непрочитанный 09.09.2011, 13:00
melodic Казуал
Ответ: 535 не тянет
ну хотябы не на каждой а на первых трёх
///M535i e28
Audi A4 DTM edition
ИЖ Ода Turbo TD04L
WV Jetta TDi
непрочитанный 16.09.2011, 10:02
Аватара для v-n-chikov
v-n-chikov Казуал
Ответ: 535 не тянет
На вскидку не могу сказать, надо проверить. А что это даст?
непрочитанный 18.09.2011, 13:06
Аватара для VADOS
VADOS Адекват
Ответ: 535 не тянет
Сообщение от v-n-chikov Посмотреть сообщение
Почему 535 не тянет после замена АКПП на МКПП???
31.08.2011, 23:08
А что это даст?
16.09.2011, 10:02
Оперативно так устраняется проблема...
e36 340i V8 [DRIFT]
непрочитанный 28.09.2011, 20:22
Аватара для kifa_ml
kifa_ml Проблемный
Ответ: 535 не тянет
а кто сказал что на автомате редуктор короче........если бы был короче то как на четырехступенчатом автомате машина ехала бы 220 ?
это я к тому что автоматный редуктор длиннее, соответственно машина потупее, но.....но м30 на ручке с редуктором от автомата едздит шустро...у самих такая была
может сцепление или катушка быть причиной тупняков.....ну и бенз надо свежий плюхнуть а не годишный
вчера на 750, сегодня нет даже проездного на автобус
непрочитанный 26.10.2011, 12:20
v-n-chikov Казуал
Ответ: 535 не тянет
непрочитанный 19.12.2011, 17:18
Ответ: 535 не тянет
разобрался?
непрочитанный 20.12.2011, 01:55
v-n-chikov Казуал
Ответ: 535 не тянет
разобрался?
Перелопатили все, что можно. Даже заменили датчик положения дроссельной заслонки с косой на датчик от тачки с МКПП (спасибо Василию). Сейчас обнаружился косяк в топливной системе. Насос подключенный к штатным электрическим разъемам, выдает давление 3 кг, а если его подключать напрямую к АКБ, то 8-8,5 кг. Похоже что-то с электрикой, либо контакты окислились, либо релюха глючит. Короче не хватает ей топлива скорее всего при нормально нагрузке.
непрочитанный 20.12.2011, 07:57
Ответ: 535 не тянет
Если в рейке 3,то все в порядке,так и должно быть,регулятор давления до 3 сбрасывает
непрочитанный 21.12.2011, 15:37
v-n-chikov Казуал
Ответ: 535 не тянет
В том то и дело, что это давление измеряемое после насоса, без рейки (рампы) У меня на 730-й давит 8,5 кг. в том же месте. Почему на электрику и грешу. Подключаем насос напрямую к АКБ все Окей - 8,5кг.
непрочитанный 21.12.2011, 18:01
Славян Проблемный
Ответ: 535 не тянет
вот и косяк
Часовой пояс GMT +3, время: 14:46.
