непрочитанный 02.05.2010, 22:14
Ответ: e36 318iS => 328
он чегото только выглядит совсем иначе с ремнём проблем небудет?
Слава говорил) Слава...ау? :)
непрочитанный 03.05.2010, 22:01
Аватара для VeRmiN
VeRmiN Адекват
как решается правовая сторона вопроса установки нового сердца?
никак)) старый мотор со сгнившем номером, новый тоже безномерной
да если стакан менять, то и гена нужен будет другой видно по фотам крепжи разные, так что остается только ждать насос с крепежем
e36 318iS M52B28
непрочитанный 04.05.2010, 14:19
Аватара для Якоу
Якоу Адекват
VeRmiN, а ты случайно е46 об деревья не бил?)
По сабжу, удачи в завершении! Выходит неплохо
Аудивод хуев (С)
allroad 2.7 biturbo
непрочитанный 04.05.2010, 15:34
Аватара для VeRmiN
VeRmiN Адекват
Якоу, да разбил одну
спасибо, стараюсь, е46 убил, е36 оживляю по максимуму)))
e36 318iS M52B28
непрочитанный 08.05.2010, 14:04
Аватара для VeRmiN
VeRmiN Адекват
нашли насос в понедельник продолжим сборку
e36 318iS M52B28
непрочитанный 12.05.2010, 17:42
Аватара для VeRmiN
VeRmiN Адекват
Итак гур встал как родной!!
Сайчес парни прокладывают косу, затем останется внедрить евс и подружить ключ с мозгом, отсюда вопрос!! Братва знаете где можно прошить мозг?!?! синхронизировать мозг с ключом??
И еще надо поколхозить с креплениями под корпус воздушного фильтра их надо будет спиливать и приваривать по выше иначе корпус не влезает
e36 318iS M52B28
непрочитанный 14.05.2010, 21:16
Аватара для Ralex
Ralex Адекват
надо взять машину с 96-го года и всё будет замонтагибок
непрочитанный 15.05.2010, 18:12
Аватара для VeRmiN
VeRmiN Адекват
Ralex, эм.. не понял, что ты хотел сказать))
Итак, без меня парни проложили косу, но не перевернули жгут с разъемом для дме, вся электрика работает, весь свет вообщем все все.
Но!!!!
что это за разъемы на форсунках?? у меян больше никаких проводов нет..
нету самых главных рэле(((
вместо разъема, который подключается к генику толкьо проводок((((
непонятная хрень
также выявлены следующие косяки, нужен тросик газа от м52)))
как крепится адсорбер на м52??!?!?!
еще есть пара разъемов которые фиг знает куда крепить
e36 318iS M52B28
непрочитанный 16.05.2010, 20:49
непонятная хрень очень похожа на разъём диагностики :)
непрочитанный 16.05.2010, 21:02
Аватара для VeRmiN
VeRmiN Адекват
scott, не Мишаня разъем диагностики на месте))) это хз че может от автомата что-то
e36 318iS M52B28
непрочитанный 06.06.2010, 00:34
Аватара для VeRmiN
VeRmiN Адекват
Давненько не постил, за время моего отсутсвия на этом форуме произолшо следующее, перевернул праворукую косу на леворукую =)
прикупил моднявые накладке на пидали
а также чОрные глянцевые ноздри
Запустить не удалось, т.к. столкнулись с проблемой присланный мозг, евс + чип с одной машины не щелкал.
Подрубили евс присланный Хромом, но не от имеющегося мозга, евс щелкнул, стартер крутил.. но не запустила по понятной причине разные коды мозга и евс.
Отсюда вопрос может ли влиять на работу евс приемнопередающее устройство и антенна??
Выхода из сложившейся ситуации 2:
1. тащить машинку к электрикам, чтобы дружили мозг с евс.
2.Искать комплект с одной машины
Но действительно не понятно может ли это ППУ влиять на работу евс если они с разных машин??
Пока поменял передные тормаза - диски оригинал колодки EBC GreenStuff
e36 318iS M52B28
непрочитанный 06.06.2010, 20:25
Аватара для Ralex
Ralex Адекват
Если мозг, ЕВС и чип были ДЕЙСТВИТЕЛЬНО с одной РАБОТАЮЩЕЙ машины (ты видел?), то всё должно было заработать. ( кстати, у тебя подозрительно мало предохранителей в корбке и реле парочку очень важных я не увидел).
А так.
НЕТ, антенна не влияет на этот блудень (пробовал). Она может заказываться без проблем ( это ППУ) и передаёт системе EBS2 сигнал ключа (кода/чипа).
Смотри сюда (например): http://bmw.autocats.ru/parts/E36/Sed...odule_support/
У меня сегодня происходит такая же хрень. С моим ППУ (и чужими мозгами), ключём и EWS2 стартер крутит, но нет искры и нет подачи топлива в цилиндр. С моими мозгами, ключём и EWS2 - всё работает и даже иногда получаю выхлоп но т.к. мозги у меня от 2.0. а мотор 2.5. то двигатель не схватывает. Буду приглашать ЗНАТОКА , что бы свёл мой родной EWS2 (M52B20) (1996 г.в.) и мозги от M52B25 (1997 г.в.). Это исключит Электрику из проблемы запуска. За данную услугу цены в СПБ сегодня колышутся от 2 т.р. до 10-15 т.р. Максималка видимо получается когда надо ещё и сам ключ (чип) перепрошивать. Если мне не врали, то реальной работы на 30 минут.
Проводок, который присоединяется к Генератору немножко по другому выглядит. .
п.с. Рад, что я не один такой ЧеловеГ.
п.с.2 Массу двигателя проверил?
п.с.3. При удачном запуске завтра, готов приехать и всё показать, рассказать, что удалось узнать в эти дни.
п.с. 4 Твой насос Гур ( с тонкой планкой, который тебе не нужен) можешь отдать?
Последний раз редактировалось Ralex, 06.06.2010 в 20:29.
непрочитанный 07.06.2010, 09:10
Аватара для VeRmiN
VeRmiN Адекват
Ralex, на счет рэле и предохранителей я хз...
на счет евс который типа с одной машины это я купил кота в мешке доверился блин человеку, человек оказался гандоном!!!
его комплетк ваще мертвый.
а у меня есть просто евс с чипом но блять без мозга вот он работает и дает стартеру крутить, но не заводится, т.к. разные сигналы.
Так поподробней пожалуйста на счет дружить??!! Миша(scott) звонил тоже знатоку, так тот сказал, что типа нихера прошить нельзя.... проще найти другой комплект..
Странно чел на 2.8 ездил на мозгах от 2.0
e36 318iS M52B28
Последний раз редактировалось VeRmiN, 07.06.2010 в 09:21.
непрочитанный 07.06.2010, 09:13
Аватара для VeRmiN
VeRmiN Адекват
пс. Да было бы здорово пообщаться.
Насоса ГУР ненужного нету, т.к. тот ушел на обмен на нужный насос
e36 318iS M52B28
непрочитанный 10.06.2010, 10:33
Аватара для VeRmiN
VeRmiN Адекват
дал на блок евс дополнительный приходящий плюс все равно реакции 0..
Ralex, у тебя там как дела?
e36 318iS M52B28
Часовой пояс GMT +3, время: 03:23.
