непрочитанный 20.11.2011, 17:25
Аватара для ABs
BMWorc Service Team
ABs Проблемный
Ответ: ключи
надо будет сделать(программно) активацию сигнализации. Галочку поставить.
сигнализация (DWA) вообще никак не завязана с иммобилайзером (EWS) и очень слабо -- с ДУ ЦЗ
непрочитанный 20.11.2011, 17:31
Ответ: ключи
нет (с)
вычитывается дамп именно EWS, по нему прошивается болванка
А почему не будет работать, если дамп ключа скопировать?
код динамический
А как это выражается? Я вот снял дамп ключа, покатался, потом еще раз снял - ничего не поменялось в ключе.
но в некотором фиксированном диапазоне
Это вот ты чего щас имел ввиду?
Ответ: ключи
сигнализация (DWA)
Я правильно понимаю, что она далеко не у всех есть? Штатная сигналка эта...
непрочитанный 20.11.2011, 17:52
Аватара для ABs
BMWorc Service Team
ABs Проблемный
Ответ: ключи
by design
код меняется при каждом разрешении на запуск стартёра
сдаётся мне, ты смотришь ключ инпой или тулом32 -- они немного другой дамп показывают -- вряд ли ты уже закупился достаточно дорогим программатором для изготовления одного клона одного ключа
ээээ...
тебя в ВУЗе погромизму учили? типа васик, паскакаль, Це и всё такое.
есть фунция random -- выдаёт случайное число в диапазоне от минус бесконечности до плюс бесконечности
а есть random (1,10) -- выдаёт случайное число в диапазоне от 1 до 10
переменный код в связке ключ-EWS-DME -- типа random (1,10)
до сих пор опция; например, в распродажных 116/акп/кондей/нихуя её нет
Последний раз редактировалось ABs, 20.11.2011 в 17:58.
непрочитанный 20.11.2011, 18:44
Ответ: ключи
gambit у меня.
"погромизму" я еще до школы учиться начал
И в каком типе данных, позвольте уточнить, плюс бесконечность укладывается?
непрочитанный 20.11.2011, 19:22
Аватара для ABs
BMWorc Service Team
ABs Проблемный
Ответ: ключи
gambit у меня
прикольно
тогда зачем ты задаешь тут такие вопросы?
просто используй бестиповые языки :-)
непрочитанный 20.11.2011, 19:25
Ответ: ключи
Дак разобраться хочу, чего теперь с ним делать
Дак вот к прошлым тезисам - дампы одинаковые - это к чему?
Там тоже волшебства не бывает
непрочитанный 20.11.2011, 19:38
Аватара для ABs
BMWorc Service Team
ABs Проблемный
Ответ: ключи
что хочешь (с)
благодаря нашим воякам, ОД не могут привезти ключи в диапазонах 315 и 434 МГц -- вопрос решается заказом ключей в дружественной Суоми -- можешь шить болванки на коммерческой основе, например
А ХЗ. Я-то этого гамбита в глаза не видел :-)
Исходя из алгоритмов работы EWS при простом клонировании ключа работать дальше будет только один из клонов -- второй (или оба сразу?) должен отваливаться с некорректным переменным кодом.
непрочитанный 20.11.2011, 19:50
Ответ: ключи
Ну это было первое, о чем я подумал. Что после использования одного из дублей второй станет нерабочим. Потому и снял дампы и удивился, чего это они одинаковые то...
непрочитанный 20.11.2011, 20:01
Аватара для ABs
BMWorc Service Team
ABs Проблемный
Ответ: ключи
мож этот гамбит не читает область с переменным кодом?
непрочитанный 20.11.2011, 20:22
Ответ: ключи
может просто я не до конца разобрался. надо будет еще покурить мануалы...
непрочитанный 20.11.2011, 21:49
Аватара для Senya
Их либе Либхер =)
Senya Адекват
Ответ: ключи
в них свинца по-моему много
Газку давай (с)
непрочитанный 20.11.2011, 22:24
Ответ: ключи
Senya, я че-то путаю или ты недавно где-то писал, что женился?
непрочитанный 21.11.2011, 00:04
Аватара для Senya
Их либе Либхер =)
Senya Адекват
Ответ: ключи
было такое
Газку давай (с)
непрочитанный 21.11.2011, 00:41
Ответ: ключи
Ни фоток , ни какой инфы . Сеня он и есть - Сеня
Часовой пояс GMT +3, время: 11:56.
