непрочитанный 22.07.2013, 16:14
Ответ: Кто шарит в автозвуке?
не беспокоя пол квартала в округе
Вечером не наваливаю,ночью подавно
непрочитанный 22.07.2013, 16:16
лично мне двух уралов достаточно в зя
Ключевое слово "лично"
Мне вот и этого не хватает, пора кикеры 15ые собирать
непрочитанный 22.07.2013, 16:17
Аватара для Рыжик
да баловались мы с этим динамиком...
при том привезли его в аналогичной коробке. усь уже не помню какой был. пока добрую пгловину фазика не заткнули, понту с него только ворон пугать. не спорю, ебошит, пол района озвучивает школьникам на зависть... а в машине унылое гавно а не звучание.
по итогу спустя пол года человек пришел к закрытому ящику. и голова сразу болеть по вечерам перестала=)))
8921тритритритритри18
непрочитанный 22.07.2013, 16:18
Значит короб был говно,при правильном расчете и давит и слушать приятно
А это уже старость
непрочитанный 22.07.2013, 16:22
хорошие колонки. СтОят тоже хорошо.
да хуй знает!
1 вариант
2 вариант этот вариант, походу в багажник не влезет Так что наверх на багажник
П.С. А может наоборот маленькие, по фото не понятно
Последний раз редактировалось Snakefu, 22.07.2013 в 16:25.
Так с ватой и внутренней обшивкой никакого давления не добьешься ,будет просто музыкальный короб,как ,собственно,вся совковая акустика
А при чём тут давление? Сабвуфер, как и любая другая АС должен звучать, а не грохотать. Поверь 50Вт при 15Гц и 110дБ будут намного приятнее, нежели 400Вт 40Гц 96дБ. В Инфрадиапазоне не нужно много Ватт, 10Гц и ты будешь ощущать басы телом, а не ушами. А давление зависит от параметров головки, размера диффузора и его хода.
фазик в седане... сомнительное удовольствие от такого давления. гул и все...
про материал уже написано достаточно...
Плюс много!
не для фона, а для приятного прослушивания музыки в машине. при том не беспокоя пол квартала в округе...
Ещё раз!
непрочитанный 22.07.2013, 16:23
Аватара для Рыжик
да это все понятно, что вкусы у всех разные.
только вот одно маленькое но, когда две двенашки в зя на соревнованиях по давляку выносят фазики, то у вторых наступает изумление. только при этом они играют чище...
непрочитанный 22.07.2013, 19:04
при том,что
короб делался чисто на давление
Я в курсе,именно этого я и добивался
Вот по-этому и куплена ЭРка и сделан ящик что-то около 40-45 Гц
Покажите,пожалуйста
Последний раз редактировалось Paranoic, 22.07.2013 в 19:06.
непрочитанный 22.07.2013, 20:20
Аватара для Андрюха
Аццкий дриффтер
Андрюха Адекват
Когда-то собирал звук в машину. Вата кладётся для того, чтобы увеличить виртуально объём короба, насколько помню.
непрочитанный 23.07.2013, 10:40
Эта колонка от Электрофона - это ФриЭйр колонка Басов там крайне мало и расчитана она на проигрывание низкокачественного винила)))
Вата кладётся для убирания искажений и дребезга. Звук будет более мягким. Звуковая волна с задней части диффузора ударяет по задней стенке колонки и она начинает "играть", чего не должно быть при воспроизведении НЧ. Колонка будет привносить в звуковую картину собственное звучание. Это хорошо для дорогих колонок и средних частот, когда правильно настроенная АС играет сама по себе, а не просто то, что заложено в динамиках. Виртуальное увеличение объёма и прочее - ну, тут я даже не знаю, что сказать. Никогда с таким не сталкивался.
