непрочитанный 03.01.2013, 01:35
Ответ: Тепловые пушки нужна инфа
Электрические забудь нахуй, в обычных гаражах не вариант, если только есть 380В и можно поставить надолго - тогда прогреет. Я как-то практиковал безостановочную работу этой хуераги в гараже. 3кВт сеть держала не больше 20 минут, вылетали автоматы. На 1,5 кВт рекорд продолжительности работы - пол-года. Но на следующий сезон сторожа пальнули расход электричества и начали рубить рубильники Газовая выжигает кислород, становится труднее дышать + она сама слабее горит, проветрил - считай зря грел. Но в целом жить можно, при слабом минусе за бортом, в морозы - всё равно пиздец. Так что... потеплее оделся - и хуярить пока на улице +
Зиппа, я кстати на ржевке был сёдня. И завтра буду, звони
Это, совет твой хороший, спасибо бро. Притащи плиз перчаток меховых чтоли, чтобы я там не ахуел вконец
непрочитанный 03.01.2013, 01:55
электрическая тож кислород выжигает как и на отработке которая.
не жрут кислород только маслянные радиаторы, но они медленные шопиздец!
непрочитанный 03.01.2013, 01:58
Я по 2 пары простых рабочих перчаток за раз одеваю, норм Поеду завтра в Суоранду, постараюсь не забыть набрать
Все рекомендации на основе собственных исследований и тестов различных отопителей, в условиях дырявого неутеплённого бетонного гаража Отработочную печку не пробовал, но активно на неё дрочу, попутно выясняя, насколько это оправданно. Читая вас тут, уже начинаю сомневаться
непрочитанный 03.01.2013, 02:09
Аватара для логин
логин Адекват
если много и часто сидишь в гараже, если есть место для установки, и самое главное халявная отработка, то это тебе надо.
про расход:
когда на улице -5-10 сухого мороза, то бака(литров 40)хватает с 10 утра и до 12 ночи.
в боксе умеренно тепло, но открытые ворота накзываются пиздежом и угрозой физической расправы
если надо сауну, то жрет падла , но тогда с крыши на улице начинает литься вода.
если печка вычищена полностью, то даже не улице нет дыма, чаще забиваю болт на это .
непрочитанный 03.01.2013, 02:31
Элепиздрическую могу дать кстати поюзать Газовую тоже дал бы, но тоже планирую эти дни в гараже посидеть, так что периодически придётся подогреваться. Могу дать 5го, поебашишь пока мы бухаем Заодно баллон подзарядишь
Последний раз редактировалось Zipper, 03.01.2013 в 02:38.
непрочитанный 03.01.2013, 02:35
Аватара для Раллист
яб сказал так - если идет дым, значит печка не на режиме, ибо когда печь работает как должна - дым прозрачный
п.с. не знаю скока счас газ стоит, но солярка дешевле 15р не слыхал, а отработка 8р, так что все равно экономия, а если напрячься - то и дешевле. у нас 24 литра рассчитано примерно на 8 часов
+7 921 771 19 66 Илья
непрочитанный 03.01.2013, 02:38
Полтос жаба душит Вот бы тех новгородских (вроде) мужиков найти, которые за 8 печки клепают, где-то тут читал про них, вроде в теме Раллиста
непрочитанный 03.01.2013, 02:39
Аватара для Раллист
аккуратней, а то сгоришь нах я серъезно ибо были случаи
зы возъми за 27
непрочитанный 03.01.2013, 02:42
Аватара для логин
логин Адекват
хочешь расскажу, как она устроена, а если сам увидишь, то все поймешь сразу сделаешь сам
и всего за 5 тр я выдам эту военную тайну(самое дорогое будет купить вентилятор)))))
непрочитанный 03.01.2013, 02:54
Аватара для Раллист
ты хотел сказать 2 вентилятора?
непрочитанный 03.01.2013, 03:21
Аватара для логин
логин Адекват
что хотел сказать, то и сказал
непрочитанный 03.01.2013, 03:49
Аватара для lunohod
Пользуемся дизельной прямого нагрева на 20квт, гараж бетонный, почти не обшит. Производитель TOP какой-то. На нормальной солярке практически не коптит и выхлоп не ощущается, но проветривать иногда нужно. При минус 10-15 минут за 15 нагревает так, что можно в футболке ходить. До этого была газовая, греет хуже, дышать нечем.
fuck the oil economy
Труженик рычага и педали...
непрочитанный 03.01.2013, 04:05
Дорого правда пиздец
непрочитанный 03.01.2013, 08:57
http://pechkaotrabotka.ru/sborka.html
непрочитанный 03.01.2013, 13:09
Аватара для Раллист
скинь потом фотки своей печи )
Часовой пояс GMT +3, время: 04:58.
