непрочитанный 08.10.2013, 13:15
Аватара для ynblpb
Ответ: Fuck JDM
Я правильно прочитал?
правильно
Пришла, долгожданная коробка с 330й, а также найден и куплен АВТОМАТНЫЙ колокол от 1JZ:)
Путем не хитрых измерений, выяснилось следующее: Будующая коробка должна быть меньше в длину чем стандартная 330я коробка на 30мм!!! Т.е если ее длину оставить неизменной, то первичный вал не будет заходить в подшибник коленвала! Это обусловлено тем, что задняя стенка JZ-та не прямая, а там на блоке уже отлита приемная часть картера КПП. Это хорошо видно на предыдущем фото.
Далее промерял на каком внутренем диаметре КПП и JZ-колокол сходятся. Получилось так: С колокола JZ нам надо взять 65мм (если мерять от передней стенки в сторону хвостовика КПП). От Бмв коробки надо отрезать 95мм (как раз 95мм минус 65мм = на 30мм коробка станет короче).
Отнес коробку и колокол на завод, где их закрепили в станки и отрезали точно в такой же плоскости по отношению к передней части кпп.
Полностью обрезанная КПП бмв:
Полностью обрезанный колокол с JZ:
Прикладываем новый колокол к КПП и видим, что все четко сходиться, плоскости идеально друг к другу прилегают, внутренние и наружние диаметры сходятся:
ВНИМАНИЕ!!! вчера выяснилось что колокола с джея отличаются, есть маркировка там J1 либо J3 может ещё какие нибудь есть. Вот у меня был который J1 он подходит идеально. А вот все остальные надо перемерять, т.к если отрезать 95мм и 65мм, то будет щель на стыке. Подойдут они все, но нужно перед тем как резать промерять расстояния на которых резать!!!
непрочитанный 08.10.2013, 13:21
Ответ: Fuck JDM
ynblpb, ты упырь
непрочитанный 08.10.2013, 13:25
Ответ: Fuck JDM
Блять, как у вас мотор может быть дешевле?
легко,кончита наверное просто...
на е36 клабе есть 2 отчета о переделывании коробки - чувак на кольце дубасит и один дрифт-кар сделан. 2 сезона у обоих и все норм
пиздешь...у одного были проблемы с турбинами,а потом и переборка этого самого джей зет,а второй может и не писать про все проблемы...ведь на 36 клабе БЖ как реклама,смотрите какая ахуенная машина
это к тому,что и с м60 прилипнуть можно и с джей зет который "сразу мощнее" м60
и эта на кого пиздеть то,что фоток до сих пор нет?
Последний раз редактировалось kolyn-molyn, 08.10.2013 в 13:28.
непрочитанный 08.10.2013, 13:33
Ответ: Fuck JDM
купи защиту
да я вообще-то в защите был. шлем-черепаха-мотокуртка ещё. только без мотобот..
про 1jz -- его стоимость 35 тыс рублей живой мотор. Сразу 350лс без всяких доп приключений.
любопытная теория, не знал такого.. понаблюдаю, предлагаю завести здесь открытую бюджетную ведомость от начала и до ... и до конца бабла или терпения
а так чо, удачи
непрочитанный 08.10.2013, 14:30
Аватара для ynblpb
Ответ: Fuck JDM
а при чем тут коробка?
непрочитанный 08.10.2013, 14:31
Аватара для paukang
paukang Казуал
Ответ: Fuck JDM
3 страница и ни одной фотки машины - это залет
непрочитанный 08.10.2013, 15:33
Аватара для ynblpb
Ответ: Fuck JDM
Фотки отправил фаеру с просьбой заменить их в первом посте. Ждем его :)
непрочитанный 08.10.2013, 16:13
Ответ: Fuck JDM
чета прочитал криво,про моторы подумалось..сорька
непрочитанный 08.10.2013, 16:40
Аватара для Димис(apexи)
Димис(apexи) Адекват
Ответ: Fuck JDM
Дань,поздравляю!!!!!
932-58-73
непрочитанный 08.10.2013, 18:25
Аватара для ynblpb
Ответ: Fuck JDM
Спасибо!
Юра обновил фоточке в первом посте
непрочитанный 08.10.2013, 19:45
Аватара для xradox
xradox Проблемный
Ответ: Fuck JDM
А ты отчаянный. по докам белая, по факту красная) Желаю чтоб не остановили на проверку доков) За сколько взял ее?
непрочитанный 08.10.2013, 20:00
Аватара для ynblpb
Ответ: Fuck JDM
Сообщение от xradox Посмотреть сообщение
Я после перекраса ездил год, всем плевать было на цвет
около 130 получилось ведро
непрочитанный 08.10.2013, 20:03
Аватара для Batto
Batto Адекват
Ответ: Fuck JDM
Так-так! Ждем к следующему сезону.
непрочитанный 08.10.2013, 20:07
Ответ: Fuck JDM
чиповенко пока что
непрочитанный 08.10.2013, 20:23
Аватара для ynblpb
Ответ: Fuck JDM
чиповенко пока что
учитывая продажу половины барахла с него, мотора и тд я думаю реально ведро встанет тыс в 80
Часовой пояс GMT +3, время: 23:34.