Покажите,пожалуйста
Тоже интересно, так как ЗЯ и ФИ - это априори разные конструкции. Если ЗЯ можно собрать на коленке, то ФИ нужно настраивать. В ЗЯ играет только головка(не считаем материал корпуса), а в ФИ играет сама АС. Сам фазоинвертор делает срез по частоте и низкие частоты получаются более тяжёлыми по звучанию, звуковое давление немного выше и басс выразительнее. Конечно, если головка способна создать адское давление не обращая внимание на корпус, то такое суждение не имеет смысла. Тут можно и не настраивать ничего. Так же, направление ФИ играет немаловажную роль. В пол, назад или к слушателю. В первых двух случаях волны будут рассеиваться и отражаться от стены и пола. Отражение от пола способствует любому расположению сабвуфера. Звук от этого не поменяется. Но расположение ФИ на задней стенке АС предполагает правильную установку АС относительно стен и слушателя, чтобы не получилась провала и запаздывания НЧ относительно всей звуковой картины. Переднее расположение ФИ даёт более яркую картину. Басс получается более агрессивным и быстрым и звук АС не зависит от расположения относительно стен. Главный фактор переднего ФИ - это точное расположение в направлении слушателя, что делает эти АС непригодными для прослушивания в маленьких помещениях.
Из всего сказанного можно сделать вывод, что ЗЯ более приспособлен к маленьким пространствам, а ФИ даёт более живую картину в больших помещениях. В автозвуке - хз, я, как видно, занимался немного другими системами Но если идёт конкурс на давление, то, я думаю, саб играет "на улицу", то есть на открытое пространство, чему должен способствовать ФИ. Рыжик, поправляй, если что не так.
непрочитанный 23.07.2013, 10:53
Короче я к тому, что в районе 6 косых можно хорошие колонки взять, там вроде даже 209АС были за 6 т.р
непрочитанный 23.07.2013, 11:52
Snakefu, Для советов 6р - это немаленькая цена. В них, как правило, НЧ и СЧ головки требуют ремонта. На НЧ слишком хилые провода, которые рвутся либо окисляются и рвутся. А СЧ с бумажными катушками, которые пересыхают и отслаиваются от нагрева. Плюс ко всему, резиновые подвесы, которые требуют замены. Я бы сказал, что советы больше предназначены для молодёжи - бУхают они хорошо, но до высокого уровня не дотягивают. Призвук у них специфичный и многим именно из-за этого призвука нравятся советы. Провал по средним и сильный срез по высоким частотам, для бюджетного СТЕРЕО или для ностальгии)) Хай-Фай тут , конечно, не получится. Я Советы разбираю и делаю из них свои колонки. НЧ головки неплохие у них, после ремонта получается хорошее добавление к напольным колонкам других производителей, где пожалели деньги на НЧ голову. А СЧ и ВЧ идут на тыловые - они прекрасно дополняют картину объёмного звучания в ДК. На даче стоят самодельные колонки на озвучку придворовой территории В качестве НЧ стоят головки с С-90 - прекрасно работают на "улицу".
непрочитанный 23.07.2013, 15:11
Аватара для Рыжик
да поправлять то собственно нечего... в общем все описал т.к. есть. фазик хорош для монообъемных машин. в седане багажник все портит. для пляжного спл фазик выдает максимум с одного динамика, две закрытые двенашки берут общей площадью.
на свей не продемонстрируб, усь слабоват, на помощнее все бабла не собрать. был свидетелем на соревнованиях на юноне на сиерре ребята с уралами в зя показали офигенные результаты. было подключены в 2 ома.
себе подключал в 2 ома на старом усе, долбит как надо, но размазанность не впечатляет.
непрочитанный 23.07.2013, 15:25
усь слабоват
А чо за усь? у меня кстати тоже в два ома подключена каждая катушка
непрочитанный 23.07.2013, 15:30
я тоже хотел в 2Ома, но катушки по 4Ома у динамиков были. То есть по две катушки 4Ом на каждом, а усь держал только 2Ома вроде. Пришлось делать два по 8Ом. Но даже так сабвуфер тряс 30-ку так, что она дребезжала вся и бампера отщёлкивались. Кто был на параде БМВ в 2008 году, должен был слышать на пл. Сахарова. Только у меня тогда не настроено было и аккумулятор один. Я стоял напротив Орковской массовки Там тоже кто-то саб проверял.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:09.
