Старый 23.02.2010, 20:16
Аватара для zbr
zbr Адекват
Ответ: Развал - Жопа! Нужен совет.
в другом топике запостил вот это:
Сообщение от zbr Посмотреть сообщение
а кто знает что это такое?:
вот еще картинка:
и воще - тут кто нибудь "хунгаркий" разумеет?
зы. и еще: если я правильно вижу - тут укорочен рычаг за который рейка колесо поворачивает - соответственно выворот колес долженг увеличится?
так?
да там у них много странных и непонятных приблуд!
вот еще:
зы. фотки были взяты отсюда.
я так понимаю что все это относится к вопросу настроек и регулировок подвески - посему дублирую сюда.
Старый 23.02.2010, 23:59
я знаю
НЕТ! увеличивает выворот только укорочение плеча поворотного кулака
Старый 24.02.2010, 00:02
вот на примере моей бывшей шестёрки
Старый 24.02.2010, 00:05
Старый 24.02.2010, 14:33
Аватара для zbr
zbr Адекват
:) ну да. значит я все правильно понял, только написал не правильно :)
вона - та же хрень:
а вот что за зеленое такое на фотках
вот это я так и не понял...
Старый 24.02.2010, 14:36
Аватара для zbr
zbr Адекват
я знаю
а расскажешь?
Старый 24.02.2010, 14:42
Ты пиздец. Это же стабилизатор
Старый 24.02.2010, 15:23
Аватара для zbr
zbr Адекват
а почему он к рычагу крепится?
а почему крепеж регулируемый?
а где блин пружина???
а нафига такая же зеленая штука у переднего моста в воздухе висит?
и куда крепится второй конец?
Старый 24.02.2010, 15:39
zbr, а к чему ему еще крепиться??? к колесу что ли?
в каком месте там крепеж регулируемый?
пружины нет - так как подвеска модная ...
переднюю просто не прикрутили
второй конец крепится к другому рычагу
Старый 24.02.2010, 15:44
Пиздец, Сергей, ты под свой компакт то загляни. У тебя там то же самое
Да это не регулируемый. Это просто из унифицированных кусков собрали стойку на ШСах.
Пашка верно подметил, туда винт въебали похоже. Видимо чашки задние переварили ради такого дела. Хотя не очень понимаю, как один болт (которым в стоке аморт к рычагу крепится) может выдержать новую нагрузку
Старый 24.02.2010, 15:56
Fire,
серьезно регулируемые...
ну хз жесткость наверно регулируют
Старый 24.02.2010, 16:04
там еще сверху видимо дополнительный рычаг какой то приварен, видать и сам кулак как то модифицировали.
просто видно что кроме привода еще треугольник туда идет
в простой схеме получается один треугольный рычаг снизу.
а тут еще один сверху добавили
добавлено
вот тут видно. что крепление к кузову там же где и у обычного, а у колеса над ступицей
Последний раз редактировалось St@nly, 24.02.2010 в 16:06.
Старый 24.02.2010, 16:54
Да имхо это не с целью регулировки сделано. Просто посмотри, концевики некие стандартные. Ось тоже. Просто засчет регулировки из обычных типовых деталей сделали стойку нужной длины.
Это имхо просто усиление рычага. Не первый раз такое на 30ках такое вижу.
Но с их подходом они конечно могли переварить и крепление стойки к кулаку. Там фоток этого узла нет?
Старый 24.02.2010, 17:03
Fire, я тоже сначала подумал что не с целью регулировки...
но если подумать то изменение высоты тоже поменят поведение подвески...
Fire, я согласен что это усиление ... просто изначально не правильно выразился.
фоток крепления не нашел.
Старый 24.02.2010, 17:14
И каким образом одинаковое изменение длины стоек стабилизатора справа и слева изменит поведение подвески хоть немного значимо? Разве что стаб начнет в днище утыкаться
Часовой пояс GMT +3, время: 08:49.
