непрочитанный 20.12.2012, 16:35
Ответ: Нет зарядки M30B35 E32
Но тогда у него не то, что зарядки не было бы, у него ни чего не было бы Ведь через эту цепь и стартер проходит. Или я чего-то опять путаю
П.С. Если чего не электрик, а чисто праздный интерес
разве в е32 проходит?
если проходит то два варианта:
- стартер разрывает цепь на момент своего включения (в легковых вроде так не делают, облегчает пуск мотора отключением генератора в момент запуска)
- стартер уходит в защиту при наличии стабильной земли в цепи, актуально только на генераторах где возбуждение идет через диодный мост
в любом случае при обрыве цепи возбуждения стартер не отключается, а вот если ее коротнуть на землю то в теории наверно может.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:46.
