непрочитанный 18.10.2011, 15:31
Ответ: е36 320 купе
давно я не писал ничего :)
постараюсь вспомнить что сделал
- поставлены сайленты от м3 3.0 со смещённым центром
- сделал сход развал
- самое интересное собрана новая моторная коса с использованием стандартных кожухов
коса ещё не доделанна, будет выглядеть поприличнее :)
было примерно так:
рабочие моменты
самое запарное - засовывать провода в этот кожух
получилось так
осталось поубирать лишние провода и собрать кожух поплотнее
-вытащил заглушку из гофры и поставил глушитель шума воздуха на место
-поставил задний М бампер с 2-х трубной юбкой. подгон от Новгородских парней
-вместо сгоревшего мозга поставил мозги от 2.8. или самовнушение или поехала поинтереснее :)
0на замену однотрубному выхлопу пришёл 2-х трубный от 325
выхлоп внешне ржавый, но ещё крепкий. видимо в сырости лежал много.
-задний стаб был 18мм, стал 20мм и более гламурным
-поставил чёрный потолок. вроде пока что всё
респект Гоге за мозги, Пете и Лехе БмвМ5 за советы, Полосатому за предоставление авто в качесте донора и Рыжику за ковыряние с авто
Последний раз редактировалось scott, 18.10.2011 в 15:37.
непрочитанный 18.10.2011, 15:48
Ответ: е36 320 купе
хорошо, чо...
непрочитанный 18.10.2011, 16:57
Аватара для korifey
Ответ: е36 320 купе
scott, дроссель то пригодился или не нужен?
Клево чО! Может мозги с евс перестанет ебать, а то всякие тут мотают проводки
ООО "АМ-СТО"
Малярно-кузовной ремонт
Шоссе Революции 86 Б
Сервис: 906-56-03
Запчасти: 906-56-04
Разборка bmw/jeep: 906-56-07
непрочитанный 18.10.2011, 17:55
Ответ: е36 320 купе
дроссель тогда не помог. в гараже валяется теперь
по евс - будем надеяться
непрочитанный 18.10.2011, 19:58
Ответ: е36 320 купе
scott, чего с мозгами то было?
непрочитанный 18.10.2011, 20:50
Аватара для korifey
Ответ: е36 320 купе
St@nly, кончились
ООО "АМ-СТО"
Сервис: 906-56-03
Запчасти: 906-56-04
непрочитанный 18.10.2011, 21:25
Ответ: е36 320 купе
померли. будем надеяться евс вылетал так же по причине умирающих мозгов
непрочитанный 14.11.2011, 23:41
Ответ: е36 320 купе
чёрт. фотки померли :(
потом подправлю!
в общем из нового
был снят впуск, поменяны прокладки впускного коллектора, клапан вентиляции картерных газов, температурный датчик, гофра, уплотнительное кольцо дросселя, свечи :)
промыл клапан ХХ и дроссель
вот что из них вытекло
и самое интересное - поставил тормоза от е46 330 :)
заодно заменили тормозную жидкость и цилиндр сцепления на коробке
нормальных фото нет. только так
теперь меньше 17" колёс не одеть ни спереди, ни сзади
пришлось в срочном порядке искать 17" зиму! купленно Toyo G2S 205/50R17
ну и мелочь - приехали новые чёрные ручки для потолка. установленно :)
непрочитанный 15.11.2011, 01:24
Аватара для korifey
Ответ: е36 320 купе
Миша, я любую Твою будущую купленную машину легко в потоке определю по спектру
ООО "АМ-СТО"
Сервис: 906-56-03
Запчасти: 906-56-04
непрочитанный 15.11.2011, 01:28
Ответ: е36 320 купе
тссс. скоро в покраску))
непрочитанный 15.11.2011, 08:02
Аватара для Mechanic
Mechanic Адекват
Ответ: е36 320 купе
Ручник тоже внедрен от 330?
E30 M50B25 10'88 - продана
E30 M20B20 '89 - продал
E34 M60B30 05'93
непрочитанный 15.11.2011, 12:19
Ответ: е36 320 купе
ручник пока отсутствует
непрочитанный 02.01.2012, 12:49
Alsh Казуал
Ответ: е36 320 купе
Ну чо? Как там моя бывшая машина?)
е39
непрочитанный 07.01.2012, 03:18
Ответ: е36 320 купе
с ней все ок!
Поменял твой коричневый пол(он такой с завода был, или при полете стал?) на черный. Пришлось поебаца, засовывая его под печку. Собрал хеллу целис блек на ксеноне. Поставил оригинальные локера, треугольники бампера и центральный воздуховод. Поменял приборку(на прошлой не работал датчик температуры). Куплен редуктор с блокировкой 3.15. Еще не ставил, лежит в гараже. Так же в гараже есть донор 328. Думаю с него тоже много чего перекочует))
непрочитанный 07.01.2012, 15:21
Ответ: е36 320 купе
scott, чо ковер-то не забрал? ))) 500 же)))
з.ы. блок ищу.. охуенно переложили бля...
Часовой пояс GMT +3, время: 03:23.
