непрочитанный 01.04.2010, 23:09
Аватара для Дудкин
Дудкин Проблемный
Ответ: Пара вопросов по е32 - колейность при широкой резине и успокоитель цепи м30
Вы ещё не ездили на е34 с 245/40 перед и 275/35 зад . вам бы езда на 225 резине рельсами показалась
я привык, главное чтобы ведро хорошо смотрелось
ну нахуй
имея в запасе 220 км/ч ездить сотку ибо ссыкатно как-то не правильно
Это что это получается? Все стремятся поставить себе широкие колёса чисто для вида? В теории (в моей во всяком случае), чем шире шина, тем лутше держак. Или это применимо только к ровному асфальту автобанов?
непрочитанный 01.04.2010, 23:17
Ну ты же всерьёз не собираешься менять цепь, обе звёздочки, башмак натяжителя, успокоитель, и прочая, если я скажу, что это многовато? :-)
ну летом один фиг с мотором надо что-то делать - либо под 3.5 точить либо на 70ый менять (если налог таки отменят), следовательно если под 3.5 то придется и цепь менять
Нет (с)
окэ, тогда напомните мне - на 30ом моторе же крышка цепи снимается довольно просто (мне один фиг надо морду откидывать будет чтоб электрику обновить и бампер поменять) вроде т.е. насколько помню замену прокладки головы и прочие пакости это не влечет ?
легкий (по сравнению с 70ым) 30ый мотор один фиг не нагружает широкую резину на морде
и опять-же силенок нагрузить широкую жопу ему то-же не хватает
т.е. на легких и слабых машинах, широкая резина нафиг не сдалась
сцепление это масса(прижимающая сила)_на_площадь (пятна контакта)
непрочитанный 01.04.2010, 23:21
Аватара для Дудкин
Дудкин Проблемный
Рукез, хотел плюс поставить. Поставил минус... сцепление это масса(прижимающая сила)_на_площадь (пятна контакта)- Спасибо за инфу.
непрочитанный 01.04.2010, 23:26
ну я один фиг не совсем правильно выразился кароче нет смысла ставить резину шире, чем та, что обеспечивает пятно контакта, достаточное для реализации некой силы - будь то толкающая в виде производной от момента или "поворачивающая" которая вектор направления
опять криво выразился но вообщем кароче нехуй ставить резину шире чем реально надо
непрочитанный 01.04.2010, 23:28
Аватара для Лёха13
Человек-Парад =)
Лёха13 Адекват
Найди данные по весам моторов, удивишся
Докатился бля
520
Аватара для Лёха13
Человек-Парад =)
Лёха13 Адекват
Об этом давным давно подумали инженеры БМВ
Докатился бля
520
непрочитанный 01.04.2010, 23:31
нахуй ваши коньки, даёш широкие лапти .
275 зад палит только в лёт даже 525, так что ненадо о том что её не загрузить.
п.с. на е34 с 235/45 по вашему каду с его ебанутыми стыками 200 без напрягов летал.
непрочитанный 01.04.2010, 23:43
Аватара для ABs
BMWorc Service Team
ABs Проблемный
Неа. Но вообще мудистики там хватит
непрочитанный 02.04.2010, 00:02
Аватара для Кирилл Хохлов
Синяя Хуйня (с)
На 32 было 245 везде...ахуенна!...
На Иксе ездим, перед 275, зад 315...Ахуенна!!!...
Хватит ездить как чмыри!!!...
непрочитанный 02.04.2010, 00:32
Аватара для леха 53
леха 53 Казуал
даешь дорогу лаптям)))))
не первый год гоняю на 18шках и ни чего все нормально рулится и дорогу держит отменно !!!!
только первые две недели после зимы привыкаешь(держишь руль двумя руками и пот течет со лба !!!!!зато потом одну руку убираешь а вторую раслабляешь и переносишь на верхнею часть руля и все ты крутой )))))
Последний раз редактировалось леха 53, 02.04.2010 в 00:37.
непрочитанный 02.04.2010, 01:26
а блять опять наебка - у бнв же моторы весят через жопу, забыл
Engine weight (excluding alternator, starter, and exhaust manifolds)
M10 4 Cylinder: 82Kg
M20 6 Cylinder: 120Kg
M30 6 Cylinder: 143Kg
M40 4 Cylinder: 81Kg
M42 4 Cylinder: 100Kg
M43 4 Cylinder: 83Kg
M44 4 Cylinder: 102Kg
M50 6 Cylinder: 136Kg
M52 6 Cylinder: 118Kg
M54 6 Cylinder: 126Kg
M60 V8: 146Kg
M62 V8: 140Kg
M70 V12: 155Kg
M73 V12: 150Kg
M88 6 Cylinder: 164Kg
M102 6 Cylinder: 145Kg
S14 4 Cylinder: 106Kg
S38 6 Cylinder: 146Kg (early version), 151Kg (late version)
S50/S52 6 Cylinder: 152Kg
S62 V8: 158Kg
S70 V12: 165Kg
Diesel
M21 6 Cylinder: 126Kg
M41 4 Cylinder: 108Kg
M51 6 Cylinder: 132Kg
M47 4 Cylinder: 117Kg
M57 V8: 192Kg
я тока не понял - 88ой и 106ой моторы же вроде одинаковые по сути - откуда там то разница взялась ?
ну а на мокреньком 275 всплывет куда раньше чем та-же 215
кароче харе ебать мозг - колейность враг номер и будет наказана
непрочитанный 02.04.2010, 02:05
Аватара для samosval
samosval Проблемный
феррари какой то сезон на узких катках откатала. они тогда на прямых здорово уезжали, а потом повороты опять срезали и ф1 окончательно превратилась в уг
непрочитанный 02.04.2010, 02:13
Аватара для Raykidd
Raykidd Адекват
88ой и 106ой моторы
M88 это s38b35 с M1/M5/M6
Тигра на 525i BBS"17
непрочитанный 02.04.2010, 02:17
упс
значит опять промазал
окэ, а чем отличаются 102ой и 106ой моторы ?
непрочитанный 02.04.2010, 09:29
rukez, проблема колейности почти исчезнет после установки опор амортов со смещенным центром помогает реально
_______________________
Часовой пояс GMT +3, время: 08:24.
