непрочитанный 11.01.2014, 11:58
Аватара для firiat345
firiat345 Проблемный
Ответ: ABS e32.
колесо сними и увидишь, если отверстие, через которое фиксируется тормозной диск смещено относительно центральной оси ступицы(смотри етк), то естественно ассиметр.)
это ок)а датчикам похер на это или нет?
непрочитанный 11.01.2014, 13:48
Ответ: ABS e32.
у меня горит постоянно...но)не кидайте тапками) короч в блоке предохранителей отсутствует реле 34 52 1 179 131 с контактами 30,31,86,87...на его месте стоит абсолютно левое реле)а именно эьл реле отвечает за подачу управляющего сигнала на реле уже исполнительного блока) короч парни ищу такое реле))
непрочитанный 12.01.2014, 20:40
as155 Адекват
Ответ: ABS e32.
насколько я понял диаметр зубчатого венца как и всей ступицы на ассиметричной больше, стойка в общем другая и датчик абс будет далеко если поставить симметричную ступицу
непрочитанный 13.01.2014, 07:39
Ответ: ABS e32.
спасибо,буду проверять)
в общем вродь разобрался)отсутствует реле защиты перегрузки АБС,на его месте стоит обычное оранжевое. народ,сфоткайте его пожалуйста с обратной стороны:чтоб видно было расположение ног и номера контактов)заранее ооочень благодарен)и,кстати, если можно напишите его артикул
непрочитанный 01.05.2014, 22:08
Ответ: ABS e32.
В общем восстановил почти всю электрику, но вот с абс все гемор...
Лампа горит постоянно, сопротивления везде в норме(мерил на колодке мозгов)
При замыкании контактов реле на насосе- он работает...получается нет управляющего сигнала. При вжимании тормоза в пол в основном машина тормозит ровно, но порой может влево или вправо кинуть( но тут уж скорее суппорта тупят)
Куда можно капнуть?
непрочитанный 01.05.2014, 22:57
Ответ: ABS e32.
В старых системах мсасса очень важна! если хороший контакт фланца датчика с рычагом и рычага с корпусом?
непрочитанный 02.05.2014, 16:23
Ответ: ABS e32.
все) решил проблему:
перегорел предохранитель внутри реле( которое для защиты от перегрузки)
теперь все работает, в педальку бьет)))
но чет суппорта подклинивает передние: колеса посвистывают чуток
Часовой пояс GMT +3, время: 15:51.
