Старый 08.09.2011, 09:38
Аватара для Artem///
Artem/// Адекват
Ответ: M535i E28
Так-же ведутся работы по подготовке двигателя к ремонту.
Перебирается ГБЦ от М30 последних годов выпуска, с увеличенными клапанами и двойными пружинами.
В ГБЦ установлены новые направляющие, рокера, оси рокеров, распредвал, все новые шайбочки,стопоры и т.д., пружинки на осях рокеров.
В допуски уложились только клапана с пружинами. :mrgreen:
Уже даже интересно как будет работать М30 у которого хотя-бы 1/2 зазоров в пределах допуска :mrgreen:
Старый 08.09.2011, 09:41
Artem/// Адекват
Ответ: M535i E28
фото
Размер:  126.5 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Последний раз редактировалось Artem///, 08.09.2011 в 09:44.
Старый 08.09.2011, 10:42
Аватара для rev-t34
rev-t34 Проблемный
Ответ: M535i E28
а кузов хорошо себя чувствует вообще?
Старый 08.09.2011, 10:45
Artem/// Адекват
Ответ: M535i E28
Абсолютно заебись. Могу поднять домкратом за один угол и при этом окрывать-закрывать все двери
Есть небольшие косяки ЛКП но ржавчины нет.
Старый 08.09.2011, 11:29
Аватара для rev-t34
rev-t34 Проблемный
Ответ: M535i E28
бля, в саратове такая наверно точно одна. пиздатое ведро, в общем. ты правильно делаешь, что не ушатываешь и следишь за ней.
Старый 09.09.2011, 12:00
Аватара для Kra$@Alex
Kra$@Alex Адекват
Ответ: M535i E28
Такая точно всего одна. Есть ещё кучка вёдер за которыми более-менее следят, и гора задроченого в сопли металлолома.
Русские не сдаются!
Старый 24.09.2011, 12:21
Artem/// Адекват
Ответ: M535i E28
От нехрен делать взял тормоза от 7-й серии, 28Х302 перед и 22Х302 зад.
Не стал искать 4-х поршневые т.к. диски и колодки на них дороги, ремкомплекты стоят вообще космических денег, поршня не найти, да и весят много.
Заказал все новые уплотнители, пружинки, новые поршни во все суппорта, колодки текстар 476 и оригинальные тормозные диски :shock:
Делаю неторопясь, решил суппорта и скобы качествено почистить и покарсить.
Получается вот так:
Думаю чем лучше покрасить.
Старый 05.11.2011, 22:19
Artem/// Адекват
Ответ: M535i E28
Задрался заливать масло вместе с бензином, заказал ВСЕ детали для капремонта двигателя, включая все новые хомутики (12 видов ).
Дополнительно заказал крышку распределителя зажигания , бензанасос, все ремни, все подшипники которые есть в подкапотном пространстве и т.д.
Старый 05.11.2011, 22:21
Artem/// Адекват
Ответ: M535i E28
Накидал примерный список закупленных деталей для ремонта двигателя.
Список не полный, детали покупались в разное время. Не хватает ещё десяток позиций
Фирма Название Кол-во
Elring 827,819 Комплект прокладок, головка цилиндра 1
Kolbenschmidt 87434610 Вкладыши коренные 1
Kolbenschmidt 81-1162 Направляющая клапана 12
SWAG 20 04 1000 Шестерня распредвала приводная 1
BMW 11 31 1 253 236 Успокоитель цепи 1
SWAG 99 11 0210 Цепь привода распредвала 1
BMW 07129908134 шпилька вып коллектора 12
BMW 11 62 1 711 954 гайка вып коллектора 12
BMW 07 11 9 932 095 шайба впуск коллектора 12
BMW 11 61 1 713 432 гайка впуск коллектора 12
KOLBENSCHMIDT 50004040 клапан выпускной 6
Kolbenschmidt 11102 клапан впускной 6
SWAG 11331271833 рокера 12
FEBI 03070 (264 градуса) распредвал 1
SWAG 11 33 1 274 959 Ось коромысла, управление двигателем 1
SWAG 11 33 1 274 947 Ось коромысла, управление двигателем 1
SWAG 11 33 1 274 963 Ось коромысла, управление двигателем 1
BMW 11 33 1 274 929 Ось коромысла, управление двигателем 1
BMW 11421250567 Хомут 2
BMW 11330634140 Шайба 12
BMW 11330634135 Упорное кольцо 12
BMW 11330634125 Пружина сжатия 12
BMW 11421252343 Уплотняющее кольцо 4
BMW 11331744353 Втулка 12
Autowelt PN-50171 Поршень, комплект 6
Elring 888,389 Комплект прокладок, блок-картер 1
Kolbenschmidt 87731610 Вкладыши шатунные 1
SWAG 20 05 1200 Шестерня коленвала 1
Kolbenschmidt 800002561050 Комплект поршневых 1
BMW 20 09 1000 Успокоитель цепи 1
SWAG 99 11 0008 Цепь масляного насоса 1
SWAG 20 06 0002 Шестерня масляного насоса 1
Elring 802,720 болты головки 1
BMW 11 21 1709681 подшипник хвостовика 1
Kolbenschmidt 50005004 Водяной насос 1
BOSCH 1987947607 Клиновой ремень 1
BOSCH 1987947656 Клиновой ремень 1
BOSCH 1457429755 Масляный фильтр 2
BREMI 8069R Крышка распределителя зажигания 1
Kolbenschmidt 50013089 Фильтр воздушный 1
BMW 07129952107 Хомут 6
BMW 54121874589 Хомут 2
BMW 07129952104 Хомут 2
BMW 07129952109 Хомут 2
BMW 07129952131 Хомут 2
BMW 07129952133 Хомут 1
BMW 07129952129 Хомут 1
BMW 07129952121 Хомут 4
BMW 07129952113 Хомут 4
BMW 07129952104 Хомут 4
BMW 07129952113 Хомут 2
BMW 64218367179 Хомут 2
BMW 11111714712 Пробка антифриза 6
BMW 11111717939 Пробка антифриза 2
BMW 11310731115 Пружина сжатия 1
BMW 07119986250 шар 1
SWAG 20 10 1000 Поршень натяжителя цепи 1
MOBIL 151156 5L MOBIL ANTIFREEZE 1
SHELL OIL738 Shell Helix Ultra 5w40 4 л 2
Может через месяцок займусь самим ремонтом двигателя
Старый 06.11.2011, 14:50
Славян Проблемный
Ответ: M535i E28
сфотай пожалуйста автовельтовские поршни, посмотреть охота
Старый 07.11.2011, 19:18
Artem/// Адекват
Ответ: M535i E28
по качеству отличные, ни каких наплывов, облоев и т.д.
Вообще не нашёл к чему придраться.
Старый 07.11.2011, 21:43
Славян Проблемный
Ответ: M535i E28
пальцы/стопорные кольца в комплекте?
Старый 07.11.2011, 21:50
Artem/// Адекват
Ответ: M535i E28
В комплекте
Старый 08.11.2011, 15:28
Аватара для korifey
Ответ: M535i E28
не выдерживают малейший перегрев
ООО "АМ-СТО"
Малярно-кузовной ремонт
Шоссе Революции 86 Б
Сервис: 906-56-03
Запчасти: 906-56-04
Разборка bmw/jeep: 906-56-07
Старый 08.11.2011, 16:37
Славян Проблемный
Ответ: M535i E28
"разбухают" сильно (зазор для них поди 5 соток делать?) или плавятся? атс такое же говно?
Часовой пояс GMT +3, время: 21:27.
