11.02.2011, 14:48
Ответ: 325i e30 mt2
korifey , слушай я когда свой низ собирал тоже обратил внимания что нет успокоителя цепи масленного насоса.
насколько он критичен?
11.02.2011, 14:51
Ответ: 325i e30 mt2
Фото процесса сборки, переделка маслоулавливателя и прочая хня...
ООО "АМ-СТО"
Малярно-кузовной ремонт
Шоссе Революции 86 Б
Сервис: 906-56-03
Запчасти: 906-56-04
Разборка bmw/jeep: 906-56-07
11.02.2011, 14:55
Ответ: 325i e30 mt2
St@nly
На В25 он должен быть, хотя в каталогах его нет. На М52 его нет нигде, по-крайней ни на обычных, ни на ТУ мне не встречался, независимо от объема.
Мотор рассчитывалось крутить в 7500, я подумал
и установил
нужны штифты оригинальные, я их из блока в25 выпрессовал.
По мне так критично, если дрюкать моторыгу.
ООО "АМ-СТО"
Сервис: 906-56-03
Запчасти: 906-56-04
11.03.2011, 13:34
Ответ: 325i e30 mt2
Принял решение накрыть блок ваносной бошкой, но на безваносных валах и соответственно без ваноса. Клапана имеют меньший диаметр, а соответственно вес, наличие одной клапанной пружины вместо двух и более легкой тарелки. По голове все просто, плоскость шлифанули, поменяли выдроченные направляющие, частично клапана, фрезанули седла и кляпана.
ООО "АМ-СТО"
Сервис: 906-56-03
Запчасти: 906-56-04
11.03.2011, 14:12
Ответ: 325i e30 mt2
korifey
плюсы этого какие?
11.03.2011, 14:15
Ответ: 325i e30 mt2
St@nly
плюсы этого какие?
меньше масса клапанов, клапанных пружин, тарелок. Меньше механических потерь. Ваносная ГБЦ более современна. Она же от мотора М50в25
Т ехническое
У ебище
ООО "АМ-СТО"
Сервис: 906-56-03
Запчасти: 906-56-04
11.03.2011, 14:18
Ответ: 325i e30 mt2
korifey , а по каналам она подходит полностью?
получается будет проще крутиться?
11.03.2011, 15:15
Ответ: 325i e30 mt2
St@nly
естественно
St@nly
прямой зависимости нет
ООО "АМ-СТО"
Сервис: 906-56-03
Запчасти: 906-56-04
14.06.2011, 14:08
Ответ: 325i e30 mt2
В общем дошли руки до дельфина, в связи с тем, что машина последние два года представляла собой кузов, стоящий на пеньках после целиковой покраски - решено было начать с подвесок
, чтобы можно было её хотя бы катать
Покопался по закромам, нашел стабы м-техник перед и зад (20 и 14,5 мм), купил столбы абс 51мм, новые аморты бильштайн В4, и абсолютно все новые косточки в подвески, даже новые оригинальные болты-шайбы ушей сайлент-блоков на халяву поставил
Шаровые и сайлентблоки мне лично перепрессовал господин Пестров
, значит авто точно должно поехать
сайленты поставил м3 е30 со смещением. Пружинки будут -40 ашеры!
ООО "АМ-СТО"
Сервис: 906-56-03
Запчасти: 906-56-04
05.09.2011, 01:41
Ответ: 325i e30 mt2
Начал конкретно
собирать подвесон!
аморты бильштайны В4, остальное новый оригинал!!!
Короче, стойки собрал, даже почти поставил на машину - продолжение следует!!!
ООО "АМ-СТО"
Сервис: 906-56-03
Запчасти: 906-56-04
05.09.2011, 23:07
Ответ: 325i e30 mt2
Поставил стойки на машину, откопал в закромах рейку Е36 и пиздатый гуровый карданчик. Завтра буду ставить рейку и дособирать подвеску перед в круг с тормозами
начал подготавливать мотрную балку к установке "тюнинговой"
рейки
ООО "АМ-СТО"
Сервис: 906-56-03
Запчасти: 906-56-04
05.09.2011, 23:10
Ответ: 325i e30 mt2
Добрался сегодня наконец до писалок омывателя лобового стекла!
Без них было не поставить шумку капота от дизеля мажорную
, В итоге нашел почти проёбанные оригинальные клипсы и закончил грязное дело. Вуаля
ООО "АМ-СТО"
Сервис: 906-56-03
Запчасти: 906-56-04
05.09.2011, 23:46
Ответ: 325i e30 mt2
А еще осталось клопов для крепления шумки?
Балка есть живая?
06.09.2011, 00:09
Ответ: 325i e30 mt2
St@nly
, да, остались!
балка есть!
ООО "АМ-СТО"
Сервис: 906-56-03
Запчасти: 906-56-04
06.09.2011, 00:35
Ответ: 325i e30 mt2
а в чем пардон муа, тюнингованость рейки?
Часовой пояс GMT +3, время: 14:35 .
