непрочитанный 27.01.2016, 07:59
Ответ: Есть хорошие строители (гараж) ?
да кстате
продам в купчаге,соф.92, высокий 21 м2
непрочитанный 27.01.2016, 09:07
12*14 односкат 8м высотой, перекрытие второго этажа 4.5м (может 5 хз), второй этаж должен держать вес склада зимнего хранения.
Сука, у меня дом меньше гаражик он себе строит блеа...
непрочитанный 27.01.2016, 14:19
Это просто два стандартных грузовых гаража. Они 6*14. Дача то 1 этаж 10*10 примерно, так что все хорошо
непрочитанный 27.01.2016, 14:21
MUZz, а зачем тебе грузовой гараж? Грузовик решил купить? :)
не много ли 12 метров для односката? фермы что ли ставить под крышу?
На втором этаже перегородки - там не надо 12м перекрывать. А под перекрытие второго этажа можно столбов парочку поставить. Рассчитывать надо все, разумеется.
непрочитанный 27.01.2016, 14:22
Подъемник поставить. Да и просто люблю когда просторно
На 2м этаже чилаут с биллиардом
непрочитанный 27.01.2016, 14:24
А когда всё это построишь, то будешь задавать вопрос как всё это дело отапливать
Пол-то какой будет, раз фундамент на ленте?
непрочитанный 27.01.2016, 16:14
Конечно буду спрашивать, как иначе то?
Котел надо, не электричеством же топить.
Не вижу связи между лентой и типом пола? А какие варианты пола в боксе?
непрочитанный 27.01.2016, 16:35
тёплый пол на антифризе в бетонной стяжке и полимер производственный сверху, самое заебись. но дорого пздц)
непрочитанный 27.01.2016, 16:43
Ну если бы фундамент плита, то вопросов бы не было. А так просто непонятно, т.к. есть варианты различные.
Может ты вообще деревянный пол сделаешь. Что тебя знает.
Перекрытие межэтажное тоже по-разному можно делать. Но я бы, например, скорее всего делал бы профлист и сверху бетон. Главное при возведении каркаса учесть эти нагрузки.
Да, и при таком размере я бы выбрал крышу двухскатную. Угол ската будет больше чем у односкатной, соот-но снеговые нагрузки будут меньше. И при таком пролёте всё равно придётся либо столбы ставить внизу, либо фермы варить.
непрочитанный 27.01.2016, 20:06
Второй этаж скорее всего. Первый этаж не надо теплый пол - для машин херово. Батареи наверное с того же котла что и пол.
непрочитанный 27.01.2016, 20:08
Деревянный пол под подъемник - это сильно.
При возведении какого каркаса?
На перекрытие двутавры кидать скорее всего.
Односкат - т.к.типовой вид должен быть. И при односкате места больше внутри при одинаковой высоте в пике.
непрочитанный 27.01.2016, 20:44
для хранения мож и не очень, а для рабочего боксика куда машины только в ремонт заезжают - не плохо. )
ну разумеется, только контуры разные. не два же котла ставить..
непрочитанный 27.01.2016, 22:04
Ну так у меня ведер для хранения не мало
Кому там заезжать то, если для своих нужд бокс?)
Контуры разные. Котел ток подумать какой.
непрочитанный 27.01.2016, 22:37
Кстати, раз таких размеров постройка, то 3 мульта за сердившие вполне объяснимо получается. Газобетон думаешь дешевле будет?
_______________________
Часовой пояс GMT +3, время: 10:23.
