непрочитанный 08.08.2017, 09:39
Аватара для Valkir
Valkir Казуал
Ответ: Технари, компьютерщики, электромонтеры, к вам вопрос :-)
Сообщение от Leonidochka Посмотреть сообщение
Не подходит генератор, блин :-(( Я понимаю что это самое простое... Он тяжеленный, совсем не мобильный. Аккум или УПС можно хотя ы на мелкой тележке возить без напряга.
http://www.220-volt.ru/catalog-292739/
10 кг. это уже тяжело совсем? УПС +авто АКБ гораздо тяжелее.
непрочитанный 08.08.2017, 11:29
Волшебник Адекват
ну и пипл традиционно забывает, что автоАКБ -- это именно стартовая батарея, и долго отдавать потребный ток она не способна.
Удиви меня, расскажи в чём разница. Так чтобы с полноценным теоретическим обоснованием.
Лосеёб-тракторист
непрочитанный 08.08.2017, 12:20
Leonidochka Адекват
Ну так а как тогда можно в тачке долго сидеть и музыку слушать пока батарейка не сядет? :-)
Сообщение от Valkir Посмотреть сообщение
Да, и правда легкий!
уточняй наличие функции cold start.
Спасибо, пороюсь, почитаю!
Сенд котэк на плотэк и мругат очамы
непрочитанный 08.08.2017, 12:34
Аватара для ABs
BMWorc Service Team
ABs Проблемный
слу, я кагбе не теоретик. хочешь практики -- забудь включёнными габариты.
это очень сильное колдунство (с)
по потреблению -- мой нотик, например, жрёт 20V 4.5A
непрочитанный 08.08.2017, 13:27
Волшебник Адекват
Ну вот и не говори тогда, ибо сколько споров было о том, что тяговые аккумы отличаются, но никто никогда не может объяснить чем они отличаются. И то о чём ты говоришь - это глубокий разряд, любой АКБ нельзя разряжать сильнее чем 1,6 вольт на элемент, что тяговый, что стартерный.
Лосеёб-тракторист
непрочитанный 08.08.2017, 14:15
где то в серебристой камри щас начало сильно припекать у водителя
непрочитанный 08.08.2017, 14:32
Волшебник Адекват
Diamanter, зришь в корень!
Лосеёб-тракторист
непрочитанный 08.08.2017, 15:23
За фу общаться на языке "стартовый", "тяговый"
Читайте мануалы к нормальным батарейкам - там все прям с графиками, и про внутреннее сопротивление, и про саморазряд, и про токи выходные и температуру
Если в кратце то есть минимум три сильно разных чисто физически типа батарей - с высоким выходным током, с высоким числом циклов заряд-разряд до потери емкости, и батарейки с низким саморазрядом
непрочитанный 08.08.2017, 15:25
Если в кратце
пойду плюсик занесу, не знал что ты так умеешь
непрочитанный 08.08.2017, 19:43
Аватара для ABs
BMWorc Service Team
ABs Проблемный
видишь ли, в чём дело (с)
оч. сложно впихнуть курс электротехники в одно сообщение.
rukez уже примерно привёл типы батарей, от себя скажу -- со свинцово-кислотной (автоАКБ) можно получить большой ток на короткое время, с li-ion -- нет; я не думаю, что тебе вопрос принципиален; если чисса попиздеть -- давай в другой раз.
непрочитанный 08.08.2017, 20:40
Волшебник Адекват
Да понимаешь какое дело. Я вот занимаюсь поставками ИБП. И внезапно - свинцово-кислотные - основной, можно сказать единственный тип акб, который используется, да есть проекты на литии, но это на столько дорого, что используется крайне редко и только в случае безисходности, так как занимают на много меньше места чем свинец, ну и весят меньше.
Так вот, я комерс, с поверхностными знаниями физики и вот этого вот всего на уровне того, с чем я сталкивался и для меня в работе гораздо важнее понимать то, как ИБП будет работать с той или иной нагрузкой. Так вот пока никто не смог объяснить в чём кардинальная разница стартерных батарей, батарей для краткосрочных быстрых разрядов (так называемых HR) и обычных батарей для медленного разряда. Мои инженеры ссылаются на то, что этот вопрос электрохимии, а не электрофизики как ты говоришь, которую они вообще не знают, да по сути и не нужно, но, сцуко, интересно же.
По этому в пост снова призывается няшка, дабы в длинном посте разъяснить страждущим в чём разница. То есть я видел разрядные характеристики HR-ок и обычных батарей, они действительно отличаются, но пачиму?!?!? Ведь и там и там AGM, то есть огромной разницы в технологии нет.
Лосеёб-тракторист
непрочитанный 08.08.2017, 21:01
Аватара для ABs
BMWorc Service Team
ABs Проблемный
ты путаешь тёплое с мягким.
свинцово-кислотная АКБ с технологией AGM не становится менее свинцово-кислотной -- просто там вместо жидкого элетктролита -- гель.
непрочитанный 08.08.2017, 21:07
Волшебник Адекват
Ты путаешь GEL и AGM. Это разные технологии.
Лосеёб-тракторист
непрочитанный 08.08.2017, 21:16
Самое простое из физики - смотри на то как сделана ячейка - это может быть цилиндр, цилиндр с сердечником, матрешка из цилиндров или например рулончик, который нонче очень популярен именно в упсах
непрочитанный 08.08.2017, 22:04
Аватара для ABs
BMWorc Service Team
ABs Проблемный
фсё, я не могу, у меня лапки.
пусть няша отдувается.
про леонидочку все как-то забыли ;-)
Часовой пояс GMT +3, время: 18:23.
