непрочитанный 07.03.2012, 09:50
Аватара для Mechanic
Mechanic Адекват
Ответ: ПРОБЛЕМЫ ПО m30
Да,бывает,у меня стояли живые и я заебался настраивать это говно
ШЛЗ вам в помощь
E30 M50B25 10'88 - продана
E30 M20B20 '89 - продал
E34 M60B30 05'93
непрочитанный 07.03.2012, 13:10
2. подключаешь тестер, измеряешь напряжение при полностью открытой заслонке
3. не отключая тестер протаскиваешь его в салон, херачишь при максимальной нагрузке на мотор, на 4й-скорости в гору километрах на 160-170 в час. Настраиваешь пружину таким образом, чтобы только в режиме максимальной нагрузки лопата полностью открывалась.
парни,а есть ссылка или просто инфа при скольких оборотах сколько вольт должно быть?
непрочитанный 07.03.2012, 13:51
Аватара для Artem///
Artem/// Адекват
Где-то есть, но это тебе нихрена не поможет. На разных моторах в зависимость от состояния будут разные напряжения. Надо пробовать настроить под нагрузкой, как я писал. На Е30 325i всё получилось отлично, На М30 - пока не делал, только собираюсь...
PS: на ОРКЕ всё есть
http://forum.bmworc.ru/showthread.php?t=19227&page=2
Последний раз редактировалось Artem///, 07.03.2012 в 13:55.
непрочитанный 07.03.2012, 14:07
лично мне?или вообще?
чета непонимаю,в чем соль....под нагрузкой,без.....
Сообщение от witalik Посмотреть сообщение
1000 об - 1,05 в
1500 об - 1,33 в
2000 об - 1,55 в
2500 об - 1,8 в
3000 об - 2,05 в
3500 об - 2,16 в
4000 об - 2,37 в
4500
5000
5500
6000
6500 непринципиальные значения уже чтоли?
непрочитанный 07.03.2012, 15:00
Artem/// Адекват
лично мне?или вообще? чета непонимаю,в чем соль....под нагрузкой,без.....
4500
5000
5500
6000
Какая разница, я говорю что это всё фуфел. Достаточно вообще одного напряжения. Или ты думаешь что изменив натяг пружины на 5000 оборотов, напряжения при других оборотах останутся неизменны?
у М30 отсечка 6100-6200 откуда 6500
Под нагрузкой - без нагрузки ахерительная разница, количество воздуха мотор по твоему одинаковое потребляет если ты на месте крутишь 5000 или если ты в гору едешь 170кмч и у тебя тоже 5000 оборотов?
Единственный более менее реальный вариант настроить натяжение пружины - как я написал.
Последний раз редактировалось Artem///, 07.03.2012 в 15:03.
непрочитанный 07.03.2012, 15:11
Не у всех
непрочитанный 07.03.2012, 15:15
Artem/// Адекват
Не у всех
а смысл ?
непрочитанный 07.03.2012, 15:38
пиздец,я смотрю ты отлично можешь разговаривать сам собой ....
я нихуя не писал,что я думаю,и что хочу сделать
при системе инерционного надува я думаю будет побольше,а так думаю будет пох......в мотор бедь воздух никто не пихает,он сам его засасывает,а больше чем он может засосать-он не засосет
а смысл ?
хвастаЦЦа ебта
непрочитанный 07.03.2012, 15:41
Artem/// Адекват
Жесть какая, по твоему получается расход топливо-воздушной смеси зависит только от оборотов двигателя? От нагрузки никак не зависит?
Я-же не говорил что я это придумал, я говорил что я это написал
Последний раз редактировалось Artem///, 07.03.2012 в 15:44.
непрочитанный 07.03.2012, 15:48
еббать, я те про воздух говорю......про топливо-воздушную смесь я нихуя не говорил ,ты очень спешишь обличить меня в нихуя непонимании
непрочитанный 07.03.2012, 15:56
Artem/// Адекват
Я сам нихуа не понимаю в моторах, но знаю что топливовоздушная смесь состоит из воздуха и топлива. И знаю что под нагрузкой мотор потребляет больше топлива и следовательно больше воздуха. Например ты будешь ехать 150 кмч пустой и 150 кмч в гору, с 5 человек, против ветра. Обороты будут одинаковые. Расход топлива и воздуха тоже?
непрочитанный 07.03.2012, 16:20
Аватара для kifa_ml
kifa_ml Проблемный
не шляпа, а нормальная настройка на слух(причем там не чисто на слух, сначала же тестером)
бля, да там вобще все просто!!!!
три литра едут как и положено им
говорю же, тут все главное откуда руки ростут
вчера на 750, сегодня нет даже проездного на автобус
непрочитанный 07.03.2012, 17:01
а смысл ?
хвастаЦЦа ебта
Ага , а ещё можно его перекрутить , шоб он здох
непрочитанный 07.03.2012, 17:24
про топливо ясен хуй соглашусь ,про воздух отчасти(в приделах изменения атмосферного давления и температуры)
ты еще не забывай про тему "побогаче-победнее"
непрочитанный 07.03.2012, 21:02
Artem/// Адекват
Ты глубоко полез уже слишком. Я этого нихрена не знаю.
Но нагуглил: что богатая смесь (под нагрузкой) быстрее сгорает, и разряжение в коллекторе повышается
Часовой пояс GMT +3, время: 07:57.
