непрочитанный 26.10.2006, 16:15
Ответ: Разобрал голову М30В34 - появились вопросы...
Сообщение от Riquelme
Нашёл где-то в нете... могу поискать ссылку или сам документ у себя, если кого-то это интересует.
Мне интересно!
У тебя, скорее всего, описалово к контроллеру, на основе которого сделан мой, но всё равно интересно :)
Аватара для Riquelme
Riquelme Адекват
Сообщение от Fire
Ты имеешь ввиду тот контроллер, который у Димки стоИт?
На самом деле Димкин программируемый мозг (ну вы поняли про что я )- это видимо видоизменённый мозг MegaSquirt. Вся инфа по нему в свободном доступе - www.megasquirt.info. Там же есть скрины софта. А Turboshtein - собственно продавец Димкиного программируемого мозга - назвал его EFIS. Инструкция именно от него.
непрочитанный 26.10.2006, 16:18
Сообщение от Димка-1200
Тогда оправдывайся
На М50 диск тоже на морде стоит или в районе КПП?
Такие вещи блин спрашиваешь.. На морде наверное.
см выше
Ну согласись, взяв ноут и покатавшись по городу, контроллер сам не настроится %)
Чего именно делать то надо? Какими параметрами вообще ты можешь управлять? Вернее какими имеет смысл управлять.
Базовая программа ведь есть в мозге, так? Обработку датчиков и всего такого ведь не надо самому писАть. Нужно как я понимаю только карты пропатчить.
А что там может настраиваться? Момент и длительность открытия каждой форсунки.. Момент подачи искры в горшок... Дык типа и все же вроде
непрочитанный 26.10.2006, 16:19
Рома, выкладывай!
непрочитанный 26.10.2006, 16:35
Он не только продавец. Он его переделал под нашу элементную базу, с нашими датчиками, плюс добавил много функций для турбомотора. Так что свой вклад в историю он тоже привнёс :)
непрочитанный 26.10.2006, 16:40
Riquelme Адекват
Может быть. Хотя Megasquirt тоже многое умеет!
На каком-то форуме видел пост Turboshtein'а, он говорил что на базе мозга сделал трэкшн-контроль. Главное что он скомпоновал всё вместе - и фактически создал готовый для употребления продукт!
На работе не нашёл - наверное дома... руки дойдут выложу!
непрочитанный 26.10.2006, 16:43
Сообщение от Fire
Да, естественно, программа сама есть и есть несколько прошивок, например для М20В27 турбо под 203-е форсунки :)
Основная настройка это карта впрыска. Можно еще скроить карту зажигания, но смысла особого нет.
Настраивается количество форсунок (можешь поставить 12 штук, тогда топлива лить будут больще :) ), время открытыя форсунок, эквивалентное количество топлива, тоже СО можно настроить, еще какой-то хрени до фига. Уже не помню :)
Главное это карта впрыска, остальное - фигня.
непрочитанный 26.10.2006, 16:47
Ну так правильно, турбоштайновский умеет ровно столько же, плюс еще кое-что :)
Кстати, принципиальная схема на сайте есть? Я что-то не нашел
непрочитанный 26.10.2006, 16:48
Слушайте, турбо-гении. Как считаете, наддуть ОКУ сложно? Компрессором или турбиной.. По идее там маленький компрессор то нужен.
PS: ламерский вопрос: а бывает турбомотор с карбюратором?
непрочитанный 26.10.2006, 16:51
Т.е. весь процесс настройки сводится к подбору моментов и длительностей открытия форсунок? Как все банально
непрочитанный 26.10.2006, 17:00
Сообщение от Fire
Наддуть можно всё, хоть мотоцикл :) (хотя ока это и есть 4-х колесный мотоцикл :) )
Думаешь о легком быстром автомобиле?
Сообщение от Fire
По идее дуть можно и с карбом, но как регулировать количество топлива?
Проще приколхозить впрыск
непрочитанный 26.10.2006, 17:03
Сообщение от Fire
Не, там не всё так просто.
В карте прописывается количество топлива и воздуха на определенных оборотах.
Т.е. карта двумерная :)
Насколько правильно подобрано топливо/воздух может сказаться лямбда. Мозги умеют писать логи. Потом по этим длинным портянкам можно определить что и где работало не так.
непрочитанный 26.10.2006, 17:08
Да не то что бы о быстром. Скорее просто об оке думал. Но ессно сразу мысли, а не дунуть ли ее бюджетно
А на дрифте у тебя уже эти мозги стояли? Не глядел в логах, че не так то было?
непрочитанный 26.10.2006, 17:17
Riquelme Адекват
Есть даже схема печатной платы. Всё есть.
Riquelme Адекват
Сообщение от Fire
Реально подъебнул.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:37.
