непрочитанный 08.11.2007, 10:45
Аватара для Toxa
Toxa Адекват
Ответ: Посоветуйте сигналку с пейджером и где купить в Питере?
Нет,сто пудово из-за него.Там проблема была с установкой.Там контакты правильно надо замыкать...автомат или не автомат!Поставили как на автомат и вот такая котовасия получилась!
Дайнис, ну вот и при чем тут удаленный 3апуск сигнали3ации, если виноваты конкретно кривые руки конкретного электрика в конкертном автосервисе?
непрочитанный 08.11.2007, 10:49
Я пЕсал про стартер!!!что не в нём было дело!!!а так пиздатейшая весчь!Первая сигналка на Волге Шерхан 4 был акуенный!Датчег температуры...Выстовишь его,он под понижение температуры заведёт и прогреет машину так далее!А вот Шерхан 5ый...с кривыми руками чебурека оказалось на деле гамном!причём на разберательство приезжали представители фирмы...и был лаг в ней тоже!Она заводилась при даже правильной установке!!!
непрочитанный 08.11.2007, 19:21
Аватара для Dima318
Bmworc Motorsport Team
Dima318 Казуал
Дим, поясни, пли3!
Если стоит иммобилайзер или другая секретка , то их придется отключить. У самого есть функция автозапуска( старлайн 8) , но её не подключал.
Е84 bi turbo
Часовой пояс GMT +3, время: 08:54.
