непрочитанный 28.07.2011, 12:15
Аватара для Maverick
Крабэ-дезинтегратор =)
Ответ: Аццкие линуксойды есть?
Может проще вечерком съездить в этот датацентр и там всё сделать?
на сколько я знаю Йура серваки в рашке не держит, поэтому скататься на вечерок это хуёвая затея
(V)_(°,,,°)_(V)
+79213524123
непрочитанный 28.07.2011, 12:17
Там у тебя отдельная живая машина как я понимаю...так вот - как ты форматить диски по живому собрался???
А в чем проблема то? это ж не виндовз
Да, в германию самое то вечерком сгонять
непрочитанный 28.07.2011, 12:25
Аватара для Skull
Skull Казуал
Как называется технология то, о которой говоришь?
например, IPMI
непрочитанный 28.07.2011, 12:33
Аватара для Andrei525
Как забавно :) Т.е. ты залистал денег за целый сервак в германии? гы гы
Когда форматнёшь винт - у тебя быстро все консоли повиснут, ибо обращение к диску всё равно идёт. Как вариант - если там докуищи оперативки, то можно создать/сконфигурить виртуальный RAM-диск, в grub прописать его (чтоб ядро его видело(а этот модуль скомпилен внутри ядра, а?)..ну и ребут сделать соответственно).......потом залить туда образ маленькой системки, сделать chroot туда и, => я хз повалится ли SSH сессия когда ты форматнёшь диск :) Как извращенческий вариант - в чруте запустить ещё один ssh сервак, переконектиться на него и т.д. и т.п.
ммм...был бы вариант с удалённой загрузкой операционки по сети (tftp boot) и твори с теми дисками чё хочешь...но опять же надо просить тех админов, чтоб они кнопочки нажали нужные при загрузке+сам бут-сервер дома сколотить надо и vpn-канал до сервачка в гермашке пробить
Короче..."Кроилово ведёт к попадалову!"(с)
Последний раз редактировалось Andrei525, 28.07.2011 в 12:36.
непрочитанный 28.07.2011, 12:40
и это...а таблица разделов там сейчас какая? Сколько физических дисков?
Он есть, через него и собираюсь делать. Только вот пока не до конца понял. Через TFTP ведь grub (стоящий на моем винте), как я понимаю, осуществляет загрузку и запуск операционки. Вот я и опасаюсь, если после переразбивки диска груб нормально не верну, то при следующей загрузки ни основной системы ни rescue системы по tftp не будет. Палево
Не пиздеть, богач нашелся тут
непрочитанный 28.07.2011, 12:41
Своп, бут, все остальное.
Два.
непрочитанный 28.07.2011, 12:44
/dev/sda1 - /boot
/dev/sda2 - /swap
/dev/sda3 - /
Типа того? Если 2 физических диска и рейда нет, то должен быть ещё /dev/sdb....
fdisk -l ; mount - в студию.
Аппаратный рейд пашет?
А потом соснуть хуйца. Ты сам то понял что сказал?
После ребута, виртуалочка в РАМе идет туда же куда и остальное содержимое оперативки. В /dev/null
Но в общем и целом идея верная. Нужно замутить микро дистр (точнее слить из этих ваших интернетов ) который при получении управления распаковывается в рам диск, и загружает ядро оттуда уже. Соответственно корневым разделом у тебя станет этот рам диск. Дальше я думаю уже все понятно
непрочитанный 28.07.2011, 12:46
Ну и соответственно в grub его прописать, чтобы это заработало все.
непрочитанный 28.07.2011, 12:49
Куй, понял конечно, ребут нужен, чтоб ядро нормально сожрало этот РАМ-диск, а дальше...ну можно как ты написал, можно как я :) Суть одна - чтоб образ системы развернулся в оперативке со всеми потрохами
ПСы: ясно, я пропустил момент, что там рейд уже какой-то есть.
непрочитанный 28.07.2011, 12:50
да пошли вы все нахуй
непрочитанный 28.07.2011, 12:53
Iluha !, да не пизди ка
непрочитанный 28.07.2011, 12:59
Я же писал, что там софтварный рэйд (mdadm - первый пост читай блеать )
Ну конечно там есть и sdb и sdb1 и sdb2 и sdb3
Слушайте, Кэпы, я как бы не тупой и эту всю хуйню сам прекрасно понимаю. Мне нужна просто подстраховка на момент переразбиения винта и восстановления grub'а. Потому что при ошибке я боюсь сервер станет недоступен
непрочитанный 28.07.2011, 13:03
Слушайте, Кэпы
Так бы сразу и сказал
Подстраховки быть не может. Единственная сраховка - дома на коленке воссоздать такую же ситуацию с помощью пары компов ну и потренироваться на них :) А успешный конфиг груба потом залить туда на сервак :)
Часовой пояс GMT +3, время: 15:04.
