непрочитанный 25.01.2011, 13:27
Ответ: Кто какой льёт бензин в M30B30???
а у меня нету M30B30
радуйся блеать, или я тебе ещё не все уши прожужжал про расход бензина?
непрочитанный 25.01.2011, 13:28
Аватара для kifa
kifa Адекват
ну тогда просто расскажи чего льешь и куда
е 34 m30b30 теперь уже 4хп22
e39 m52b28 touring
непрочитанный 25.01.2011, 13:31
Аватара для kopant_e32
kopant_e32 Проблемный
У меня тоже рокер ломало, но на 92. Так что херня это все.
непрочитанный 25.01.2011, 13:51
Пситолет в бак, бапки в кассу(с)
непрочитанный 25.01.2011, 13:53
Аватара для BMWPskov
BMWPskov Проблемный
Во бля! в чём причина тогда может быть!) В жигулях и то не ломает
непрочитанный 25.01.2011, 14:18
Аватара для kifa
kifa Адекват
Сообщение от BMWPskov Посмотреть сообщение
в тотальном износе
оригинально
e39 m52b28 touring
непрочитанный 25.01.2011, 14:24
Не знаю, у меня фэби стояли после переборки предыдущим владельцем. Отходили год наверное может чуть побольше. У меня причина была в масляной рейке (неправильно установлена). Масло на кулак распреда не попадало. Выжрало мм на 2. Потом сломался рокер. Видать перегрелся от трения. Я все поменял на ориг бу. Как-то оно больше доверия внушает.
непрочитанный 25.01.2011, 14:25
ГРМ заебался работать! Октановое число, используемого топлива, зависит, только от степени сжатия мотора(непутать с компрессией ). Чем выше СЖ, тем выше октановое число! Жигули, как на 76-й переводять, ставят две прокладки ГБЦ, тем самым, уменьшают СЖ! Если на моторе нет автоматического октанкоректора, то при смене бенза 95 на 92 и обратно, нужно ручками корректировать зажигание! Кто-нить это, когда-нить делал ? А так, по своей конструкции, рядная шестерка, являеться самым надежным мотором! По сравнению с 4-ками, 5-ками, V- и W- образными движками, у неё, прктически, нет слабых мест!
непрочитанный 25.01.2011, 14:29
R&K,Степень сжатия и компрессия прямопропорциональные вещи. Только вот степень сжатия величина расчетная ( отношение камеры сгорания к полному объему цилиндра) , а компрессия величина реальная (давление). Чем выше степень сжатия тем выше компрессия.
Октан корректор это есть ни что иное как выносной модуль изменения УОЗ.
Последний раз редактировалось kopant_e32, 25.01.2011 в 14:33.
непрочитанный 25.01.2011, 14:33
Компрессия- величина переменная, которая напрямую зависит от состояния ЦПГ !
непрочитанный 25.01.2011, 14:36
R&K, Она зависит не только от ЦПГ но и от ГРМ. Это тут при чем? Октановое число бензина, это его детонационная стойкость. Чем выше октановое число тем выше его антидетонационные свойства.
Тогда и степень сжатия величина переменная, она зависит от толщины снимаемого слоя при шлифовке плоскости ГБЦ, расточке цилиндров и тд..
Последний раз редактировалось kopant_e32, 25.01.2011 в 14:45.
непрочитанный 25.01.2011, 14:48
Это тут при чем?
Компрессия зависит от состояния цилиндра! А СЖ будет постоянная при любом состоянии цилиндра т.к.:
Степень сжатия — отношение объёма надпоршневого пространства цилиндра при положении поршня в нижней мёртвой точке (НМТ) (полный объем цилиндра) к объёму надпоршневого пространства цилиндра при положении поршня в верхней мёртвой точке (ВМТ), то есть к объёму камеры сгорания.
http://ru.wikipedia.org/wiki/Степень_сжатия
Понятие степени сжатия не следует путать с понятием компрессия, которое обозначает (при определённой конструктивно обусловленной степени сжатия) максимальное давление, создаваемое в цилиндре при движении поршня от нижней мёртвой точки (НМТ) до верхней мёртвой точки (ВМТ) (например: степень сжатия — 10:1, компрессия — 14 атм.).
Последний раз редактировалось R&K, 25.01.2011 в 14:51.
непрочитанный 25.01.2011, 14:51
Не забывай, что при капремонте, используються ремонтные з/ч, которые рекомендует производитель! При правильном капремонте, СЖ останеться неизменной!
непрочитанный 25.01.2011, 15:00
Компрессия зависит от степени сжатия. Если речь идет о нормальном моторе, а не о убитом. Если речь идет о убитом, то давай тогда и точеные блоки и шлифованные головы будем брать в расчет. Один хуй речь уже не о номинальных параметрах. Или ты не понимаешь что увеличение диаметра цилиндра (в случае расточки до ремонтного размера) и шлифовка плоскости ГБЦ приводят к хоть и малому но увеличению степени сжатия?
непрочитанный 25.01.2011, 15:03
А никто 95-й с 92-м не смешивает?
Часовой пояс GMT +3, время: 10:24.
