непрочитанный 14.04.2015, 04:07
Ответ: Глупые вопросы по наддуву М44
ага, это из восьмидесятых.. механический регулятор давления топлива, который работает от давления во впускном.. просто увеличивает его при поднятии давления.. цена в районе 200-250 бачинских.
прямое указание на сохранение штатного мозга с ДМРВ.
ой да не берись ты за это дело если тебя смущают такие цифры.
30к за корвет с косой и настроем мне видится адекватным ценником.
или чуть меньше за январь?
или чуть переплатить и уже корвет?
и первым делом закажи сцепление!!!
чтож там за прибавка мощности такая ожидается трехкратная, если штатное, которое по 100-200 ходит, должно умереть сразу?
я тут в 10 строчек тебе накидаю что тебе еще понадобится тыщ на 100-200..
свап намного дешевле короче.
точно с турбой не путаешь? я потому и позарился на этот вариант - что при наддуве 0,4 и вложения ощутимо меньше.
а за 100-200 и турбу воткнуть можно.
и да, конечно кронштейн делать под компрессор со своим натяжным.
у славы, вроде, без кронштейна
электромуфта на мерсах подключается либо при движении либо на 2к без нагрузки.. за подачу воздуха отвечает электронная заслонка - а-ля блоуофф, которая даёт воздух пока компрессор не включен.
да и без заслонки через компрессор под действием разряжения воздух идет.
включение по дросселю думаю делать
непрочитанный 14.04.2015, 09:27
Объява есть по крайней мере
кстати советую задуматься почему он это делает
непрочитанный 14.04.2015, 10:46
Аватара для alexs
alexs Адекват
быть может уперся в возможности своего мотора?
5.Must Drivе
8-921-307-63-45
непрочитанный 14.04.2015, 12:03
Аватара для DrummeR
DrummeR Казуал
На жигу бюджет установки компрессора пару лет назад около 80 тыр, на бмв сейчас, думаю под 200 выйдет...
8(911)916 6два 7два Кирилл
непрочитанный 15.04.2015, 16:59
можно принять за официальную версию
непрочитанный 15.04.2015, 23:11
Аватара для Жора
Да ставь турбо сразу, если чешется, отдача же больше. Дешего не будет в любом случае.
тел. 921 795 68два6
непрочитанный 21.04.2015, 04:52
ну не - я прагматично и стараюсь избежать фанатизма.
50 - компрессор коллектор кронштейн
30 - мозг под ключ
6 - за форсы
вот она соточка - выхлоп то перекраивать не надо и прочей работы с железками на порядок поменьше.
все что дальше по вложениям однозначно указывает на свап.
причем если мой м44 продать, то можно и на свап S52 извернуться
непрочитанный 21.04.2015, 20:12
Аватара для StreetFan
44го выхлопа на 2,5 на верхах не хватает, после 5500. так что большего сечения трубу надо.
по мелочи еще вылезет) так что на 1,5 умножай)))
+79119997003
непрочитанный 23.04.2015, 15:21
nightbear Казуал
Ага, можно и штатное все оставить..
Мне в тыщу бачинских обошелся сквёрт сперва, да и то я лажанул, надо было разобранный брать да и проводку самому делать..
Если в электрике более-менее норм и паяльник держать умеешь, то сам сделаешь. Тем более там гемора меньше у тебя с системой зажигания, зубчатыми шкивами итп..
Ну крутящий легко в 2 раза поднимает, даже наддув в 0,4 бара.
На турбине у меня новое LUK сцепление выдержало 2 дня, стартов 5-7, прара ускорений, после чего на 4й скорости стало как масло прокручиваться с 4000 оборотов. Там какой диаметр?
да не воткнуть турбо за 100-200...
я пробовал...
колхозное дерьмо получается с кучей проблем..
Ну смотри, там до 50лс может передаваться на компрессор.
Штатный стальной шкив колена после 500 пробега даёт трещину на м10 моторе.
Сам просто себе тоже планировал компрессор воткнуть, надо норм конструкцию со своим натяжным..
Ну не знаю как там с тоётовскими, но через мерсо-итон ничего не идёт, всё воет жутко и задирает компрессор за пару дней если просто нет нормального сброса.. а уж мотору дышать совсем нечем, глохнет с закрытым клапаном..
Проще тогда неуправляемый шкив компрессора поставить, чтобы он всегда крутился, а на сброс давления блоуофф..
e21 корч долгострой
Часовой пояс GMT +3, время: 02:06.
