непрочитанный 30.07.2012, 21:32
Аватара для Amateur
Amateur Казуал
Ответ: Car e30 реинкарнация, или - вот тебе делать больше нечего?!
Я так понимаю, что колено от 2.8, а из каких соображений эти поршня выбирались? Один хрен ведь шатуны усаживались.
Последний раз редактировалось Amateur, 30.07.2012 в 21:44.
непрочитанный 31.07.2012, 06:57
Аватара для Warsteiner
Warsteiner Адекват
Из того что, на 86мм, КС и с кольцами сразу идут в комплекте, наиболее подходящаяя компресионная высота.
непрочитанный 06.08.2012, 01:37
Warsteiner Адекват
Зачищать днище, это действительно секс, причем в самой изощренной форме, и доставляет отнюдь не удовольствие.
2 дня ушло на зачистку днища, еще два на проварку, обработку и антикор.
Особо, днище не проваривал, так как незачем и ржи небыло, заводской герметик держался на отлично все еще.
От штатного крепления подвеса рудуктора отказался и спилил его к ебени фене. На фото выше можно заметить заготовки нового.
несколько часов колдовства со сварочником, балгаркой и матами, так как сварочник напроч отказывается варить наверх, только через стабилизатор и то через раз(
получилось вот так.
Ухо на крышке редуктора спилил, а между корпусом редуктора и крышкой поселилась прокладка металическая которая и будет держать вес редуктора.
подушки двигателя от м20)))
непрочитанный 06.08.2012, 01:38
Warsteiner Адекват
в последствии рудуктор будет другой (толстый), а крепления будут усилены.
непрочитанный 06.08.2012, 08:44
Аватара для korifey
Редуктор оторвется ... С этой конструкцией будет ебическая вибруха и поперечное перемещение. Пообщался бы с Пестровым - у него на боевой технологии по е30 отработаны...
ООО "АМ-СТО"
Малярно-кузовной ремонт
Шоссе Революции 86 Б
Сервис: 906-56-03
Запчасти: 906-56-04
Разборка bmw/jeep: 906-56-07
непрочитанный 06.08.2012, 09:21
а можно почитать техническое заключение полностью?
кароче схуяли по мне так ниче констракшн пары косынок нехватает,а так ниче поездит
непрочитанный 06.08.2012, 10:31
Аватара для korifey
подушка двигателя на разрыв не работает! масса редуктора и сила кручения работает на разрыв подушки( соответственно мотор лежит массой на этой подушке, а не висит как редуктор). Именно поэтому все сайлентблоки редукторов всех кузовов бмв круглые и работают в несколько другой плоскости.
А эту конструкцию быстро сместит и порвет, потому редуктор постоянно будет стремится повернуться в плоскости приложения момента двигателем( по оси вращения кардана). И это не самые подходящие подушки. Внутри подушки нет жесткой связи между шпильками крепления( то есть тупо резина, которая не выдержит, потому что вся масса внизу, а не наверху). Вот если бы редуктор на такой конструкции "лежал" - было бы лучше, но все равно вибрации.
У меня есть наработка, как-нибудь под настроение выложу. Как раз по е30
ООО "АМ-СТО"
Сервис: 906-56-03
Запчасти: 906-56-04
непрочитанный 06.08.2012, 11:07
korifey, Если я не ошибаюсь, то по этой конструкции редуктор именно лежит, как коробка на подушках. А не висит Что там будет с ним, какой момент и кручение неебу, но он лежит на них
П.С. Да и вообще какой там может быть излом, рвание и тд и тп, если редуктор в добавок прикруче к балке намертво 4-мя болтами Родной то подвесной вообще шлак и выдерживает же
П.П.С. Или ты имеешь ввиду, что вся масса редуктора внизу относительно подушек Но всё равно же вес давит сверху на подушки Короче посмотрим, когда поедет и даст пизды где нить. Оторвёт прожом нехуёво, не оторвёт тоже поржом, что конструкция выдержала
Последний раз редактировалось Snakefu, 06.08.2012 в 11:16.
непрочитанный 06.08.2012, 11:13
+100500....
тоже хотел написать нечто подобное,но приглядевшись, увидел
кронштейнов приваренных к поперечине кузова,правда продольный
непрочитанный 06.08.2012, 13:55
Warsteiner Адекват
Короч, хватит сраться!!!
Конструкция и применение именно подушек двигателя из разряда "я его сварила из того что было"
короч, не было у меня желания искать пральные гумики, как на балку е36, и времени тожэ небыло. надо было подвесить редуктор. На обкатку этой конструкции хватит, там будет толстый редуктор. конструкция будет изменена и буду ставить гумики как на балке, только чуть поменьше.
А вообще пос мотрим, и поржем.
"не ошибается только то кто не пробует" (С)
непрочитанный 06.08.2012, 14:22
Вы, молодой человек, походу не читали настоящих срачей на бмворк
непрочитанный 06.08.2012, 14:26
Warsteiner Адекват
Читал читал))))
поэтому в предупреждении возможных так и написал
непрочитанный 05.09.2012, 13:01
Warsteiner Адекват
Что-то давно не писал. Постройка движеться только не такими темпами как хотелось бы, мешает работа.
Кузов открашен, салон собран. дело за малым - воткнуть двигатель и завести.
Для большого объема, если вжаривать, то не помешает охлаждение масла.
Сенкс Корифею за подогнанный маслянный стакан от с50.
Крепление генератора пришлось восстанавливать так как было отломано.
Помимо нового крепления задача была добавить датчиков, давления и температуры масла для такого типа приборов:
но с современной начинкой, а значит и датчиками.
Плюс ко всему надо было что-то придумать с охлаждением масла, вернее в выходами на охлаждение, так как шлангов не было, а искать этот "ништяк" нет никокого желания, к тому же, скорее всего надо на них будет менять шланг с опресовкой по новой, что по бюджету сравнимо с новыми, наверно...)
А значит колхозим)
Датчик температуры масла на 1/8 конусную резьбу через переходник:
Подключение системы охлаждения масла, решил следать более надежным, благо мясо стакана позволяет.
Крепление шлангов через такого плана разъемы:
Штатный датчик и дополнительный датчик показометра давления масла через адаптор:
Единственно на крышке генератора пришлось подрезать патрубок для гофры охлаждения.
Радиатора охлаждения масла пока не будет, на первое время он не нужен, магистраль будет просто закольцована.
Последний раз редактировалось Warsteiner, 05.09.2012 в 13:03.
непрочитанный 05.09.2012, 13:41
Аватара для dron316
Berda Motorsport
Бгг, штуцера как на Москвиче поставил.
Шутки закончились
непрочитанный 05.09.2012, 13:56
Warsteiner, есть масл рад. отремонтир поксиполом
Часовой пояс GMT +3, время: 03:16.
