Старый 26.03.2013, 13:16
Ответ: ремонт рулевой рейки своими силами
вы лучше список напишите что купить то конкретно
Старый 26.03.2013, 13:24
Вот есть такой магазинчик. Недешево.Но всё в наличии
http://avtgr.ru/shop/catalog_car/rac.../1876/320.html
Старый 26.03.2013, 21:47
Аватара для Warsteiner
Warsteiner Адекват
как и обещал выкладываю мини отчет, о моем ремонте рейки.
подопытный: рейка гур'а от е36/46 (тут надо сказать что на е46 были такие же рейки с числом 3,25, но перепускание воздуха между пыльниками осуществлялось через полость в штоке рейки, а не через корпус рейки как на е36. есть еще одно отличие но о нем позже)
пункты описанные выше 1-4 я переписывать не буду, лишь добавлю:
5. износ корпуса рейки в районе золотника.
на золотнике есть посадочные под капролоновые (фторопластовые) кольца, они являются уплотняющими и должны вращаться вместе с золотником.
Но в виду того, что в каких то ранних бачках гура стояли фильтры, а сейчас нет (не проверенное мной утверждение, просто слышал от кого-то), то пыль и мусор при откручивании крышки, заливании атф, замены/отсоединении/подсоединении шлангов, не отфильтровывается, а гоняется по кругу.
Благодаря пыли называемой "серебрянкой" от естественного износа насоса, а так же в большей части от занесенного мусора, и изнашивается корпус.
при установке новых колечек на золотник, при установки последнего в корпус, в зависимости от глубины канавок, колечки могут быть просто задраны острыми кромками, или если так случилось что износ не очень большой, (не глубокие канавки) то максимум что можно добиться переборкой так это отсутвии течи рейки, а как крутилась рейка туговато на каких то оборотах, или только в одну сторону, или гудела, так она и будет продолжать так и делать.
потому как сальники (фторопластовые колечки) пропускают жижу гура, хотя не должны.
В общем после переборки второй раз своей рейки я озадачился вопросом поиска живого корпуса. Можно было пойти по пути наименьшего сопротивления - купить в еврейавто рейку от е46 и в ус не дуть. но я же "дрочер" - как называют меня некоторые и "вот тебе делать больше нечего"...
в 36 сервисе выпросил кучку конченных реек которые не успели выкинуть, из 5-ти корпусов, ни один не был без износа.
- Ну не может же быть такого, что никто не заморачивался хотя бы с восстановлением корпусов, ну всяко ж должны ремонтировать их....сказал я себе и начал шерстить инет и конторы (нева среди них)
В общем послали меня все, и нева и интернет, ни одного слова о ремонте корпуса.
Новая рейка стоит в районе 15к, можно конечно задушить жабу, отслюнявить и купить, но.....внешне рейка целая, стука особого небыло...ну текла, ну и хуй с ней... я же тот еще дрочер
Задумал я завтулить корпус, все просто, по аналогии с гильзованием блоков двигателей, растачиванием корпуса, изготавливанием гильцы и посадкой.
опустим момент поиска и цены за сие удовольствие))))
корпус рейки со стальной втулкой у меня на руках, наполовину доволен, осталось все собрать и проверить свою теорию в действии.
получилось вот так:
собирать и разбирать рейку ничего сложного, самое сложное и придрочиться без лишних усилий выковырять два стопорных кольца и подобрать чем выколачивать старые сальники, и собственно чем их обратно установить на место.
при переборке использовал вот такой ремкомплект: 501448016 ценой в 600р
ранее при переборках использовал и более дорогие комплекты, разницы в количестве ингредиентов комплектов, материале, размерах... замечено небыло... смысл тогда платить по 1000-2000р.?
Рейка собрана, установлена, и второй день обкатана...мягче намного, исчез гул.
единственное у меня насос конченый, на холостых руль заметно тугой, не хватает давления, но тут уже, либо искать рабочий... опять же кот в мешке или новый.
Несколько слов о паре червяк-рейка.
износ в принципе на глаз там виден, если пальцем не ощущается ступеньки/выработки, то можно не париться и собирать обратно (у меня червяк был с выработкой, поставил червяк с другой рейки, шток оставил старый) а так же при сборке заменил пружинку на более сильную.
вот по сути и все. ничего сложного, переборка рейка занимает по времени пару часов если с пивом.
Последний раз редактировалось Warsteiner, 26.03.2013 в 21:52.
Старый 26.03.2013, 21:49
Warsteiner Адекват
как я понял у тебя есть уже несколько реек одинаковой симптоматики. сначала разбери хотя бы одну, и определись с видом износа/кончины, а потом уже принимай решение стоит ее восстанавливать или нет.
Старый 26.03.2013, 21:53
Аватара для Maverick
Крабэ-дезинтегратор =)
Про 2015 в точку! Один хер тут тех инфа отчетная нужна очень не многим
а ты не ленись!
думаю что если по итогу родится ещё и мануал с фотоотчётом от кого нибудь, то будет вообще замечательно для всех
(V)_(°,,,°)_(V)
+79213524123
Старый 26.03.2013, 22:09
все рейки на машинах
одна течёт
одна болтается входной вал
одна болтается рейка с одной стороны
Старый 26.03.2013, 22:14
Warsteiner Адекват
сними которая течет и ее перебери, могу предположить что она наиболее живая. либо у которой болтается с одной стороны.
Старый 27.03.2013, 17:11
Аватара для JIEXA
JIEXA Проблемный
http://bmwpost.ru/forum/showpost.php...83&postcount=4
Старый 27.03.2013, 20:45
по экзисту рем комплект 2400р и 3 подшипника на косарь. не социально
Старый 27.03.2013, 20:49
Warsteiner Адекват
подши думаю не стоит заказывать, малая вероятность что они кончены, я только на ржавой рейке видел дохлый и то один из двух. поищи ремкомплект кортеко, должен в районе косаря стоить.
Старый 27.03.2013, 20:57
15599941
экзист кажет 2400р у меня
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=15599941
Старый 27.03.2013, 20:58
а входной вал болтается разве не из-за подшипников?
Старый 27.03.2013, 22:12
Warsteiner Адекват
такой ремкомплект кортеко за 2020р. есть.
есть еще аналог ag0013 за 2000р.
сверху на входном валу не на всех рейках ставился подшипник, у меня на 46-й рейке стояла карболитовая втулка, аналогичная как на кулисах.
Старый 02.04.2013, 12:19
чече с ремонтом то?
ждут своего часа две рейки от Е-53 с сервотроном.
Старый 03.04.2013, 09:05
заехал в магазин, кортековский ремкомплект 3600р
ещё на косарь подшипники
заехали в сервис занимающийся ремонтом реек - 5000р работа с запчастями, 2500р снятие/установка. сегодня должны сделать. гарантия 7 месяцев, к 10 поеду, отдам машину. договорился что буду присутствовать при ремонте.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:27.
