непрочитанный 12.03.2015, 17:24
Ответ: Потрещим о двухмассовых маховиках.
показалось
ключевое слово детектед
непрочитанный 12.03.2015, 17:28
Аватара для Amateur
Amateur Казуал
В субботу отпишу о результатах. Расскажу с розовыми соплями какого это ехать на бизнес-седане в идеальном техническом состоянии .
непрочитанный 12.03.2015, 18:16
правда,правда? а ничего что ты передачу втыкаешь при нажотой педали,т.е при разомкнутом ведомом и ведущем диске?
ты хочешь развёрнуто обсудить процесс переключения передач или?
непрочитанный 13.03.2015, 09:42
раз уж тема про сцепы зашла
горю желанием сростить демпферный ведомый диск сцепы м30 (240 мм) и коробку S5D 320Z зачем этот блудняк нужен опишу позже
Примерял ведомый диск, размер шлицов на м30 меньше чем на коробке - диск болтается как хуй в ведре. Профиль ступицы 23X29 число зубцов 10. Вал на коробке не удрочен, оригинальный диск встает отлично. И от м20б25 встает тоже охуенно но он 228 мм.
Может кто вкорячивал по вышепредложенной схеме? есль ли демпферный диск на 240 мм который можно воткнуть в эту коробку?
непрочитанный 13.03.2015, 09:45
ты хочешь
нет я имею своё представление о вещах,ты своё...останемся при своём
непрочитанный 13.03.2015, 09:53
так может это самое главное
Спасибо
непрочитанный 13.03.2015, 09:55
kolyn-molyn, точу маховик на м62. корзина будет от s38, а вот с диском пока какая то ебанина
непрочитанный 13.03.2015, 10:04
от м5 совсем дорого?
непрочитанный 13.03.2015, 10:29
говорят этот подходит 21212226428
да, совсем дорого. Параметры ступиц не могу найти, высота/диаметр понятно а ширина зуба по ходу только путем проб и ошибок
непрочитанный 13.03.2015, 12:12
Krendel Адекват
там помимо проволоки надо еще шайбу изготовить вместо подшипника, ибо варить подшипник - моветон.
e34 1988 540 потрачено
e34 1994 540 дубль
Ремонт шаровых опор
ВО ул. Уральская д.21
9751586Пароль "я с орка"!
непрочитанный 13.03.2015, 17:35
Krendel, во время сварки что бы не повело?
фальш вал в размер подшипника и усе
непрочитанный 14.03.2015, 21:10
Аватара для Amateur
Amateur Казуал
Маховик поменян. Дерготня и удары пропали. Спасибо Туристу).
Часовой пояс GMT +3, время: 18:05.
