непрочитанный 12.09.2006, 16:41
Ответ: Хана моему мотору :(
Сообщение от Toxa
Да ты что?!! Афигеть!
Ок, я тебя позову чтобы ты мне назад поршень воткнул :)
А то у меня руки не под это заточены. Я умудрился одно кольцо сломать, когда со стороны головы поршень запихивал, а со стороны колена если буду запихивать, то вообще сам поршень согну :)
непрочитанный 12.09.2006, 16:42
Сообщение от Riquelme
Забавно. Человека убеждают чтобы он не убивал СВОЙ мотор.
А ведь приятно, черт побери! :) Хоть и заботятся не обо мне, а о моем моторе, но всё равно приятно :)
непрочитанный 12.09.2006, 16:46
Аватара для Toxa
Toxa Адекват
Сообщение от Димка-1200
А ты их без оправки штоли впихивал?
непрочитанный 12.09.2006, 16:51
Сообщение от Toxa
Не поверишь, с оправкой! Видать опыта маловато :)
Я легонько постукивал деревянным брусочком и запихивал поршень. Сначала шло всё хорошо, а потом вдруг уперлось что-то, а где не видно. Ну я продолжал постукивать дальше. И вдруг, о чудо! поршень пошел дальше, а на столе остался кусок кольца :)))
Первый раз всё-таки делал это. Когда движек на мопеде перебирал, так там пальцами все засовывалось, без всяких оправок :)
Так что ты не переживай, будет тебе оправка, ты главное приезжай :)
непрочитанный 12.09.2006, 18:20
Аватара для Слава
Гонщик года 2010
Слава Адекват
Можно конечно и оставить, но вдруг через них травить будет, опять перебирать?
Когда я поддон на место ставил, то через прокладку стало немного травить масло. С новыми прокладками такого не было.
решать тебе новые конечно лучше
по GLASER:
Ком/кт прокл.ГБЦ+ ком/кт болтов ГБЦ +прокл.термост 2150 руб.
Ком/кт прокл.ГБЦ 1750 руб.
Ком/кт прокл.картера 850 руб.
masterrally.ru
непрочитанный 13.09.2006, 13:09
А зачем именно комплект?
почему по отдельности не купить прокладку головы, клапанной крышки и картера?
Болты менять не буду. Ничего с ними за 6тыс.км случиться не должно было.
непрочитанный 13.09.2006, 13:31
Аватара для Toxa
Toxa Адекват
Былт не от пробега меняют
Просто считается, что если один раз нужным моментом обтянул, то второй раз болт уже нельзя использовать. Но всё это по ТИСу, а по жизни, 20 летние оригинальные БМВ болты третью ГБЦ переживают (тьфу-тьфу)
непрочитанный 13.09.2006, 16:31
Ну не знаю, в книгах пишут, что если болты шестигранные, то нужно заменить, а если Torx, то менять не нужно.
В общем - ничего болтам не сделалось и нефиг их менять :)
непрочитанный 13.09.2006, 17:41
Аватара для Слава
Гонщик года 2010
Слава Адекват
можно и по отдельности конечно
это я так к разговору о стоимости переборки М20
и вспоминая как ты благодаря BJ бегал за каждой прокладкой отдельно и во сколько это вылилось
masterrally.ru
непрочитанный 13.09.2006, 21:06
Аватара для PKM
А чем это я её уродую?
Ну пробьет один блок, поставлю другой:) Делов-то. Зато меньше хлама в гараже будет :)))
Димка, кончай народу мозги компостировать. Времени что ли до хрена железки делать? Ну надраил ты поршни, как котовьи яйца, а мотор взял и сказал тебе НАХ! Неужели своих трудов тебе не жаль?! Учи матчасть, чтобы потом не повторилась такая же история. Правильно народ писал, дело не в масляном голодании.
непрочитанный 13.09.2006, 21:41
Аватара для Слава
Гонщик года 2010
Слава Адекват
Сообщение от Bruno
а в чем же?
такое да же может произойти при резком старте автомобиля масло уходит назад в поддоне и насос хватает воздух, а когда это происходит на перегретом моторе и на 6000 об/мин.......
особенно при низком уровне масла
спортсмены стараются отрегулировать расстояние между заборником масла и днищем поддона что-бы уменьшить вероятность такой ситуации
masterrally.ru
непрочитанный 13.09.2006, 23:52
Сообщение от Bruno
Ему наоборот должно было быть приятно
Сообщение от Bruno
Ну хорошо, а в чем же тогда проблема? В насосе? А что с ним, собственно, может случиться? Две шестерни, которые качают масло. Там ломаться-то нечему.
PS: Дайте мне исправный М20, и я покажу, как его нужно правильно угробить :)
непрочитанный 14.09.2006, 13:46
Вопрос на засыпку:
Для чего нужен редукционный клапан?
На сколько я понимаю всю технологию, то он стравливает лишнее дваление масла.
Может ли сам клапан косячить и стравливать при низком давлении?
Есть ли смысл проверять его и вообще обращать на него внимание?
непрочитанный 15.09.2006, 12:33
Аватара для Юс:
Юс: Адекват
Вопрос на засыпку:
Бывает, что его подклинивает - и он находится всегда в приоткрытом положении. Поэтому может не хватать давления масла.....
520i M20B20'83 - первая
520i M20B20'84 - следующая)
Часовой пояс GMT +3, время: 02:29.
