23.05.2014, 15:47
Ответ: Вопросы по м60
Slex
Я бы даже почитал, если честно, как она работает.
почитай) это не мое ноу-хау, в нете полно инфы).
Slex
Это уже для Креньделя. Не мой случай
ну, так и тема его
23.05.2014, 15:55
Slex
Да там маслище бывает съёбывает. У меня бывает на резком торможении лампа загорается
Ни разу не было такого даже исполнении данного мотора в версии "вибро-маложор"
23.05.2014, 16:11
Warsteiner
Это понятно.
Dikiy , может я и правда неудачник
BMW E32 L M60/2
goo.gl/4wH7V
23.05.2014, 16:29
Аццкий дриффтер
Лёх, болты насоса не смотрел?
23.05.2014, 16:32
Андрюха , да я ж написал, что смотрел. Все на месте, реально. Скидывал поддон прошлым летом, когда масло менял
BMW E32 L M60/2
goo.gl/4wH7V
23.05.2014, 23:08
Warsteiner
если будешь капиталить, с гильзовкой, то просчитай конфиг что бы выйти на СЖ 11,0-11,5 отдачи получишь как от 4,5-4,6 литрового мотора.
а каким именно образом это можно сотворить?
24.05.2014, 04:06
Krendel , можно взять M62B44, бвеить е крышками от М60 и будет момента как на M62B44, но со старым управлеием
BMW E32 L M60/2
goo.gl/4wH7V
24.05.2014, 09:44
ага, и ещё нахуй пойти заодно
27.06.2014, 00:40
всплыл вопрос, посмотрел по каталогам на м60в30 сцепление идет 240мм, а какие ещё варианты можно туда поставить?
один из них я вижу, уж если я буду оставлять свою коробку, то оставить мой маховик и корзину со сцепой полностью от м30, ведь у меня тоже 240мм. выдержит? венчик можно взять с автоматного маховика вроде как.
опишите вобще кто, какие варианты использовал, и что выгоднее всего при таком моторе, ибо хочется понадежнее сделать, конечно у меня нету миллионов на это, но хочу подобрать приемлимый вариант.
27.06.2014, 00:43
Krendel , все перечисленные варианты не проканают
ООО "АМ-СТО"
Малярно-кузовной ремонт
Шоссе Революции 86 Б
Сервис: 906-56-03
Запчасти: 906-56-04
Разборка bmw/jeep: 906-56-07
27.06.2014, 01:28
а развернуто плиииз=)
27.06.2014, 02:07
я ставил так, мотор м60 4 литра, коробка м60в30 пятиступка корзина тоже от в30, диск сцепы от М5 е39, всё работает и хватит думаю на долго всётаки диск от 400 сильного S62
bmw e36 340i
bmw e34 525ix touring
27.06.2014, 02:08
Krendel , вобщем я к тому что купи коробас от м60 и нехуй мудрить, сделай также
bmw e36 340i
27.06.2014, 09:39
у меня этот коробас в тоннель не влезает, если его пилить, то педаль газа не влезает... а отсюда вытекает перенос педального блока, рулевой колонки, сиденья, это конечно круто, сразу сделать, но яв такой гемор честно говоря не хочу вписываться
а с маховиком что делать?
27.06.2014, 09:40
Krendel
конструктивно выполнен воедино с маховиком-заебешся ровно отпиливать,потом приделывать
маховик от м30 тупо не садится на колешку м60, не совпадает ни ЦО,ни отверстия под болты....дальше разворачивать?
парни делают кастом одномассовые маховики...но дорого блять...так шо не еби голову,ставь стандарт....только придумать что-то с двухмассовостью маховика бы
Часовой пояс GMT +3, время: 19:09 .
