Старый 22.05.2019, 09:10
Ответ: Ищу на е53
turistmox, да с жабой на 13 к договориться не могу(
кстати, клапана печку бу? ))))
там, конечно, с жабой договориться будет проще, но все же)
Старый 22.05.2019, 09:33
Ответ: Ищу на е53
можно просто ШС в размер найти попробовать...
Старый 22.05.2019, 09:57
Ответ: Ищу на е53
вместо всего узла или ты про шарик диаметром 1 см?
Старый 22.05.2019, 10:20
Ответ: Ищу на е53
Это называется шарнир гука, ёба.
шарнир Гука- это вроде просто соединение через крестовину, т.е. любое карданное соединение.
А у тебя вообще крестовин не видно, поэтому это может и не карданная передача вообще.
Старый 22.05.2019, 10:59
Аватара для Кирилл Хохлов
Синяя Хуйня (с)
Ответ: Ищу на е53
Крестовины там есть тоже, внутри этого корпуса.
Ну я вот в кардане менял на эксплорере крестовины и хуерагу, которая называлась шарнир гука, я хз.
Вот так это выглядит, стоит между двумя крестовинами.
Старый 22.05.2019, 11:10
Ответ: Ищу на е53
Посмотрю бэушку. Но я бы на Али новые купил.
Старый 22.05.2019, 11:17
Ответ: Ищу на е53
turistmox, знаю человека - купил за 2400 на али.
поставил.
сначала работали наоборот - левый климат жмакаешь теплее - реагирует правый, и наоборот .
через 2 или 3 месяца работать перестал совсем
Старый 22.05.2019, 11:23
Ответ: Ищу на е53
угу
Старый 22.05.2019, 12:47
Ответ: Ищу на е53
Kot-бегемот, знаю человека с чайна-клапанами, которые заботяться о его здоровье и периодически не дают мерзнуть от кондея))))
Старый 22.05.2019, 13:10
Ответ: Ищу на е53
угу
вроде разобрался:
херовина эта нужна на самом деле для симметричности вращения крестовин. т.е. нельзя одну загнуть на 90 градусов, а другую оставить прямой.
Это позволяет компенсировать неравномерность угловых скоростей каждого кардана по отдельности (упрощенный ШРУС, если хотите)
поэтому на ней всегда есть нагрузка, и неплохая такая нагрузка.
с одной стороны при каждом обороте шар крутится в посадочном, с другой стороны - палец при каждом обороте вперед назад елозит внутри шара. а при возникновении люфтов - закусывает и не дает крутиться узлу. вот.
перед тем как покупать новый узел в сборе, попробую разобрать этот и подобрать/выточить шар этот.
Старый 22.05.2019, 13:17
Ответ: Ищу на е53
Выточить это круто конечно, но вообще ШСы продаются разных размеров и мастей в соответствующих магазах...
Старый 22.05.2019, 13:20
Ответ: Ищу на е53
а спросить у него ссылку, по которой он покупал можешь? видимо разные чайны бывают
Старый 22.05.2019, 13:23
Ответ: Ищу на е53
нет, он просто в каком-то сервуизе заказал, там ему и поставили
Старый 22.05.2019, 17:36
Ответ: Ищу на е53
Токарей у нас больше чем магазинов, в которых в наличии что-то кроме как на жигули. А от жинулей в этот узел подходит только пыльник рулевого наконечника)
Старый 22.05.2019, 17:37
Ответ: Ищу на е53
там практически всегда:
-Разобрал, почистил налет и отложения, смазал сердечники соленоидов и собрал. 3 года назад себе перебирал- все огонь.
даж где то фотки есть..
Часовой пояс GMT +3, время: 19:29.
