непрочитанный 19.08.2007, 07:02
Ответ: S38B36 (M5 E34) ошибки ECU + пр.
Не получается снять бОльший натяжитель (деталь №5)
Это не натяжитель, а планка натяжителя- башмак цепи, в просторечии
Чтобы поменять цепь, голову ведь не нужно снимать?
Вот как звучал вопрос
упирается в корпус ГБЦ, не хватает буквально 2...3мм, но не откручивать же ГБЦ из-за этого??
Это в М-Гмбх так прикалываются - мы всегда именно снимали\дефектовали\перебирали ГБЦ, шлифовали плоскость, фрезеровали сёдла и клап., меняя ест. все уплотнения
натяжитель висит на такой крохотной оське (деталь №6) на рисунке. На ней ни резьбы, ни граней под ключ/шлиц
Эта крохотная ось стоит 20 евро и очень плотно сидит на клее- чем выкручивать её собаками и потом ждать две недели, я бы снял и сделал нормально ГБЦ -уверен, однако, что вы просто не станете менять башмак(про прокладки пер. крышек и масл. картера скромно умолчу)
непрочитанный 19.08.2007, 10:48
Аватара для Mark
Mark Адекват
Да, действительно в этот раз менять ничего не будем. Только прокладки передней и клап. крышки.
Сейчас машину нужна, чтобы ездить, ничего с этим не поделаешь. А вот к зиме можно будет всем этим заморочиться, купив недостающее заранее.
Насколько я знаю, в S38 нет такого понятия, как ремонтные втулки клапанов. Как вы поступали в том случае, если клапаны откровенно болтались в направляющих?
непрочитанный 19.08.2007, 18:39
Оригиналом- нет, но клапана в В36- 7мм
Напр. меняли только один раз- да и то не все( при незн. износе втулки прокатывали)- обычно они в приличном сост.- вот клапана менялись знач. чаще
Часовой пояс GMT +3, время: 22:54.
