Старый 15.01.2007, 10:56
Masterovoj Проблемный
Ответ: 2 вопроса
странно, мне казалось это тепловой зазор. Компрессия была около 12-13 кроме третьего. вот там около 7-8 набивало
такой ремонт мне нах не нужен. лучше головку отремонтирую и поставлю. надо еще чье нибудь мнение услышать. Капиталить самостоятельно нет возможности. Гараж не оборудован. а не снимая с двигателя разбирать, это каторга.
Старый 15.01.2007, 11:04
Аватара для BB
Вовощ
BB Адекват
Ответ: 2 вопроса
Мохет быть.
По фотке тяжело определить
Старый 15.01.2007, 11:14
Ответ: 2 вопроса
ну сейчас сказали что инжектор за 12,5 поставят с гарантией
Установка ГБЦ+ замена цепи, звёздочек ГРМ, пер. сальника к\в итд итп- работа- 4500р
Комплект з\ч( Ле-Дж.)+ установка\настр.- 12500р- предоплата 10тр
2 дня- при наличии всех необх. з\ч
так что надо определится с поршневой. Достать башку инжекторную, хотя можно и эту отремонтировать.
Старый 15.01.2007, 12:38
Ответ: 2 вопроса
Сообщение от Masterovoj
Я так понимаю это Денис был?
Старый 15.01.2007, 12:47
Ответ: 2 вопроса
Я не знаю Дениса, вроде. А что?
Старый 15.01.2007, 12:53
Ответ: 2 вопроса
Ну кто тебе предложил то установку за 12 тыров с гарантией?
Старый 15.01.2007, 13:13
Alexoid Проблемный
Ответ: 2 вопроса
Ну, ежели кроить, то можно купить один б/у поршень и комплект колец. Поршни не забыть взвесить, чтобы по массе не отличались.
Хорошо бы еще замерить износ 3-го цилиндра.
Однако, не стоит забывать, что кроилово ведет к попадалову. Ибо хона на стенках цилиндров нет, вкладыши изношены и т. д. Все равно сдохнет через какое-то время.
Старый 15.01.2007, 13:48
Аватара для BB
Вовощ
BB Адекват
Ответ: 2 вопроса
Полностью согласен
Старый 15.01.2007, 16:52
Ответ: 2 вопроса
Alexoid, да менять то их как? у меня нет таких условий. Не могу разбирать мотор в тесном гараже. Понятно дело, что хорошо взять новые поршни ремонтного размера, отхонинговать блок, поставить новые вкладыши и пр. Нет возможности так копаться с машиной.
Fire, тут
Старый 15.01.2007, 17:12
Ответ: 2 вопроса
Fire, тут
Ну да, он самый. Ты главное бабла подкопи, перед тем как к нему ехать. Потому как я думаю в твоем случае рекомендуемый список по ремонту будет внушительным. А без денег он почему-то не любит ремонтировать
Старый 15.01.2007, 17:15
Ответ: 2 вопроса
Fire, разберемся. посмотрим. Сейчас главное ГБЦ поставить нормально.
Старый 10.02.2007, 22:35
Ответ: 2 вопроса
У меня знакомый продает нормальный движок с документами.
Это самый оптимальный вариант, чем пытаться реанимировать твой труп
Старый 10.02.2007, 22:46
Ответ: 2 вопроса
vlom а поподробнее?
в моем сейчас что то стучит сцуко. до обрыва цепи все нормально было. компрессия в норме и сейчас. ГБЦ купил хорошую и дешево...
Старый 10.02.2007, 23:09
Ответ: 2 вопроса
Сейчас с человеком поговорил насчет стуков в двигле. Он почти однозначно сказал, что это вкладыши. Так ли это? симптоматика: при заводе двигателя нет никаких стуков, не прослушиваются даже стетоскопом. при прогреве в течение 10-15 минут стук сначала проявляется, потом усиливается. При подаче нагрузки на двигатель стук прекращается... Компрессия в норме и ровная по цилиндрам.
Старый 11.02.2007, 10:41
Ответ: 2 вопроса
Если выработан вкладыш- стучит постоянно. звук примерно как молотком по чугунной сковородке и при открытии дросселя- только усиливается.
Судя по твоему описанию это не вкладыши.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:41.
