05.11.2014, 00:52
Ответ: e36 coupe
DrummeR
Отвод картерных газов на улицу....
мотор не пытается при этом выпрыгнуть из тачки на ХХ?
05.11.2014, 01:21
Ответ: e36 coupe
vlom
-Цельные шаровые (а ля Е-30) в передние рычаги.
Вадик! Извини за дилетантский вопрос : в чём отличие цельных шаровых от НЕцельных
в чём изюм цельных?
5.Must Drivе
8-921-307-63-45
05.11.2014, 07:55
Ответ: e36 coupe
vlom , ты стал адептом тормозов без вакумника?!
05.11.2014, 09:25
Ответ: e36 coupe
alexs
Вадик! Извини за дилетантский вопрос : в чём отличие цельных шаровых от НЕцельных???
в чём изюм цельных?
на Е-36 в оттличие от Е-30 внешняя шаровая имеет резиновый демпфер.
Есть Мейле АшДи, которые имеют конструкцию как на Е-30, но ставятся в рычаг от Е-36.
St@nly
vlom, ты стал адептом тормозов без вакумника?!
Элементарная практичность. при колхозе тормозов- проще менять ГТЦ. Когда он прикручен к кронштейну а не вакуумнику. ну и лишний вес, конечно же. который спереди сложнее убирать, чем сзади.
05.11.2014, 09:25
Ответ: e36 coupe
кста- вот модифицированные шаровые
05.11.2014, 09:26
Ответ: e36 coupe
вот разница в конструкции
05.11.2014, 09:33
Ответ: e36 coupe
vlom
vlom
стопэ!
а как же большая информативность?
05.11.2014, 09:41
Ответ: e36 coupe
тут хорошо видно
05.11.2014, 09:46
Ответ: e36 coupe
Kensei
стопэ! а как же большая информативность?
так принято говорить.
но разница перехода на безвакуумные тормоза больше в усилии на педали, имхо.
вот если взять две одинаковые тачки, одну с вакуумником, а другую без- возможно тогда получится выявить разницу. но все равно сложно, ибо усилие на педали очень разное и "переключать" мышцы необходимо.
Что смажет результаты сравнения. Кста- установка армированных шлангов- по очучениям- никаких изменений не дает. В этом плане я не парюсь- просто каждый год ставлю новые шланги.
05.11.2014, 10:03
Ответ: e36 coupe
ВАДИМ 53
НЕТ) ! Шланг КГ из ГБЦ идущий отсоединяем от КВКГ и оставляем болтаться. КВКГ в этом месте глушим пробкой. Шланг ,идущий на слив масла из КВКГ в трубку щупа снимаем и так-же глушим . Подсосов воздуха нет - нет проблем) НО! Картерные газы идут на улицу - дышим какой
8(911)916 6два 7два Кирилл
05.11.2014, 10:08
Ответ: e36 coupe
vlom
А это развод!)) Любой тормозной шланг армирован внутри и рассказы о том, что он немного раздувается и уменьшает качество торможения - развод на бабло
05.11.2014, 10:13
Ответ: e36 coupe
видимо вот эта - Meyle 316 010 0003/HD Шаровая опора нижн.наруж.короткая L/R [металл.усил
Последний раз редактировалось DrummeR, 05.11.2014 в 10:22 .
05.11.2014, 10:47
Ответ: e36 coupe
DrummeR
500 руб не так и много.
05.11.2014, 11:01
Ответ: e36 coupe
впрессовывают? лишь бы не разлетелась к чертям. есть опыт((
05.11.2014, 11:33
Ответ: e36 coupe
DrummeR
выходит, владельцы Поршей(и не только) разведены с первого дня владения авто
вот лошары
5.Must Drivе
8-921-307-63-45
Часовой пояс GMT +3, время: 03:54 .
