непрочитанный 13.02.2014, 14:45
Ответ: Где дверь запилить? железную входную
либо вольер либо гараж
20 квадратов не найти?
непрочитанный 13.02.2014, 14:50
а им хватит?
непрочитанный 13.02.2014, 14:57
для пересидеть пару часов вполне, у них же там будут дом и еда.
одно но, я бы рекомендовал пообщаться с заводчиками и уточнил что и как прежде чем вольер строить. ибо надо будет дрессуру, прививки и всякое такое
непрочитанный 13.02.2014, 15:02
и дрессура это самое заебное, где то полгода учить послушке и охране (включая работу против ножа/огнестрела) + приучить не жрать с земли обязательно.
если все правильно сделать, можно будет детей с ними гулять отпускать - не сожрут никого постороннего, и если что защитят
непрочитанный 13.02.2014, 15:17
дык у мну то есть уже два ушастых долбоёба, я просто думал что вольеры нннадо большие делать
непрочитанный 14.02.2014, 11:02
всмысле сами объёмники с задержкой?
шлейф на дверь с задержкой, имел ввиду))
у адски глухих шорохов ложняков будет знамо меньше чем у объёмников
Там не вариант шорох ставить
ну и по ТЗ что сказали, то и сделал
наш надеюсь?
Полисервис, есессно. СКАТ не потянули финансово.
домашние стоят по трешке примерно
чего-то как-то дороговато малость Я ставил Фотон-9 и ademco.
непрочитанный 14.02.2014, 11:08
а хуйни никакой нет-типа краски несмываемой?
есть, только дорого очень. Мы тут на складе случайно порвали куклу списанную, бля, из неё как повалил красный дым и осел на всём, чём только можно было. Смывается он крайне хуёво.
непрочитанный 14.02.2014, 12:39
а ты не хочешь их напрямую у полисервиса, т.е. у меня, покупать?
и еще совет - у нас три (точнее четыре но "ясени" вам нинада ибо они пожарные) линейки блоков - лучше брать ТИ - они стоят на копейки дороже но меньше греются и кпд заметно выше, для охранки они оптимальны
у бастиона только моллюски прикольные
скаты фуфлыжные весьма - у них выходное рабочее напряжение такое, при котором нормальные блоки уже давно отключаются чтоб не убить батарею и не пожечь приборы
плюс корпуса под совершенно наркоманские батарейки (17ач нормальный стоит как 40ка или четыре 7ки)
Фотон-9
риэлта наши няши партнерчики, могу нидорога привозить под заказ, только не шибко быстрый
ademco
так себе, это ущербная дочка ханивэла, но если ханивэл весьма труЪ акромя цен и пиздецового сервиса, то адемка ваще не труЪ
непрочитанный 14.02.2014, 12:59
адемка ваще не труЪ
Это просто что на складе лежало от списанной Висты.
А я где покупал, по-твоему? 2р стоит.
У меня БРП постоянно палит предохранитель выходной, либо кондёры взрываются. Это после долгой работы в режиме батарей. Плюс, он ЭМ замок держит до последнего, когда контроллер уже отключился, а замок ещё магнитит. Очень неудобно. СКАТ отключает выход, когда батареи садятся Я не видел в БРП устройство защиты от разряда аккума. Может правда не в той линейке смотрел.
Агни-Сервис, Равелин, РТА инжиниринг знакомо что-либо? Алгоритм безопасности?
непрочитанный 14.02.2014, 13:00
Поэтому мы их больше не ставим, слишком геморройно обслуживать. Только по спец заказу в ТЗ.
непрочитанный 14.02.2014, 13:23
на номинальном или максимальном токе? у них в маркировке указан максимальный а не номинальный ток т.е. брп-12-5/7 это блок на 3,6А номинала с максимальным 5А в течении 30 минут
если это происходит при работе от батарей то не верно выбран номинал блока
обьясню - при работе от батарей напряжение может просядать до например 10,5 Вольт (у блоков без стабилизации выхода), в то время как при работе от сети оно 13,5 Вольт. насколько помню, номинальный ток указан при 12 Вольтах на выходе, если нагрузка активная и лопает 3,6А при 12 Вольтах, при 10,5 Вольтах она уже будет лопать 4,11 А т.е. выше номинала и при длительной работе пред может сработать.
внезапно (с)
мы не слышали о таком, привози - посмотрим/починим
у контроллера значит минимальное напряжение на входе выше напряжения отключения брп 10,2-10,8 Вольт
яб лично сменил контроллеры, ибо 10,3 Вольт это стандарт по питанию.
во всех наших брп (кроме возможно 12-1,2 - это самый мелкий) встроены уза - устройства защиты акб
Агни-Сервис
хз
, Равелин
оу йа йа
, РТА инжиниринг
хз
кто их не знает то
а ты где именно?
непрочитанный 14.02.2014, 13:39
БРП у меня на замке висит, только на замке. Замок на 500кг(+/-). БРП 5А на две семёрки. Кондёры я сам меняю, тут как бы выгода есть) После этого БРП достаётся мне
Я в Агни, это проек. монтажная организация. Закупаемся у Тесакова, в основном. Там всё очень сложно, короче, я про места закупок, где подешевле, там и берём. У вас тоже вроде напрямую покупаем что-то
Алгоритм - галавный редактор - моя мама Жена там тоже работает - порталом заведует "Авторитет.нет"
В общем, вплотную со всеми завязаны наглухо, даже родственными и дружескими узами
Последний раз редактировалось Angel, 14.02.2014 в 13:42.
непрочитанный 14.02.2014, 13:50
а кто это?
есличо у нас есть еще мой ТДшечка - там не только поликоприборы, но прайс пока невнятный, на следующей неделе исправлю
ахуеннэ (с)
скидки е? мы там печатаемся пердически
непрочитанный 14.02.2014, 14:12
Там все печатаются
скидки е?
Да там уже и так решено всё
а кто это?
И Агни-Сервис не знаешь, странно, хотя мы обслуживаем ВТБ и СПб целиком и полностью Тесаков В.Ю - Ген дир Равелина А ты кем в Полисервисе работаешь?
непрочитанный 14.02.2014, 14:25
ну мы то больше производители
а
сыном гендира в полике работал ит директором, сейчас директор тд полисервис - дочка продажная (с) вообщем розница и монтаж
Часовой пояс GMT +3, время: 21:15.
