не ездили на них никуда,так заценить как смотрится
непрочитанный 12.02.2007, 12:30
Аватара для ALIPINAB7
ALIPINAB7 Проблемный
Ответ: R-18 на Е-28
Сообщение от vlom
Еще раз внимание!
Указан конкретный размер:
275/35/18- зад
и 245/40/18- перед
Если влезут-надо искать диски, если нет- есть покупатель на резину.
Вот в чем ссуть!
перед точно встанет , но это ненужно на перед такой размер излишен ,
задние при стандартной посадки будут цеплять ,задирать это колхоз
такой размер сам ставил лучший вариант 225\40\18 ------ 255\35\18
непрочитанный 12.02.2007, 12:32
Ответ: R-18 на Е-28
даже фотка сохранилась ,
Часовой пояс GMT +3, время: 01:38.
