непрочитанный 07.04.2012, 20:36
Аватара для dron316
Berda Motorsport
Ответ: Е46 swap S54B32
Давай тему создавай про свой Москвич, интересно же
Фактически будет другой автомобиль, буду писать по мере выполнения.
Шутки закончились
непрочитанный 23.04.2012, 12:22
Аватара для korifey
Забегая вперед. Машина уже неделю как запускается, но я разъебал экран на нубуке, надо как-то вымутить с него фото...
ООО "АМ-СТО"
Малярно-кузовной ремонт
Шоссе Революции 86 Б
Сервис: 906-56-03
Запчасти: 906-56-04
Разборка bmw/jeep: 906-56-07
непрочитанный 23.04.2012, 13:30
korifey, тебе подсказать как фотки вылить?
непрочитанный 23.04.2012, 13:36
Аватара для korifey
St@nly, Да, Паша! Заодно отдам твой жесткий! и МОНИК РАЗЪЕБАЛСЯ на том ноуте, который ты мне дал!!! Есть чо на продажу?
ООО "АМ-СТО"
Сервис: 906-56-03
Запчасти: 906-56-04
непрочитанный 23.04.2012, 14:10
korifey, мля. нету пока.
будешь в моих краях - набирай..
непрочитанный 23.04.2012, 15:15
Могу дать ноут попользоваться : старенький и дисплей не на петлях уже , но работает
непрочитанный 26.04.2012, 12:49
Аватара для zauber
zauber Адекват
korifey, ты походу и телефон наебнул
Я - человек тихий и скромный.
непрочитанный 04.05.2012, 14:59
Аватара для korifey
напомню, что машина у нас была с м52, соответственно педаль газа была механическая!!! Покупаем любую бмв электропедалька , желательно от м еханики - ибо не будет в ней кнопки кик-дауна
ставим кронштейн, ведем проводку к мозгу мотора. соответственно всего 6 проводов, разъем к педали отрезаем от чего-нибудь на разборке
собираем и запиновываем в разъем мозга . Вообще, в конкретном случае, машина была автоматная и много проводов пришлось выплести, а в связи с тем, что ставим S мотор - многое пришлось дозавести!!! Особенно это касается блока динамики движения и ебучей дебильной разводки проводов по датчикам сцепления и распознавания включенной передачи
Размер:  373.6 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  363.5 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  380.4 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  385.6 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  372.1 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  373.7 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  348.2 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  387.4 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
ООО "АМ-СТО"
Сервис: 906-56-03
Запчасти: 906-56-04
непрочитанный 04.05.2012, 15:15
Gay BMW snakes(с)
непрочитанный 04.05.2012, 15:19
Аватара для korifey
куплена м-приборка, правда в милях, ну да хуй с ним
в проводку на приборку надо докинуть пару проводов для адекватности показаний
Размер:  325.3 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  316.2 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  358.3 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  373.2 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
ООО "АМ-СТО"
Сервис: 906-56-03
Запчасти: 906-56-04
непрочитанный 04.05.2012, 15:25
Аватара для korifey
Gay BMW snakes(с)
смысл в том, что, скажем на обычной 46-ой с механикой датчик стоит на педальном узле, на главном цилиндре сцепления. На эмке все несколько сложнее. сигнал с датчика на педальном узле через монтажный блок поступает на датчик распознавания включенной передачи, который установлен в мкпп. С этого датчика сигнал уже поступает в DME.
ООО "АМ-СТО"
Сервис: 906-56-03
Запчасти: 906-56-04
непрочитанный 04.05.2012, 15:41
Аватара для korifey
Датчик распознавания включенной передачи присутствует только на М3 с механикой, на смг его нет. Стоит около трех рублей, выглядит так
Размер:  386.1 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  403.9 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
ООО "АМ-СТО"
Сервис: 906-56-03
Запчасти: 906-56-04
непрочитанный 07.05.2012, 03:01
Аватара для korifey
Погнали
Меняем на чудо-моторе свечи и маслоотделитель. На с54 он находится под декоративной клапанной крыжкой! Вычищаем все посадочные отверстия маслоотделителя, удаляем лаковые отложения!!!
Отдельной темой вынесем процесс настройки клапанов на примере с50 и с54
Свечи пока поставили бош, через три тысячи махнем на Denso или NGK, вместе с маслом
Размер:  377.9 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  403.1 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  376.7 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  409.0 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  336.4 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  378.7 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
ООО "АМ-СТО"
Сервис: 906-56-03
Запчасти: 906-56-04
непрочитанный 08.05.2012, 00:36
Аватара для korifey
Продолжим теперь в этой теме - ибо машина уже почти передвигается
ООО "АМ-СТО"
Сервис: 906-56-03
Запчасти: 906-56-04
непрочитанный 08.05.2012, 01:46
Аватара для korifey
Немного про рулевое управление и систему ГУР е46 с С54
рейку собственно пока оставили родную, в планах М-рейка
А теперь о грустном Шланги ГУР, равно как и насос - строго оригинал
Кассета охлаждения естественно сильно отличается от любой обычной 46-ой, так что доработки потребуются и немалые
Фланцы радиатора охлажденияя масла ГУР на обычной 46 находятся в плоскости дороги, то есть выходят прямо в сторону корзины фильтра
На эмке же фланец расположен строго вниз, иначе эмочная корзина фильтра не встанет. Сменный расходомер воздуха находится в корзине, в принципе колхоз возможен, но не желателен
Шланг давления подобрать от другой бмв не получится, так он имеет хитровыебанные разные диаметры "под болт" на насосе и рейке соответственно
в остальном можно использовать частично шланги гур м52
единственно, что бачок на S54 на левой лапе, так что шланг от бачка к насосу тоже свой
я поставил все шланги ГУР S54 с незначительными переделками
фото
Размер:  376.4 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  332.0 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  372.8 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  383.0 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
ООО "АМ-СТО"
Сервис: 906-56-03
Запчасти: 906-56-04
Часовой пояс GMT +3, время: 20:53.
